Mam pytanie ogrzewanie w domu mam tradycyjne :piec na wegiel i drzewo do tego podłączony baniak na cipłą wodę . Teraz chciałem sobie ułatwic i zeby nie palic w piecu na wode przez całe lato myslę o zamontowaniu pieca gazowego na propan butan ale z takiej butli 11 kg i od czasu do czasu chciałbym ewentualnie puscic na ogrzewanie domu ( znajomy ma cos takiego w bloku i mu sie to podobno sprawdza ja mam dosc duzy dom i nie wiem czy moge cos takiego załozyc i podłączyc do centralnego i do wody w piwnicy
moze ma ktos takie wspomaganie zwykłego ogrzewania mi to chodzi o włączenie w razie jak nikogo nie ma w domu i jak wracamy to jest ciepło :) z normalnym piecem to troche ciezko .
https://forum.murator.pl/topic/107791-piec-na-propan-z-butli/
  • Odpowiedzi 82
Myślałem nad takim rozwiązaniem do grzania ciepłej wody przepływowo w lecie !
Może ktoś tak ma ?
Co do grzania domu to chyba nie za długo pociągnie taka butla :-?
Co cwu to może miało by sens :D
https://forum.murator.pl/topic/107791-piec-na-propan-z-butli/#findComment-2659592
tak masz racje ale robia takie piece dwufunkcyjne i podobno sa takie których nie trzeba podłączac do komina tylko wystarczy rure na zewnątrz wyprowadzic bo one jakos wykorzystują spaliny i mają lepszą sprawność czy coś takiego
https://forum.murator.pl/topic/107791-piec-na-propan-z-butli/#findComment-2659603
Chodzi o piece KONDENSACYJNE !!!
Ale ja bym potrzebował jedno funkcyjny przepływowy !
Bo ma być TANI w zakupie! Tylko wtedy ma to sens ,,,
Akurat jeden przewód kominowy mi w kotłowni zbywa!
https://forum.murator.pl/topic/107791-piec-na-propan-z-butli/#findComment-2659615
komin przez ścianę można wyrzucić tylko w kotłach do 21 kW !!!!! w domku jednorodzinnym !!!
Ten gaz to PROPAN ....... nie propan butan !!!!
Butla 11 kg starczy na tydzień dla mieszkania 40m2... może
Dla domu trzeba 33... z propanem technicznym
Propan butan w zimie inaczej się skrapla i ma inną kaloryczność spalania...... palnik w kondensacie po taki gazie będzie jak durszlak na wielkie kluski:)
https://forum.murator.pl/topic/107791-piec-na-propan-z-butli/#findComment-2659966
hohoho... a co to za nowe teorie... koledze propan-butan siusiaka przymroził, że takie bajki opowiada..??
https://forum.murator.pl/topic/107791-piec-na-propan-z-butli/#findComment-2660451
Temperatura wrzenia Propanu -42 st C
Temperatura wrzenia Butanu -2 st C
Więc jeżeli to stoi w pomieszczeniu to nie ma problemu, ale jeżeli butla stoi zewnątrz lub w garażu ..... to już ma znaczenie.
A dla domu pow 140 m2 to butle 11 trzeba by w zimę wymieniać co dziennie :)
To jest prosta Fizyka.... a nie jakieś siusiakowe teorie.
https://forum.murator.pl/topic/107791-piec-na-propan-z-butli/#findComment-2660687
  • 2 months później...
Podniosę, bo mi dziś ludzie z którymi budują mocno "uświadamiali" mnie aby na razie kupić 11 kg butlę propanu do dogrzewania domu.
Różne parametry wyczytuje z netu ale wychodzi z nich że sama butla waży 10 kg a gaz w niej ok 1 kg co mi da mi ok 12 kWh (46000 kJ/kg) przecież to przy cenie za butlę 50 zł wyjdzie masakrycznie drogo.
Ale gdzieś też znalazlem że daje on ok. 7 kWh/litr wtedy zakładając że jest w butli ok 23 litrów da dużo kWh i by się kalkulowalo.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/107791-piec-na-propan-z-butli/#findComment-2840653
grzeje 150 metrów domu 2 butle 11 kg wymiana co 3,4 dni
A jak dom ocieplony?
A ja grzałem jedną butlą 25m2 i starczało na 3 dni przy temperaturze wew. 20 deg C. Drugie pomieszczenie 16m2 i butla starczała na 5 dni, ale temperatura 17-18 deg C. Ocieplenie bardzo słabe.
https://forum.murator.pl/topic/107791-piec-na-propan-z-butli/#findComment-2841220
Parterówka. 15 cm styro na scianach, strop teriwa na to 25 cm wełny , ciepłe okna. tylko grzejniki. w łazienkach maty elektryczne. przy temperaturze zewnetrznej 5-10 stopni starczało na ponad 4 dni. ostatnie ochłodzenie prz temperaturze w dzień 21,5 w nocy 21 starczało na 3 dni.
oczywiście co plus ciepła woda piec atmosferyczny viessmann w-100
https://forum.murator.pl/topic/107791-piec-na-propan-z-butli/#findComment-2841781
Z praktyki.
Bojler 5 osób 150 zł za prąd miesiąc CWU
Bojler 2 osoby 60 zł za prąd miesiąc CWu
Przepływowo propanem 2 osoby 100 zł za gaz miesiąc CWU
O komforcie nawet nie wspominam i gdyby nie to że ogrzewam się kominkiem to już dawno miałbym grzejniki elektryczne w pokojach.
https://forum.murator.pl/topic/107791-piec-na-propan-z-butli/#findComment-2844223
Potestowałem ostatnio grzanie domu propanem z butli 11 kg. Palnik ma ponoć 4,3 kW - tyle przynajmniej podaje producent. Butla wystarcza na 25-30 godzin grzania. Niestety tego ciepełka nie widać, gdy w takim samym czasie grzałem prądem ze średnią mocą 3 kW, efekt był dużo lepszy, a koszt taki sam na prądzie budowlanym.
Kolega używa piecyka PG-ileśtam (przepływowy podgrzewacz wody), zasilanego taką butlą, moc 11kW, i wystarcza mu jedna butla na korzystanie z ciepłej wody przez 3-5 osób przez 2-3 tygodnie.
https://forum.murator.pl/topic/107791-piec-na-propan-z-butli/#findComment-2844654
obaczcie TUTAJ :
http://forum.muratordom.pl/post2898953.htm#2898953
Czyli z jednej butli uzyskasz 11 x 12,78 kWh = 140,58 kWh.
140,58kWh/30h=4,6kW czyli by się zgadzało :).
Tylko przy spalaniu gazu pojawia się dodatkowo wilgoć (ok. 1,6 kg pary wodnej ze spalenia każdego kg gazu).
https://forum.murator.pl/topic/107791-piec-na-propan-z-butli/#findComment-2844699
mam podobne odczucia, grzejnik elektryczny daje suche ciepłe powietrze odczuwalne od razu, grzejnik na LPG daje dużo wilgotnego ciepłego i ciężkiego powietrza które znosi się znacznie gorzej, a żeby pozbyć się tej wilgoci i CO2 trzeba stale wentylować albo ustawić palnik LPG poza domem i dostarczać ciepło przez wymiennik, suma sumarum dużo kombinowania z tym LPG a zyski mizerne
No to mamy różne doświadczenia :)
Ja używałem ogrzewaczy podokiennych na p-b i miały one zamkniętą komorę spalania, czyli i powietrze potrzebne do spalenia gazu i spaliny miały kontakt tylko z otoczeniem poza budynkiem. Używając ich używałem również grzejników elektrycznych o mocach porównywalnych i w wydajności grzania była zadecydowana różnica na korzyść grzejników gazowych.
https://forum.murator.pl/topic/107791-piec-na-propan-z-butli/#findComment-2847273
  • 10 months później...
oleniek jeśli masz komin z przewodem dymowym to najlepszym i sprawdzonym sposobem jest koza z długą rurą odprowadzającą!
Jeśli nie to możesz postawić piecyk na butle propan-butan jednak licz się z tym że przy spalaniu tego gazu będzie sporo wody. Wykropli sie na oknach i ścianach!
Poza tym zostaje Ci tylko prąd :(
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/107791-piec-na-propan-z-butli/#findComment-3613979
