mariankossy 01.01.2010 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2010 Witam mam parę pytań odnośnie ogrzewania propan-butanmem z butli 11kg. Szukałem trochę w internecie ale informacji jest wiele (różne opinie) i nie do końca mogę podpiąć pod moją sytuację, ale od początku. I Czy takie rozwiązanie ma sens? bo jak narazie inna alternatywa jest jest ogrzewanie na prąd, ale to juz o wiele droższe rozwiązanie, bo wtedy wszystko będę miał na prąd.... pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi 11 kg gazu płynnego ( butla) to ok 130 kWh energii cieplnej, Za butle zapłacisz 45-55zł , za en. elektr. ok 58zł ale bez problemu z wymianami butli oraz zapachem gazu w pomieszczeniu w którym butla będzie stała. Przy prądzie 2 taryfowym ogrzewanie będzie jeszcze tansze . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 01.01.2010 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2010 Gaz płynny i prąd cenowo są porównywalne. gaz ziemny, węgiel, owies, sprasowana słoma tez są porównywalne... wszystko jest kwestią ceny... Metr wungla jest droższy niż metr gazu ziemnego jakięś 3x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PROAT1 03.01.2010 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 U mnie od sylwestra chodzi piec na butli propanu 30kg. Rozruch był bardzo ciężki, bo woda na powrocie miała 2 stopnie, w chałupie tak samo ok. 3st. Nad ranem wracając z zabawy zaszedłem na budowe coby sprawdzic stan i butla była oszroniona na wysokości 1/3 od dołu, czyli niewiele, przynajmniej tak pamiętam ;]. Jednak po 24 godzinach już z tej butli tak wiele nie ubyło i chodzi jeszcze do dziś. Oszronienie już prawie jest przy dnie, do wieczora pewnie będzie po wszystkiemu. Chałupa 145m2, w domu 12 stopni, wszędzie podłogówka,ocieplenie styro 15/ wełna 25, piec de dietrich mcr24/28BIC. W podłogówkę leje na zasilaniu 25stopni a na powrocie jest 6 mniej. Piec chodzi 10 minut na minimum i 20 minut stoi. Prądem pewnie byłoby w tej samej cenie, jednak nie sprawdził bym instalacji czy chodzi prawidłowo, a gaz mam mieć już niedługo. W piecu tylko zmieniłem śrubką dopływ gazu wg instrukcji, wkręcić do oporu w prawo, potem 3,5 do czterech obrotów w lewo. Propan z butli ładnie odparowuje bo podłoga na której stoi ma 20stopni i ją podgrzewa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
himlaje 27.01.2010 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Od tygodnia grzeje butlami 33 kg propanem, tzw czystym propanem. Butle początkowo stały na dworze a teraz je trzymam w kotłowni gdzie jest 5-10 stopni. Dom ok 200m2. Na ścianach 15 cm styro, poddasze 25 cm wełny. parter to sama podłogówka a poddasze to troche podłogówki i reszta to grzejniki. Niestety stwierdzam, ze butla starcza na ok 2 dni. Fakt, że na dworze mrozy ostre ale piec działa na minimum, tzn nie mam jeszcze podpiętego regulatora, więc reguluje ręcznie i wszędzie jets puszczona woda na zasilaniu ok 35 st. Po ok dobie takiego grzania w domu jest temperatura ok 10 st. Przy mniejszych mrozach pewnie butla staraczałaby też na dwa dni tyle tylko, ze dom by sie tak nei wychładzał i w środku byłaby temperatura ok 20 st (teoretyzuje) Narazie mam lekie perturbacje z tymi butlami, bo np. w niedziele podłączyłem nową butle. Jak przyjechałem we wtorek to piec wskazywał błąd gazu (brak gazu) a w domu było zimno i... czuć gaz. Okazało sie, że ta butla była nieszzcelna i gaz sie ulatniał i zamiast do pieca szedł na dom. Całe szczęście dom się nie ogrzał od jednego solidnego "pierdniecia". Dostawca gazu i instalator odradzają mi grzanie propan-butanem bo będzie mi go zostawało. Narazie eksploatuje sam propan ale myśle, że skoro butle stoja w ogrzewanym pomieszczeniu to i propan-butan powinien cały schodzić a zawsze to troche taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PROAT1 27.01.2010 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 1'sza butla 3 dni, druga 4, trzecia 5, czwarta 6, niestety 5 i 6 po cztery i pół dnia (mrozy -20). Teraz idzie siódma. Zasilanie ustawione na 26 stopni, w domu 11-14. Nie mogę się już doczekać na ziemny. Oprócz dużych butli, spaliłem jeszcze 3 małe 11kg. Najgorzej mnie wpienia to, że duża butla się kończy przeważnie wieczorem albo w niedziele, jak nie można jechać i wymienić. Wtedy kupuje małą i do poniedziałku na niej śmigam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
himlaje 27.01.2010 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 1'sza butla 3 dni, druga 4, trzecia 5, czwarta 6, niestety 5 i 6 po cztery i pół dnia (mrozy -20). Teraz idzie siódma. Zasilanie ustawione na 26 stopni, w domu 11-14. Nie mogę się już doczekać na ziemny. Oprócz dużych butli, spaliłem jeszcze 3 małe 11kg. Najgorzej mnie wpienia to, że duża butla się kończy przeważnie wieczorem albo w niedziele, jak nie można jechać i wymienić. Wtedy kupuje małą i do poniedziałku na niej śmigam. Napisz może jak duży masz dom i jak izolowany oraz jaki kocioł. Bo wyniki masz wyraźnie lepsze niż u mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PROAT1 27.01.2010 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Zobacz 3 posty wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
himlaje 28.01.2010 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 Zobacz 3 posty wyżej. No tak, sorry Dom troche mniejszy. Na zasilaniu ciągle lejesz 25 stopni. W sumie to zużycie gazu +/- podobnie jak u mnie. Ja nie mam jeszcze podłaczonego regulatora co by sobie wszystkim móc precyzyjnie sterować dlatego najniższa temperatura jąką moge narazie lać to 35, i cały czas tyle łąduje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 28.01.2010 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 Dziwię, że kierujecie się w stronę takich szalonych rozwiązań jak grzanie butlami 11Kg. Przecież porównywalne cenowo jest grzanie dwutaryfowe prądem elektrycznym (pomieszczenia: piece akumulacyjne, woda: większy zasobnik albo bufor) a wygoda nieporównywalna. Rozumiem takie rozwiązanie w tylko przypadku gdy czekamy na podłączenie gazy ziemnego i chodzi o przetrwanie do tego czasu i nieinwestowanie w inne rozwiązania.Osobiście używam butli 11Kg do kuchenki gazowej, ale w nowym domu będzie płyta grzejna. Wyjdzie drożej niestety bo dwie taryfy się tu nie komponują godzinowo, ale mam dosyć kończącego się gazu w najmniej odpowiednim momencie (najczęściej obie butle zostają w końcu puste w środku gotowanego obiadu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
himlaje 28.01.2010 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 Ja mysle, że większość, jesli nie wszyscy co ogrzewają gazem z butli to ci którzy czekają na ziemny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PROAT1 28.01.2010 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 Dokładnie jak pisze himlaje. Ja czekam na gaz od maja, już mam wszystko załatwione, dziś byłem podpisać umowę i niestety pokłóciłem sie w dziale technicznym. Miły pan stwierdził że mnie podłącza jak temp. będzie na plusie. Ja mu na to, że w umowie mam 45 dni od daty odebrania przyłącza, czyli 28 luty,to sie pan obruszył i stwierdził że koniec rozmowy. Nie chce iść na noże i sie procesować, próbuje jeszcze przez wykonawce ale chyba sie to skończy sprawą w sądzie. Najśmieszniejsze jest to, że dostałem wczoraj fakturę za podłączenie mi gazu czyli za coś czego nie zrobili. Kubańska komuna to przy gazowni europa zachodnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zed 09.06.2010 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2010 To chyba mieszanka, nie czysty propan - został butan. Propan ciągnie do końca (prawie). Ja mam butle 33kg od 4 lat (miały być "chwilowo" ). Dom ok 200 m. Ocieplony przyzwoicie. Przy temperaturach koło +10 butla jest na 2 tygodnie, koło zera - tydzień, przy -20 trzy dni. Dla porównania latem (tylko cwu) to ok. 2-3 miesiące. Witam, znalazłem Twego posta na forum w kwesti pieca gazowego i zasilania poppanem. Mam instalacje tradycyjną i niestety brak gazu ziemnego.Interesuj mnie dokąłdny model pieca który posaidasz.U mnie jest 100m do ogrzania, dom oceiplony. Prosze też o szczegóły instalacji zbiornikowej.Dwie butle czy wiecej i jak z dostawą pzdr Krzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
if22 21.10.2014 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Jak ogrzewacie propanem to gdzie trzymacie butle?Mam piec http://pl.immergas.com/kotly_gazowe/kotly_kondensacyjne/1f/victrix_x_2_v2011/victrix_2_x24.htmdo czasu podłączenia gazu ziemnego chcę podłaczyć butle z propanem. Fachowiec, który ma to podłączyć mówi, że w domku jednorodzinnym mogą być max 2 butle podłączone szeregowo. Chce mi to podłaczyc do zaprojektowanej instalacji i butle trzymać na zewnątrz. Mam od kumpla rogałęźnik na cztery butle, chciałbym je trzymać w kotłowni obok pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 21.10.2014 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Dwie butle 11 kg lub jedna 33kg.Fachowiec dobrze mówi. Baterię butli powinno trzymać się na zewnątrz budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
if22 21.10.2014 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 A co z podłączeniem butli z propanem do pieca?Może być wykoanane na normalnym przewodzie giętkim (takim od kuchenki gazowej)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 22.10.2014 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Na sztywno do ściany, dalej przewodem giętkim. Z tego co pamiętam, nie wolno użytkowąć giętkiego przewodu gazowego dłuższego niż 3 m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
if22 22.10.2014 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 CZyli butla ma być wpięta do istniejacej już instalacji (przygotowanej do pracy z gazem ziemnym)?Co z kuchenką gazową? Można ją podpiąc pod propan? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 22.10.2014 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Byłoby najlepiej.Jeśli na ściane budynku masz skrzynkę z zaworem odcinającym, to załóż trójnik przed zaworem i podepnij się do niego z baterią butli. W kuchence konieczna bedzie wymiana dysz. Sprawdź czy nie były w komplecie z kuchenką.I prośba. Nie rób tego wszystkiego sam. Zleć instalatorowi z uprawnieniemi gazowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
if22 22.10.2014 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Spoko. Będzie to robiła osoba z uprawnieniami. Pytam bo chce sie poradzic osob z doswiadczeniem. CZyli podłacze kuchenke pod propan. To OK. A jak podłacze butlę (2x33kg) na zewnątrz to nie będzie problemów z wykorzystaniem gazu do końca jak będzie temperatura poniżej zera? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 22.10.2014 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Jeśli czysty propan, to problemów nie będzie do temp. poniżej - 42 st. C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
