_Robert_K 02.09.2008 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 Wspomocy !!! Rozpocząłęm ocieplanie sytropianem domu. Opaska z kleju 4-5 cm wokół styropianu + 3 placki wielkości dłoni. Jeden worek 25 kg wystarcza Mi na przyklejenie 6 płyt ( czytaj 3 m kw ) !!! W sumie mam 200 m.kw ścian do obłożenia. Jak dalej tak pójdzie to będe musiał kupić z 70 worków IZOLBETU ??? Grubośc szczeliny po przyklejeniu mur/styropian ok 1 cm. Ściany równe... Czy to normalna że kleju tak duzo wychodzi ? Producent ( Izolbet ) twierdzi że na 1 m.kw. elewacji wyjdzie 3-5 kg, czyli z worka ocieplimy od 5 do 8,3 m.kw. ściany ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 02.09.2008 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 U mnie właśnie skończyli przyklejać (ok. 200 m2). Mieli kupione 30 worków i było w sam raz. Tyle, że niestety nie robili "warkocza" a same placki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/#findComment-2659648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 02.09.2008 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 Wspomocy !!! Rozpocząłęm ocieplanie sytropianem domu. Opaska z kleju 4-5 cm wokół styropianu + 3 placki wielkości dłoni. Jeden worek 25 kg wystarcza Mi na przyklejenie 6 płyt ( czytaj 3 m kw ) !!! W sumie mam 200 m.kw ścian do obłożenia. Jak dalej tak pójdzie to będe musiał kupić z 70 worków IZOLBETU ??? Grubośc szczeliny po przyklejeniu mur/styropian ok 1 cm. Ściany równe... Czy to normalna że kleju tak duzo wychodzi ? Producent ( Izolbet ) twierdzi że na 1 m.kw. elewacji wyjdzie 3-5 kg, czyli z worka ocieplimy od 5 do 8,3 m.kw. ściany ? Ano, ten kto mówi, że budowanie jest tanie - kłamie A na poważnie - miałem tak samo - wianek + 3-4 packi kleju. Też poszło od diabła zaprawy ... pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/#findComment-2659653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 02.09.2008 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 U mnie właśnie skończyli przyklejać (ok. 200 m2). Mieli kupione 30 worków i było w sam raz. Tyle, że niestety nie robili "warkocza" a same placki. Niedobzie,niedobzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/#findComment-2659654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 02.09.2008 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 U mnie właśnie skończyli przyklejać (ok. 200 m2). Mieli kupione 30 worków i było w sam raz. Tyle, że niestety nie robili "warkocza" a same placki. Niedobzie,niedobzie. Wiem, wiem Tłumaczę sobie przewrotnie, że mam przez to mniej mostków termicznych , bo wg teorii Leontiewa/Karamanina "powietrze szczelnie zamknięte w izolatorze stanowi taki sam izolator" (czyli klej wtedy "mostkuje"). ps oczywiście nie ma żadnego Leontiewa/Karamanina ani ich teorii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/#findComment-2659688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Albinos 02.09.2008 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 Ja mam ok. 220m. Jutro kończą przyklejanie i mam obecnie zużyte 27 worków. Prawdopodobnie pójdzie jeszcze jeden lub max dwa, ale z nich też była zrobiona zaprawa na podmurówke pod dwoma oknami. W składzie jak mi wyliczali miało być planowo 27. Styro kołkowany, a kołki przykrywane klejem plus obróbka okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/#findComment-2659698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Robert_K 02.09.2008 16:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 Ja mam ok. 220m. Jutro kończą przyklejanie i mam obecnie zużyte 27 worków. Prawdopodobnie pójdzie jeszcze jeden lub max dwa, ale z nich też była zrobiona zaprawa na podmurówke pod dwoma oknami. W składzie jak mi wyliczali miało być planowo 27. Styro kołkowany, a kołki przykrywane klejem plus obróbka okien. A jakiej firmy używałeś kleju ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/#findComment-2659770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zukow 02.09.2008 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 mi wyliczyli 30 worków na 180 m2 - WEBER-a - ale zaczynam 20 września Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/#findComment-2659841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 02.09.2008 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 Albinos to ile w końcu tego Styro dałeś ??? Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/#findComment-2659992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igorlo69 02.09.2008 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 U mnie dawano tylko kilka placków + kołkowanie. Trzyma się kilka lat i jest ok. Nie pęka, nie odpada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/#findComment-2660285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 03.09.2008 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 U mnie dawano tylko kilka placków + kołkowanie. Trzyma się kilka lat i jest ok. Nie pęka, nie odpada. Tylko, że klej na obwodzie nie ma na celu trzymanie płyty, a zablokowanie przepływu powietrza pod ociepleniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/#findComment-2660800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 03.09.2008 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 U mnie dawano tylko kilka placków + kołkowanie. Trzyma się kilka lat i jest ok. Nie pęka, nie odpada. Tylko, że klej na obwodzie nie ma na celu trzymanie płyty, a zablokowanie przepływu powietrza pod ociepleniem. ... i klawiszowania. Bez warkocza płyty potrafią się ugiąć pod mniejszym naciskiem niż z warkoczem. Ponoć. No ale będę musiał z tym żyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/#findComment-2661012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 03.09.2008 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 płyta styro 12cm klejona na 7 plackach nic się nie ugnie jak już będzie wykończona siatką i klejem z wierzchu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/#findComment-2661125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 03.09.2008 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 zasada układania kleju jest także ze powinien byc wałek po całym obwodzie przyklejanej płyty i 2-3 placki po środku i pozostawia sie na górnym i dolnym wałeczku choć jedno miejsce przerwania ciągłości kleju na odprowadzenie ewentualnej wkroplonej pary wodnej I to narzuca zużycie kleju a nie jakieś tam wyobrażenia ile tam winno wychodzić kleju Albo ma byc dobrze przyklejone albo oszczędzamy kolki tak naprawdę do 2-ch kondygnacji nie są wymagane - pod warunkiem oczywiście prawidłowego przyklejenia plyty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/#findComment-2661233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 03.09.2008 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 Ja kleiłem płyty inaczej. Nie wiem ile worków poszło, ale nie byłem jakoś negatywnie zdziwiony. Worek starczał na ok 13-16 płyt jak dobrze pamiętam.A kleiłem w ten sposób, że zrobiliśmy sobie wykładaczkę do kleju, którą ładowało się klejem i pociągając po płycie zostawały paski kleju, podobne do takich jakie powstają po packach ząbkowanych do glazury. Tyle że te ząbki w wykładaczce były głębsze, więc pasek kleju był wyższy - ok 1,5 cm. Wykładaczka zostawiała chyba 5 pasków kleju, szerokość takiego zestawu to ok 8-9 cm. KLejem objeżdzaliśmy całą płytę dookoła i trochę w środku. Taki sposób sprawdza się jak się ma idealnie równe ściany. Ja mam z BK murowane samodzielnie więc było równo. Bardzo szybko się w ten sposób robiło i płyty trzymają się bardzo dobrze już po kilku chwilach, "nie tańczą". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/#findComment-2661290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazhyl 03.09.2008 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 U mnie na 200m2 ściany poszłoby około 35 worków (Ceresit - liczę średnie zużycie na prostej ścianie), jednak ściany miejscami dość krzywe, więc wyjdzie 50. Technika 2 placki + warkocz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/#findComment-2661442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ms. 03.09.2008 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 My sami przyklejaliśmy styropian. Używaliśmy kleju Ceresit i pianki Ceresit Express. Przy dużych i łatwych powierzchniach w ruch szedł klej. Kiedy trzeba było docinać, pasować i prawie rzeźbić w styropianie bardzo przydatna była pianka. Ile poszło?Karton pianki (12 kartuszy) - to pamiętam. Klej dokupowaliśmy sukcesywnie i było to baaardzo rozciągnięte w czasie. marta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/#findComment-2661523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Albinos 03.09.2008 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 Albinos to ile w końcu tego Styro dałeś ??? Pozdr. Zdecydowałem się na 8cm, niewiele wiekszy koszt w cenie niż 6cm a wsp.przenciepl. weszed llepszy o 0,03 lepszy wiec trzymam sam sobie kciuki Co do kleju Izolbet - specjalnie sie nie zastanawiałem. Do zatapiania siatki też. Wyszło mi ponad 220m2 i kleju poszło 30 worków. Jutro dokańczają a w poniedziałek biora się panowie za klejenie siatki - 25 worków czeka - ciekawe ile będę musiał domówić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/#findComment-2661899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzycha16a 03.09.2008 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 Pozwalam sobie "podbić" wątek do góry. Co prawda nie włączam się do dyskusji, bo nie mam o tym pojęcia, ale bardzo chętnie poczytam o Waszych technikach układania styropianu. Podsumowanie: opaska z kleju 5 cm (warkoczyk) wokół styropianu i 2-3 placki w środku? Dlaczego nie powinno się układać samych placków? Aha! Czy można ocieplać dom styropianem tuż po zrobieniu wylewek? Czy długo trzeba czekać. Jak było u Was? Z góry dziękuję za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/#findComment-2662046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 03.09.2008 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 Teoria uczonych radzieckich opiera się na fizyce.Fizykę da się policzyć. A wot... Aprobata techniczna mówi , że conajmniej 40% powierzchni powinno być chwytne. Oznacza to zużycie 1 mm grubości kleju / 1 m2 to 1 litr -> dla 40% pokrycia 0,4 lZakładając deklarowne 10 mm nalożenia (w praktyce to iluzja, jest częściowo więcej, bo ściany często są wyoblone) -> daje 4 l kleju. Izolbet to słaby klej o dużej gęstości, szacuję 1,6-1,8 kg/ litr = 1,6-1,8 g/cm3 (najlepiej spradzić w specyfikacji). Daje zużycie 4 litry * gęstość i wychodzimy na swoje . Kluczowe dla zużycia - jest równość ściany - czy kleją na warkocz + placki, czy same placki.To prosta droga do "oszczędności" , ale na złym końcu- czy nie wynoszą kleju z budowy Odpowiedzieć samemu na powyższe pytania, a reszta wyliczy się sama.Najważniejsze zrozumieć, że klejenie to wypełnianie obliczalnej objętości klejem o danej gęstości. A współczynniki , jaka grubość i stopień pokyycia trzeba oszacować indywidualnie dla budynku. Przy okazji proszę zaprosić Izolbet do przyklejenia styropianu 3 kg kleju - możliwe wyłącznie w laboratorium , przy klejeniu pełnopowierzchniowym na "grzebień" na płycie gipsowo -kartonowej i nie nałożeniu kleju w dostatecznej ilości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/#findComment-2662064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
