Podsumowanie: opaska z kleju 5 cm (warkoczyk) wokół styropianu i 2-3 placki w środku?
Dlaczego nie powinno się układać samych placków? :oops: :wink:
Z góry dziękuję za odpowiedź :D
Bo fasada będzie wyglądałą, jakbyś obkleił poduszkami z dogiętymi rogami.
[/img]
https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/page/2/#findComment-2662075
  • Odpowiedzi 45
[/img]
Po jakim czasie?
Są dwie szkoły, jedni mówią, żeby robić warkocz inni, że nie. Ja poszedłbym inną drogą i zaciągał klej packą z zębem 12mm. :-)
Producenci kleju podają, że trzeba robić warkocz, później mogą nie uznać reklamacji w razie odklejenia (jak były bez warkocza).
Kumpel miał 12cm styropian na "plackach" i robotnik oparł się o elewacje i teraz ma piękne wgłębienie. :-)
Mówił, że nie pozwoli dzieciakom opierać roweru o elewację. :D
https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/page/2/#findComment-2662297
Ja chyba jestem w mniejszości - klej nakładaliśmy pacą zębatą na całą płytę. Dodatkowo przed rozpoczęciem klejenia zagruntowaliśmy ściany (mamy b.k.).
Kupiliśmy styropian EPS70. Trochę zabrakło i w najbliższym składzie od ręki był tylko EPS60. Dobrze, że tym storopianem ociepliliśmy fragmenty scian, które i tak zasłoniła podbitka.
O EPS60 nie tylko, że nie można się oprzeć, lepiej nawet za blisko nie podchodzić, bo wgłębienia mogą się zrobić od samego patrzenia.
https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/page/2/#findComment-2662960
A która jest lepsza/praktyczniejsza/skuteczniejsza? :wink:
Jest też trzecia szkoła mówiąca, aby nie robić ocieplenia.
Zgodna z technologią jest tylko ta, która mówi o robieniu warkocza. paca zębata też jest OK.
https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/page/2/#findComment-2663267
Dzięki za odpowiedź, jesteśmy na etapie ocieplania budynku styropianem, dlatego szukałam na forum wszystkich informacji z tym związanych.
Mam jeszcze jedno pytanie...Ile trzeba czekać (wiem, że zależy to także od pogody) na wyschnięcie wylewek. Czy nie ma to znaczenia i można ocieplać budynek styropianem tuż po wylewkach? Jakie są szkoły? :wink:
Aha! Jeszcze jedno...czy warto ocieplać budynek przed zimą, (dodam, że chcemy się wprowadzić dopiero w przyszłym roku) może lepiej byłoby ocieplić go wiosną a teraz kupić tylko materiały? Jak radzicie?
https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/page/2/#findComment-2663555
zasada układania kleju jest także ze powinien byc wałek po całym obwodzie przyklejanej płyty i 2-3 placki po środku
i pozostawia sie na górnym i dolnym wałeczku choć jedno miejsce przerwania ciągłości kleju na odprowadzenie ewentualnej wkroplonej pary wodnej
I to narzuca zużycie kleju a nie jakieś tam wyobrażenia ;) ile tam winno wychodzić kleju
Albo ma byc dobrze przyklejone albo oszczędzamy :lol:
kolki tak naprawdę do 2-ch kondygnacji nie są wymagane - pod warunkiem oczywiście prawidłowego przyklejenia plyty
To jest prawidłowa METODA (madrzejsi od nas coś kiedyś policzyli !!!)
Od siebie dodam, że polecam stosowanie tzw wentylacji .
https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/page/2/#findComment-2663580
Przykład:
koszta GAZU w tzw. sezonie grzewczym (max.6 miesięcy) dla obiektu o powierzchni 140m2 z piecem dwufunkcyjnym (ogrzewanie + woda i gotowanie w kuchni) ok 2500 PLN w.g cen za gaz 2007/2008 - styropian 15 cm !!!
koszta GAZU w tzw. sezonie grzewczym dla obiektu i cen j.w = 750 - 800 PLN - styropian 30 cm + okna z szybą 0,7 i odpowiednio docieplony dach !!! (technologia ociepleniowa tzw domu pasywnego)
P.S. biorąc pod uwagę stosunek IWANA do Polski to cena nośników energii dynamicznie podskoczy do góry w najbliższym czasie :evil:
https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/page/2/#findComment-2663711
Przykład:
Oj oj troche to nei tak wg mnie (pomijajac ze to my szczekamy na sprzedawce gazu to czego sie spodziewac ?).
Pomijam też sprawe, że jak gaz podrozeje to i podrozeja pozostałe nosniki energii ;)
Jak wiele osób wskazywało, mówiło i otrzegało zwracanie uwagi tylko na grubosc izolacji to poważny błąd logiczny...
wg mnie lepiej dac 12 cm styropiany + wentylacje z odzyskiem ciepła i całymi szykanami, niz 30 cm styropianu i wentylacja grawitacyjna .
powód jest prosty - dla calej powierzchni ścian zmiana w grubosci izolacji z 12 na 30 da jakies 500W czy 1000W roznicy w zapotrzebowaniu na ciepło, gdy w bilansie mamy np. 5-7kW na wentylacje....
https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/page/2/#findComment-2663726
przy 30 cm styropianu to z czego wybudowana jest ściana nośna jest bez znaczenia bowiem punkt rosy w całości przemieszcza się na strefę styropianu.
To jest w tej chwili "moda" w Niemczech.
lambda 30 cm styropianu wybosi ok 0,17 W/mxK
P.S. niestety jest mały problem - w okresie letnim w środku obiektu jest spore odczucie chłodu. Dlatego zalecane są duuże przeszklenia w elewacji budynku
https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/page/2/#findComment-2663818
Jakiś kiepski ten styropian. Dla przykładu dach ocieplałem wełną o lambdzie 0.037W/m*K, a ściany wełną o lambdzie 0,038w/m*K.
https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/page/2/#findComment-2663882
co ma sciana nosna i grubosc styropianu do wentylacji ? sa to dwa odrebne, energochłonne procesy (straty ciepłą przez przenikianie i przez wentylacje, ktore traktowac nalezy razem ;)
przy 12cm styropianu materiał ściany nosnej tez nie jest tak istotny..
mnię osobiścię chodziło o wskazanie ze sam styropian przeinwestowany niewiele daje...
https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/page/2/#findComment-2663896
Nadal czekam na odpowiedzi i dobre rady. Chyba o mnie zapomnieliście :(
https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/page/2/#findComment-2664510
ocieplać chałupę możesz do + 5 stopni
Wyskok niższych temperatur nie jest groźny dla kleju - jest zabezpieczony styropianem wiec tak szybko jego temperatura poniżej zera nie spadnie
Osiatkowac zawsze przy temperaturach dodatnich - minimum 5 stopni
Siatkę zaciągnięta klejem możesz pozostawić pod strukturę do przyszłego roku - i tak będziesz przed położeniem struktury ścianę gruntować
NIE ZOSTAWIAJ nie zabezpieczonego styropianu !!!
Jako struktutre polecam gotowe mieszanki silikatowe - trwale i odporne na zabrudzenia oraz bardzo łatwe w konserwacji
Jesteś wygrana w każdej sytuacji
Masz już więcej zrobione w chałupie
Juz ogrzewają dom pozbywasz sie tzw wody technologicznej której sa hektolitry ;)
Masz tylko jedna zimę gdzie z racji tej wilgoci rachunki będą troszkę wyższe jak przy normalnej eksploatacji
Alternatywa?
Nic nie robisz, mury wilgotne, niedocieplone - hajcujesz gaz czy coś co używasz i na wiosnę pojawi sie post
RAAAAAATUNKU, zbankrutuje na ogrzewanie
Decyzja jak zawsze należy do Ciebie
https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/page/2/#findComment-2664566
To prawda
Przekroczenie u sciany >0,18 W/m2*K jest narazie ekonomicznie nie uzasadnione
Koszta styropianu rosna ( szczegolnie w przypadku stosowania styropianow o niskich lambdach np 0,031) natomiast okres zwrotu inwestycji odwleka sie w nieskonczonosc
Robilem takie symulacje w kilku programach i przy obecnych cenach gazu zwrot takiej przeinwestowanej termoizolacji przeciaga sie nawet do 23 lat
Styropian baza 15 cm lambda 0,044 = styropian wyjsciowy U sciany 0,26
Styropian 15 cm lambda 0,040= 7,13 lat wzgledem wyjciowego U sciany 0,235
styropian 20cm lambda 0,04 = 12,48 lat wzgledem wyjciowego U sciany 0,18
styropian 20cm lambda 0,031 = 23,3 lat wzgledem wyjciowego U sciany 0,14
Oczywiscie sa tu uwzglednione jedynie roznice w cenach styropianu bez uwzglednienia dluzszych kolkow itp
https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/page/2/#findComment-2664585
O ocieplaniu już prawie wszystko wiem :wink:
Ale mam jeszcze jedno pytanie...obecnie mamy "prawie suche tynki" i mokre (wylane dwa dni temu) wylewki. Czy przy takim "mokrym" domu można ocieplać go styropianem, czy trzeba czekać? Jeśli trzeba czekać to ile?
https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/page/2/#findComment-2664606
oczywiście ze same tak cieple ściany niewiele dają ale.... ale w ślad za nimi grubsza warstwa ocieplenia dachu, cieplejsze okna, zrezygnowanie z wentylacji grawitacyjnej na inne daje już oszczędności i amortyzacje dużo niższa niż 23 lata
https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/page/2/#findComment-2664614
spokojnie możesz dawać styropian - osuszysz tynki grzejąc i wietrząc chałupę lub po prostu osuszając ja - koszt wynajęcia osuszacza nie jest zwalający z nóg :) a efekt szybki
masz początek września - jeśli nie będziesz tracił czasu na zbędne rozterki to zanim nastanie zima już będziesz miał ocieplona chałupę i bez wilgoci :) - i w miarę normalne rachunki za ogrzewanie jzu w pierwszym sezonie grzewczym
https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/page/2/#findComment-2664623
Miałem ten sam dylemat z porą roku... ale pomyślałem tak. Mamy zamiar wprowadzac się na wiosnę, przez całe lato budynek stał bez okien i się wietrzył. Teraz jak w sierpniu doszły okna, a idzie jesiueń i będzie lało to abnym ocieplił budynek na wiosne musiałbym liczyć na cud - gorącą wiosnę, która wysuszyłaby to co wsiąkło w mury przez jesień i zimę od zewnątrz.
Mimo, że nie mam jeszcze posadzek wolałem ocieplić teraz i zasiatkować. Przynajmniej wilgoć nie wejdzie od zewnątrz, a wietrzy się dom przy każdej okazji. Jak dojdą posadzki wynajmę ogrzewacz na zimę.
Zostaje dach - ten planuje docieplić po zimie - ale może zmienię zdanie jak poznam opinnie bardziej doświadczonych :)
https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/page/2/#findComment-2664891
