HenoK 05.09.2008 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 przy 30 cm styropianu to z czego wybudowana jest ściana nośna jest bez znaczenia bowiem punkt rosy w całości przemieszcza się na strefę styropianu. To jest w tej chwili "moda" w Niemczech. lambda 30 cm styropianu wybosi ok 0,17 W/mxK P.S. niestety jest mały problem - w okresie letnim w środku obiektu jest spore odczucie chłodu. Dlatego zalecane są duuże przeszklenia w elewacji budynku Z tym punktem rosy, to nie do końca prawda. Przy odpowiednio skonstruowanej przegrodzie punkt rosy w ogóle nie występuje. Zapewne nie chodziło Ci o lambdę (ta w zasadzie od grubości ocieplenia nie zależy), ale o U = 0,17W/(m2*K). Z chłodem w budynku się zgadzam. Znajoma, która ociepliła budynek (peerelowska kostka) narzekała, że ma gorzej, bo poprzednio jak tylko słońce mocniej zaświeciło, to miała w domu ciepło, a po ociepleniu w domu panował chłód . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/page/3/#findComment-2665230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szarbia 05.09.2008 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 mnię osobiścię chodziło o wskazanie ze sam styropian przeinwestowany niewiele daje... To prawda Przekroczenie u sciany >0,18 W/m2*K jest narazie ekonomicznie nie uzasadnione Koszta styropianu rosna ( szczegolnie w przypadku stosowania styropianow o niskich lambdach np 0,031) natomiast okres zwrotu inwestycji odwleka sie w nieskonczonosc Robilem takie symulacje w kilku programach i przy obecnych cenach gazu zwrot takiej przeinwestowanej termoizolacji przeciaga sie nawet do 23 lat Styropian baza 15 cm lambda 0,044 = styropian wyjsciowy U sciany 0,26 Styropian 15 cm lambda 0,040= 7,13 lat wzgledem wyjciowego U sciany 0,235 styropian 20cm lambda 0,04 = 12,48 lat wzgledem wyjciowego U sciany 0,18 styropian 20cm lambda 0,031 = 23,3 lat wzgledem wyjciowego U sciany 0,14 Oczywiscie sa tu uwzglednione jedynie roznice w cenach styropianu bez uwzglednienia dluzszych kolkow itp No tak, zle czy uwzgledniles zwyzke cen za gaz? W Niemczech cena gazu i pradu jest dwa razy wieksza. Jest bardziej prawdopodobne, ze u nas zdrozeje niz tam stanieje. Benzyna juz kosztuje podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/page/3/#findComment-2665597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 05.09.2008 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 koszta GAZU w tzw. sezonie grzewczym dla obiektu i cen j.w = 750 - 800 PLN - A to koszty z uwzględnieniem ciepłej wody i gotowaniem na gazie? Ja za samą ciepłą wodę + gotowanie płacę rocznie ok. 800zł (2 dorosłe osoby, prysznic 2 razy dziennie). Za gaz rocznie płacę 2400zł, za OC 1600zł/rok (180m2, ściana 3-warstowow, ale tylko 5cm styropianu, obecnie dołożone na zewnątrz jeszcze 8cm, czyli w sumie 4 warstwowa. ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/page/3/#findComment-2666501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prono 07.09.2008 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 To jak to jest z tą wentylacją między styropianem a ścianą? Powinna być czy nie? Z jednej strony dzięki wentylacji ściana może uwolnić się z wilgoci ale po co 15 cm styropianu jeśli pod dnim przepływa zimne powietrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/page/3/#findComment-2668855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 07.09.2008 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 między sturopianem i murem ok 1 cm przerwy - wymusza się to na listwie startowej + odpowiednią ilością kleju na płycie styropianowej. Przerwa w na obwodzie kleju u góry i dole płyty. U góry docieplenia montuje się odpowiedni profil z dziureczkami a u dołu kratkę - wymusza ro obieg powietrza, który osusza wilgoć powstałą pomiędzy styropianem i ścianą. Oczywiście witra nie hula tak jak Ci się wydaje. Za to Ty pohulaj po necie i w google wpisz sobie hasło systemy docziepleń za nim wydasz swoje pieniądze, które bankowi bedziesz oddawał przez 30 lat . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/page/3/#findComment-2669026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ms. 08.09.2008 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 [...] U góry docieplenia montuje się odpowiedni profil z dziureczkami a u dołu kratkę - wymusza ro obieg powietrza [...] Można poprosić o zdjęcie lub link do strony producenta takiego profilu. Interesowałam się różnymi listwami używanymi przy ociepleniu styropianem. Co to znaczy u góry? W ostatniej warstwie ocieplenia? Ma wchodzić pod podbitkę? A co się dzieje z dziurkami po zaciągnięciu klejem albo tynkiem? Masz tak zrobione u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107795-zaraz-zwariuje-dlaczego-tyle-kleju-na-styropian/page/3/#findComment-2670193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
