lukasew 02.09.2008 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 Witam, po kilku latach znowu muszę zacząć czerpać z forum informację. Temat był może już poruszany, jeśli tak to poprosiłbym o odnośniki. W kamienicy w której mieszkam była drewniana podłoga na drewnianych legarach. po zdjęciu jej pozostały płyty (sam byłem zdziwiony) betonowe ułożone na metalowych legarach. Pod pomieszczeniem znajduje się nieogrzewana piwnica. I teraz pytanie: co musiałbym zrobić, żeby wykonać podłogę na której będę mógł położyć płytki (i to w miarę szybko, po około miesiącu, może trochę więcej od wylania podłogi)? Do wypełnienia jest około 20 cm. Czy wystarczy położyć 15cm styropianu (jakieś izolacje też dołożyć czy nie?) a następnie na to wylać beton (chyba długo schnie)? Chodzi o rozwiązanie w miarę tanie i nie obciążające przesadnie stropu. Z góry dziękuję za odpowiedź Pozdrawiamlukasew Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107803-pod%C5%82oga-w-kamienicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 03.09.2008 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 Jeżeli masz konstrukcję opartą o różnego rodzaju bele, teowniki i inne takie wynalazki, to ważne jest co ile one są. Tego w poście nie ma. Jeżeli są dość blisko siebie i nie ruszają się, to możesz między nie dać wełnę dla wygłuszenia / ocieplenia i na to płyty OSB (grubość w zależności od rozstawu). Jeżeli bele są jednak troszkę dalej ( o odległościach poczytaj na stronie Kronopola w dziale z OSB), to w poprzek trzeba dać dodatkowo belki drewniane w odpowiedniej odległości i na to kłaść płyty OSB. Potem wykończenie podłogi w zależności od gustu. p.s. temat rzeczywiście kilka razy poruszany w różnych wydaniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107803-pod%C5%82oga-w-kamienicy/#findComment-2660922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
