Witam, czy jest sens ocieplac domek przed zimą, czy zostawic go w stanie surowym zamknietym?? dodam ze chcialbym spuscic rolety i poczekac do stycznia, bo tak mam umowionych po kolei elektrykai instalatora od wszystkiego...chce ocieplac welna...
https://forum.murator.pl/topic/107806-czy-ocieplac-przed-zim%C4%85/
Przyłączam się!
Będę miał SSZ do połowy Listopada i nie wiem czy myśleć o dociepleniu czy zaczekać :roll:
Jeśli to beton komórkowy to czy nie ograniczy w ten sposób wysychanie budynku?
https://forum.murator.pl/topic/107806-czy-ocieplac-przed-zim%C4%85/#findComment-2660148
tzn wogole nie cieplac dopoki wylewek nie zrobie i tynkow wewn??
Wlasnie szybczej wyschnie jak nie bedzie ocieplenja :wink: nie ma sensu ocieplac,jak nie planujesz zamieszkac w tym roku,po drugie ,na wiosne ocieplisz taniej!
I jesze jak bez ocieplenja bedziesz mial tynki tradycyjne,to nie problem,alie jak sie zdecydujesz na gipsowe,to juz musisz w zime grzac zeby nie poodpadali...
tak mi sie wydaje :roll:
https://forum.murator.pl/topic/107806-czy-ocieplac-przed-zim%C4%85/#findComment-2660679
W takim przypadku to tylko kwestia zgadywania czy będzie taniej, czy drożej.
Ja bym ocieplał, aby mieć choć jedną rzecz z głowy. Jeśli zakładasz wełnę to wysychaniem tynków nie musisz się martwić. Nic to nie przeszkodzi.
https://forum.murator.pl/topic/107806-czy-ocieplac-przed-zim%C4%85/#findComment-2660793
tak mi sie wydaje :roll:[/quote
z kont ta pewność ze robocizna nie zdrożeje no i materiał?
https://forum.murator.pl/topic/107806-czy-ocieplac-przed-zim%C4%85/#findComment-2660811
Jeśli nie ma jeszcze tynków wewnętrznych, a zwłaszcza wylewek to proponowałbym nie ocieplać, a co najwyżej kupić materiał.
Na tym forum jest sporo postów z prośbą o pomoc w sprawie zaparowanej wełny.
Pomocne w podjęciu decyzji może być przeszperka tego forum.
https://forum.murator.pl/topic/107806-czy-ocieplac-przed-zim%C4%85/#findComment-2661564
Tylko, że JerzyQ pisze o ociepleniu ścian zewnętrznych, a jedyne wątki dotyczące wilgotnej wełny jakie ja widziałem dotyczyły ocieplenia dachu, a to jest całkiem inna wełna.
https://forum.murator.pl/topic/107806-czy-ocieplac-przed-zim%C4%85/#findComment-2661596
możesz spokojnie zostawić - mój tak stoi już ze 3 lata i nic się nie dzieje
Niczym go nie "miziałeś" ? Prawdę mówiąc nie mam jakoś ochoty biegać po drabinach/rusztowaniach i czymś go zabezpieczać.
https://forum.murator.pl/topic/107806-czy-ocieplac-przed-zim%C4%85/#findComment-2661626
Mój już tak stoi prawie 5 lat i też nic się nie dzieje. Niczym go nie smarowałem bo i po co?
https://forum.murator.pl/topic/107806-czy-ocieplac-przed-zim%C4%85/#findComment-2661748
Nie wiem po co :wink: . Jak jeszcze temat mnie nie interesował to gdziec na forum czytałem jak ludzie przed zimą impregnowali czymś ocieplone i nieotynkowane budynki.
https://forum.murator.pl/topic/107806-czy-ocieplac-przed-zim%C4%85/#findComment-2661797
głownie chodzi mi o to, ze bede mial rolety zewn system Integro i tak sie troche martwie czy ta puszka nie bedzie jakos latwa do zdemontowania przez ewentualnego zlodziejaszka...wg Was to jaka mnie teraz powinna kolejnosc robot obowiazywc??
1 zamkniecie SS
2elektryka plushydraulika
3 wylewki
4 tynki wewn
5 wiosna: ocieplenie zewn
Jak sadzicie??
https://forum.murator.pl/topic/107806-czy-ocieplac-przed-zim%C4%85/#findComment-2661817
nie maźgałem niczym choć zaleca się zagruntować jeżeli tynk ma być kładziony po zimie - teoretycznie szkodliwe może być zamoczenie tego kleju przez deszcz a potem mróz... tak jak pisałem u mnie nic się nie dzieje a na pewno zimą powierzchnia ściany była mokra
https://forum.murator.pl/topic/107806-czy-ocieplac-przed-zim%C4%85/#findComment-2661820
