Przez sciane przechodzi tylko 1 % pary wodnej.
W ocieplonym budynku zawsze lepiej sie pracuje zimą. Mozesz napalic w kozie i juz bedzie czuc to cieplo. Chcesz robic wylewki, tynki wewnetrzne, aby to robic to trzeba zapewnic im odpowiednia temperature. Poza tym docieplasz welna,. a welna jest paro przepuszczalna. W budynku masz przeciez okna ktore mozesz uchylic, wentylacje, nieocieplone poddasze :)
https://forum.murator.pl/topic/107806-czy-ocieplac-przed-zim%C4%85/page/2/#findComment-2662145
ogrzewanie kozą budowy to mit - ja ogrzewałem i g..o to daje (a rurę spalinową od kozy do komina miałem ze 4m) - przy kozie jest oczywiście nienajgorzej ale już w pokoju obok temperatura jak na dworze
https://forum.murator.pl/topic/107806-czy-ocieplac-przed-zim%C4%85/page/2/#findComment-2662494
u nas jest tak:
1. są okna, drzwi, brama
2. w środku szalał pan od alarmów, rekuperatora, pierwsze wejście hydraulików było, elektryk właśnie skończył
3. w tym samym czasie panowie ocieplają i tynkuja dom (styropian i tynk silikatowy)
4. za tydzień wchodzi tynkarz wew.
5. po nim wchodzi pan od ocieplenia poddasza i hydraulicy wracają
6. potem wylewki
7. potem glazurnik i dalej
wszystkie ekipy poumawiane i czekają na hasło "wejść"; nie wyobrażam sobie wykańczania domu na jesieni/w zimie bez ocieplenia i dogrzania domu, glazurnikowi tak ręce zmarzną, że na pewno żadnej płytki nie przytnie ani nie ułoży równo :wink:.
pozdrawiam :)
b.
https://forum.murator.pl/topic/107806-czy-ocieplac-przed-zim%C4%85/page/2/#findComment-2662730
no i hostessy toples, donoszące piwo, panu fachowcowi mogłyby się przeziębić - masz rację trzeba dbać o fachowca ... :lol:
https://forum.murator.pl/topic/107806-czy-ocieplac-przed-zim%C4%85/page/2/#findComment-2663340
no pewnie :D :D :wink: !
https://forum.murator.pl/topic/107806-czy-ocieplac-przed-zim%C4%85/page/2/#findComment-2663488
głownie chodzi mi o to, ze bede mial rolety zewn system Integro i tak sie troche martwie czy ta puszka nie bedzie jakos latwa do zdemontowania przez ewentualnego zlodziejaszka
Jeżeli będzie się chciał włamać, to na 95% nie będzie majstrował nic przy puszcze z roletami. Wywali całą roletę i po sprawie albo znajdzie inne lepsiejsze wejście do domu.
https://forum.murator.pl/topic/107806-czy-ocieplac-przed-zim%C4%85/page/2/#findComment-2663768
Chciałbym podejść do tematu od innej strony!
Czy prawidłowe jest przyklejenie styropianu zaraz po wymurowaniu i przykryciu??
Chodzi o wilgotne ściany i nie tylko!A wahania temperatury?
W okresie Listopad-Grudzień nawet jak w dzień w miarę ciepło to w nocy już mrozik złapie!
Nie wiem czy się brać czy nie za to ocieplenie :roll:
https://forum.murator.pl/topic/107806-czy-ocieplac-przed-zim%C4%85/page/2/#findComment-2686816
Odpaść z powodu temperatury na pewno nie odpadnie. Styropian pewnie złapie niewielkie ilości wilgoci od ścian, ale to raczej nie problem. Odłożył bym to ze względu na wysychanie ścian przez zimę. No i jak mróz złapie wilgotny klej z zewnątrz ro może być problem.
https://forum.murator.pl/topic/107806-czy-ocieplac-przed-zim%C4%85/page/2/#findComment-2686831
Dom mam już ocieplony i wykonaną elewacje.
Teraz kończą mi tynki tradycyjne, za chwilę wchodzi hydraulik, później wylewki a później zakładam piec i grzejniki i wygrzewam dom.
Przez całą zimę w środku będzie szalał mój wujek robiąc wykonczeniówkę nie będę go wyziębiać nic mi się nie stanie jak wydam 2 tysie na ogrzewanie prawie pustej chaty.
To nic że nie będzie jeszcze ociewplonego poddasza, będzie robiło się w trakcie zimy.
Chcę się wprowadzić na wiosnę - ileż można dom budować! Na wiosne minie 2 lata.
https://forum.murator.pl/topic/107806-czy-ocieplac-przed-zim%C4%85/page/2/#findComment-2686915
... No i jak mróz złapie wilgotny klej z zewnątrz ro może być problem.
klej wiaze w ciagu 24 godzin
nawet jak ci nagle wyskoczy - 50 stopni to zanim przedostanie sie przez styropian to klej juz zwiazany bedzie a sam mur ma bezwladnosc cieplna wiec klej dlugo jeszcze bedzie mial temperatury dodatnie :)
zakladacie caly czas ze wilgoc tylko w jedna strone chodzi :lol:- na zewnatrz
oblozenie domu stryropianem przed zima realnie nic zlego nie robi
i tak wilgoci w scianach macie wiecej od ich murowania, tynkow wewnetrznych etc
realnie opoznienie tej czynnosci nic nie daje poza przedluzeniem calej inwestycji a wiadomo ze dluzsza inwestycja to wieksze koszty
poza tym majac chalupe ogacona styropianem spokojnie mozesz ja zaczac dogrzewac i dalej dzialac jesli cos jeszcze nie zrobione
jedyna niedogodnosc to wspolne dogrzewanie jak i wentylacja domu - ale tez szybciej pozbawiacie sie z wnetrza wilgoci
Wbrew pozorom koza daje duzo :) ale sa tez lepsze metody - choc drozsze
poza tym jak jzu masz chalupe ocieplona i CO mozesz je po prostu odpalic i wykanczac dom dalej
Nie wiem skad te leki przed zima :lol:
Dziadek Mroz zapowiadal ze w tym roku bedzie "Pojutrze" ;)
https://forum.murator.pl/topic/107806-czy-ocieplac-przed-zim%C4%85/page/2/#findComment-2686947
no jesli tak :) to sorki :)
ale tez mozna zrobic tak ze oceiplic chalupe, poczekac na temperattury powyzej zera i spokojnie siatke naciagnac
struktura moze poczekac do wiosny i powinna :)
ale.... ale podstawowy plus styropianu jest jeszcze jeden :) mozna nie czekac az sie nagrzeje jak sciana i jak tylko zapowiedza calodobowa powyzej zera spokojnie mozna siatke kleic :)
https://forum.murator.pl/topic/107806-czy-ocieplac-przed-zim%C4%85/page/2/#findComment-2687041
Dokładnie tak jak u mnie. Ustawi się kociołek na wersję letnią :wink: i niech bucha. Zawsze będzie można wpaść i coś porobić (bez czapki i szalika)
https://forum.murator.pl/topic/107806-czy-ocieplac-przed-zim%C4%85/page/2/#findComment-2687058
Oj jareko, zdaje się, że zbigmor pisał o tym kleju w który jest zatopiona siatka wzmacniająca a nie o tym, którym przykleja się styropian do ściany :wink:
sorry, musiałem 8)
Dzięki, to ja już nie muszę. :)
https://forum.murator.pl/topic/107806-czy-ocieplac-przed-zim%C4%85/page/2/#findComment-2688933
To może ja się też nieśmiało wtrącę z moim pytaniem.
Mam SSZ. Mury (suporex) i strop zrobione wiosną. Elektryk skończył wczoraj. Od jutra zaczynają robić tynki gipsowe, potem wylewki i powoli cała reszta.
Wykonawca namawia mnie usilnie do ocieplenia (styropian - niestety ) przed zimą aby nie było problemu tzw. mokrej ściany. Czy faktycznie jest takie ryzyko, że woda mi wejdzie na otynkowane ściany ?
Zamierzam grzać delikatnie jak tylko będzie zrobione c.o. - w praktyce pewnie za 1,5 miesiąca i nie robić dłuższych przerw w wykończeniówce w zimie.
Po tynkach i wylewkach pewnie na dłużej hydraulik - (c.o.podłogówka,grzejniki,woda odkurzacz), potem hmmm - ocieplenie poddasza ?
https://forum.murator.pl/topic/107806-czy-ocieplac-przed-zim%C4%85/page/2/#findComment-2693722
Obejrzyj To :
Puki mrozy nie łapią to klej!
Pozdrawiam z Leżajska !
https://forum.murator.pl/topic/107806-czy-ocieplac-przed-zim%C4%85/page/2/#findComment-2694242
