Remik_Programista 02.09.2008 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 Witam. http://img263.imageshack.us/img263/6385/dscn2876nl1.jpg Oto wykonana część ocieplenia ścian fundamentów. W tym miejscu będzie taras i muszę to miejsce zasypać piaskiem o 20cm wyżej niż ściany fundamentowe.Nie wiem jak mam zabezpieczyć miejsce oznaczone zielonym kółkiem.Chodzi o zabezpieczenie przeciwwilgociowe oraz termiczne. http://img389.imageshack.us/img389/2536/izolacja2km2.jpg http://img372.imageshack.us/img372/306/izolacja1tf4.jpg W przypadku rysunku 3 to czy muszę kołkować styropian aby później otynkować jego część i przykleić płytki klinkierowe.Dodam iż styropian jest klejony na preparat Styrobit K, który jest dość gęsty i lepki. Po przyklejeniu styropian pracuje. Może użyć innego preparatu?Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107812-jak-zabezpieczy%C4%87-fundament-i-%C5%9Bican%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remik_Programista 03.09.2008 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 Czy widać obrazki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107812-jak-zabezpieczy%C4%87-fundament-i-%C5%9Bican%C4%99/#findComment-2662205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazhyl 03.09.2008 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 Obrazki widać. Ja nic tam nie daję - pod styropianem fasadowym mam listwę prowadzącą, a pod nią styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107812-jak-zabezpieczy%C4%87-fundament-i-%C5%9Bican%C4%99/#findComment-2662378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remik_Programista 05.09.2008 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 I też tak zrobie.Ewentualne prześwity czy niedoskonałości uszczelnię pianką montażową.Będzie dobrze choć w tym miejscu powstanie mostek cieplny. Na szczęście nie duży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107812-jak-zabezpieczy%C4%87-fundament-i-%C5%9Bican%C4%99/#findComment-2666362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazhyl 05.09.2008 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 Dokładnie tak jak piszesz - jak już masz jakieś niedoskonałości to pianka poliuretanowa załatwia temat w pełni. Myślę, że ewentualne mostki, jeśli nawet będą nie będą miały znaczącego wpływu na całość ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107812-jak-zabezpieczy%C4%87-fundament-i-%C5%9Bican%C4%99/#findComment-2666437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
