veronka 02.09.2008 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 Dwa miesiące temu posadziłam żywopłot z pęcherznicy "diabolo". Roślinki są różnej wysokości i wszystkie pięknie rosną, żal ciąć, ale chcę mieć gęsto i wysoko. Czy powinnam przyciąć je teraz, czy wiosną. Jak to zrobić - na jaką wysokość i czy wszystkie gałązki jednakowo ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107817-jak-i-kiedy-przyci%C4%85%C4%87-p%C4%99cherznice/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 02.09.2008 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 własnie , moja ma już z 2 metry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107817-jak-i-kiedy-przyci%C4%85%C4%87-p%C4%99cherznice/#findComment-2660399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz123 03.09.2008 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 ja tne kilka razy w roku , 30 cm od ziemi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107817-jak-i-kiedy-przyci%C4%85%C4%87-p%C4%99cherznice/#findComment-2660799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
veronka 03.09.2008 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 Ile lat mająTwoje krzaczki i jaką wysokość osiągają między cięciami? Dzięki za odpowiedz, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107817-jak-i-kiedy-przyci%C4%85%C4%87-p%C4%99cherznice/#findComment-2661093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz123 03.09.2008 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 mama dwie odmiany: zielono - żółta i diablo purpurowy kolor. strasznie szybko rosna przyrosty to okolo 20-30 cm od ciecia . wczesniej nie ciąłem i pedy rosly wysoko a lisci bylo malo teraz sa pieknie zageszczone nie bac sie ciecia pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107817-jak-i-kiedy-przyci%C4%85%C4%87-p%C4%99cherznice/#findComment-2661158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpb1971 05.09.2008 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 a kiedy najlepiej ciąć? Teraz można? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107817-jak-i-kiedy-przyci%C4%85%C4%87-p%C4%99cherznice/#findComment-2665167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 05.09.2008 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 no właśnie??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107817-jak-i-kiedy-przyci%C4%85%C4%87-p%C4%99cherznice/#findComment-2665488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
veronka 06.09.2008 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2008 Hej, hej czekamy na wypowiedzi bardziej doświadczonych ogrodników. Podobno trzeba teraz przyciąć krzewy, aby pędy zdążyły zdrewnieć przed zimą, tyle wyczytałam. Żółte pęcherznice już skróciłam, ale nie mam serca zrobić tego z "diabelskimi". Miłośnicy tych przepięknych krzewów odezwijcie się.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107817-jak-i-kiedy-przyci%C4%85%C4%87-p%C4%99cherznice/#findComment-2667269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz123 07.09.2008 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 oczywiscie ciąć , nie tylko pecherznice ale rowniez wszystkie tawuły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107817-jak-i-kiedy-przyci%C4%85%C4%87-p%C4%99cherznice/#findComment-2668921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
