MarzannaPG 01.01.2007 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2007 Może dodam coś do wątku...spotkałem się ostatnio w internecie z koniecznością ułożenia pod panelami i podkładem dodatkowej folii paroprzepuszczalnej...Czy to naprawdę jest konieczne?? Jaką rolę ma spełniać ta folia?? Dzięki za odp. Podłączam się pod pytanie. Na moich Classenach jest takie zalecenie. Czy aby konieczne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meissel 02.01.2007 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 dawac czy nie dawac foli pojecie wzgledne opis na deskach z marketu to uniwersalny schemat montazu na wszystkie rodzaje podloz, niekonieczne i zbedne w przypadku wylewki wykonanej wedlug schematu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 02.01.2007 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 Może dodam coś do wątku...spotkałem się ostatnio w internecie z koniecznością ułożenia pod panelami i podkładem dodatkowej folii paroprzepuszczalnej...Czy to naprawdę jest konieczne?? Jaką rolę ma spełniać ta folia?? Dzięki za odp. Podłączam się pod pytanie. Na moich Classenach jest takie zalecenie. Czy aby konieczne? przeczytaj proszę, jakie warunki reklamacji zastrzegł producent Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alexus 30.03.2007 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2007 W dosyć starym mieszkaniu (odziedziczonym po dziadkach) mam zamiar ułożyc panele. Problem w tym że w całym mieszkaniu (oprócz łazienki) jest ułożona podłoga wykonana z desek (nierównych i w niektórych miejscach skrzypiących) które ze względu na ich staż nie są zbyt stabilne, co odczuwalne jet przy chodzeniu po nich. Chciałbym uniknać ich zrywania i robienia wylewki bo nie wiem co zastanie mnie pod tymi deskami no i to wiąże się z kosztami i duzo dozą fatygi. Myslałem czy dobrym pomysłem nie byłoby położenie njako podkład płyt OSB ale nie wiem dokładnie jakiego typu powinny one być (nierówności sa naprawde spore). Myslę że sam podkład składający sie z maty korkowej czy też płyt podłogowych może nie wystarczyć do uzyskanai stabilnego podłoża. Proszę o poradę i z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ar2 25.04.2007 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 Szukałem szukałem, jednak nie znalazłem... Co najlepiej położyć pod panele w mieszkaniu aby było dobrze wygłuszone (np, żeby sąsiadom muzyka mniej dudniła...). Najprawdopodobniej panel Krono original z serii retro. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof Kubas 25.04.2007 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 Jesli Masz na mysli panele podlogowe to mysle ze najpierw-styropian+mate piankowa i na to dopiero panele. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ar2 25.04.2007 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 oczywiście chodzi o panele podłogowe, tak przy okazji ma ktoś namiar na dobre ceny krono original ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ar2 27.04.2007 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Podbijam.... Nikt nie pomoże?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotreq26 30.05.2007 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2007 Czy jest sens dla lepszego wygłuszenia dać podwójny podkład pod panele z płyt ekopor (5,5mm zielone) i korek 2mm? Czy jakaś inna kombinacja podkładu dla wygłuszenia podłogi? W jaki sposób wygłuszyć drzwi ze zwykłej sklejki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotreq26 09.06.2007 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2007 A co myślicie o takim rozwiązaniu: (Domek poniemiecki i podłoga z desek) Korek techniczny 2mm, na korek ekopłyta (eko-por) 5,5mm i na to panele 7mm? Czy może korek dać na ekopłyte?Główny cel to wyciszenie dźwięków przedostających się do pokoju poniżej. Zastosowanie waty czy innych rzeczy odpada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotreq26 10.06.2007 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 up Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.06.2007 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 Zasypcie te krzywe wylewki perlitem. Kosztuje nic! Rozwiązuje wszelkie Wasze problemy. Panele to membrana sporego bębna. Aby nie pozwolić, żeby zagrał, to trzeba go skutecznie podeprzeć w niezliczonych punktach odpowiednio tłumiącym drgania materiałem. UWAGA: Jak jest ogrzewanie podłogowe to ten sposób odpada.Perlit to termo i dźwięko izolacja.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotreq26 10.06.2007 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 Zasypcie te krzywe wylewki perlitem. Kosztuje nic! Rozwiązuje wszelkie Wasze problemy. Panele to membrana sporego bębna. Aby nie pozwolić, żeby zagrał, to trzeba go skutecznie podeprzeć w niezliczonych punktach odpowiednio tłumiącym drgania materiałem. UWAGA: Jak jest ogrzewanie podłogowe to ten sposób odpada. Perlit to termo i dźwięko izolacja. Adam M. Kiedy ja nie mam wylewki, tylko zdrową i równą podłogę z desek Perlit można by wysypać pod samymi deskami, ale podłogi nie będę zrywał. Dla pewności każdą deskę przykręciłem do legarów wkrętami 70mm żeby całość jeszcze bardziej usztywnić. Podłoga nie skrzypi i nie wygina się co mnie bardzo cieszy, tylko chcę maksymalnie wyciszyć pokój gdy będą już panele. Już teraz jest cicho i w pokoju poniżej nie słychać za wiele z góry. Wiem że kroki chodzenia po panelach nie da się w 100% wyciszyć lecz same dźwięki z pokoju przedostające się przez podłogę tak. Macie jeszcze jakieś doświadczenia z korkiem lub płytami ekopor? Zastanawia mnie zastosowanie tych dwóch materiałów tylko nie wiem w jakiej lepiej je ułożyć kolejności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vito07 12.06.2007 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2007 mam mieszkanko które planuje wyremontować i niewiem jaki dać podkład pod panele podłogowe laminowane. Podłoga niejest za równa jak to w starym budownictwie.co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vito07 13.06.2007 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2007 cześć. mam dylemat odnośnie podkładu pod panele laminowane.jest to podłoga w mieszkaniu w bloku z tym że ten blok stoi już pare latek więc niejest najprostsza.jakie macie doświadczenia i co proponujecie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan48 05.07.2007 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Witam! Mam dom poniemiecki z lat 30-tych, częściowo podpiwniczonych. Pod podłogami z desek drewnianych na części niepodpiwniczonej znajduję się tzw. pustka. 60cm pod podłogą znajduję się naturalny grunt. Fundamenty domu wykonane są z cegły klinkierowej.Na takiej podłodze chciałbym położyć panele, ale nie wiem jakiego użyć podkładu. Czy z płyt z tworzywa sztucznego, czy z płyt drewnopodobnych, a może pianki? Na jednej z podłóg mam podkład z miękkiej płyty pilśniowej i czuć w tym pokoju stęchliznę. Proszę o radę!Jan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Makary 06.07.2007 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2007 gruba folie (taka, jak do oczek wodnych), na to korek i panele. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szymeq 06.07.2007 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2007 Co do stęchlizny to obawiam się, zę tzreba bedzie zerwać - zlokalizowac gdzie wilgoć podchodzi Natomiast co do podkładu to dokładnei jak napisał Makary, gruba folia - choc moze nie koniecznie ta do oczek wywinąć ją jak najwięcej na ściany, podkład korkowy i panel - a folię obcinamy tuż przed listwowaniem. Jeśli podłoże jest mocno zawilgocone - lub ciągne wilgoć wtegu przed całą operacją należało by użyc jakiegos specyfika przeciwwilgociowego aby uszczelnić "pory" w podłożu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorotasz 08.07.2007 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 Mój pan od wykończeniówki "zapomniał" położyć folię pod panele. Dał jedynie płytę, którą w tym celu zakupiłam. Na szczęście zrobił tylko w ten sposób 1 pokój. Pytanie- czy jutro koniecznie zlecić mu demontowanie całości, czy zaryzykować i zostawić. Panele są woskowane, classena, nie klejone. Wylewka jest już sucha, pod nią jest styropian i folia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 08.07.2007 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 jezeli na parterze, ściągac i położyc folie - obowiązkowododatkowo bez folii tracisz gwarancję producenta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
