PODKŁAD POD PANELE - folia, mata, pianka, korek, pod ogrzewanie podłogowe
  • Odpowiedzi 911
Ja się zdecydowałem na płyty podpodłogowe EKO z Barlinka. Trochę drogie - 45zł paczka 7m2. Jak się będą sprawować będę wiedział w marcu. Przekonała mnie dość wysoka izolacja akustyczna. A co do właściwości cieplnych to do ogrzania pomieszczenia jest potrzebna taka sama ilość ciepła, niezależnie od stopnia izolacji podłogi. Mam niezależne sterowanie temperaturą w pomieszczeniach więc z utrzymaniem temperatury nie powinno być problemu. Co prawda rzez podłogę z większą izolacją będzie płynąć więcej wody ale za to będzie miała na powrocie wyższą temperaturę. Nieco obniży to sprawność instalacji.
Nie jestem przekonany, do tej tezy. Czym lepsza izolacja podłogi, tym więcej ciepła oddajesz w grunt. Pytanie oczywiście, jaką masz izolację pod podłogą, bo jeżeli jest to np. 20cm styropianiu to i tak jego izolacyjność jest wielokrotnie większa.
I jeszcze sam ze sobą podyskutuję - ciepło unosi się do góry, więc?
Styropian 2 x 5 cm + 3 cm z folią alu do podłogówki. Co prawda nie jest to 20 cm ale i tak wielokrotnie więcej.
Niestety to nie jest prawdą. Ciepło płynie po linii najmniejszego oporu (jak wszystko w przyrodzie np prąd i woda) tylko człowiek jest taki durny, że sam sobie ciągle stwarza jakieś przeszkody :evil: .
Teoria o unoszeniu się ciepła do góry jest związana z konwekcją, a to chodzi głównie o to, że gazy i ciecze o wyższej temp mają niższą gęstość i przemieszczają się do góry (nie sprawdza się w wodzie w temp od 0'C do bodajże 4'C :D )
odświeżam wątek bo dalej nie wiem co dac pod panele mając ogrzewanie podłogowe. Przyklejenie nie wchodzi w rachubę- strasznie drogi jest klej.
I weź tu człowieku tłumacz i doradzaj . Toż napisałem ci daj najzwyklejszą tekturę falistą i będziesz miał najlepiej i najtaniej . Czego ty jeszcze szukasz ? Zadzwoń do NASA moze oni mają cos ekstra :evil:
znalazłem piankę z dziurkami na ogrzewanie podłogowe. Co o tym myślicie?
IZO-FLOOR THERMO
Izo-Floor Thermo to specjalistyczny podkład nad ogrzewanie podłogowe wykonany z XPS. Dzięki zastosowaniu systemu rowków i otworów, grubości 1,6 mm oraz podwyższonej gęstości gwarantuje wysoki współczynnik przewodzenia ciepła, zachowując jednocześnie wszystkie zalety, jakie oferuje ekstrudowany polistyren.
Zastosowanie:
Podkład przeznaczony jest pod podłogi pływające, w pomieszczeniach, w których zastosowano ogrzewanie podłogowe. Polecany do deski trójwarstwowej.
Dane materiałowe
Materiał polistyren ekstrudowany (XPS)
Gęstość 67kg/m3
Grubość 1,6mm
Waga 0,108kg/m2
Pozostałe dane Nad ogrzewanie podłogowe
http://www.arbiton.com/uimages/produkty/izofloor/thermo/rolka5.jpg
znam bo go sprzedawałem.
Jest to bardzo dobry produkt jeśli chodzi o ogrzewanie podłogowe.
jego struktóra nie zatrzymuje ciepła i działa jakby podłoga była przyklejona.
Podkład ten też dobrze "wygłusza stukanie" wiec bardzo go nie słychać.
Mogę go spokojnie polecić
http://www.paneleiwykladziny.e-biznes.org
W pokoju u dzieci ( w bloku na 3 piętrze) mamy wykładzinę. Do tej pory sprawdzała się super. ciepło na podłodze mimo że blok ma nieszczelności na stykach płyt i jest nieocieplony, tłumila dzwięki, ale dzieci podrosły i coraz więcej ciastoliny, plasteliny , farbi i innych tego typu "brudów" wylądowało w wykładzinie. Wyglada to fatalnie.
Pranie? ale za chwilę problem wróci
Panele? ale sąsiedzi z dołu wścieklizny dostaną.
Nie chcemy w to ładować kasy 9korek np) bo w perspektywie półroku roku mieszkanie sprzedamy
Czy mogę zatem położyć panele na wykładzinę dywanową ? (pod wykładziną jest ta zielona pianka pod panele, a sama wykładzina jest równa i bez wzorku, oczywiście wpierw byłaby wyczyszczona z różnych "drobinek"
Wiele było już postów na temat ogrzewania podłogowego i kładzionego na nim drewna i paneli podłogowych, jednak ostatnio usłyszałem w jedny ze sklepów z podłogami opinię że nie powinno sie kłaść parkietu zaraz po ukończeniu domu, tylko dopiero po wysezonowaniu czyli po 3-4 latach a do tego czasu najlepiej najtańsze panele a pod nie czarny Pianomat przystosowany do ogrzewania podłogowego, bo jest paro przepuszczalny i dobrze będzie odprowadzał wilgoć z posadzki. Czy ktoś kładł parkiet na wylewki odrazu czy czekaliście te 3 lata to po pierwsze a po drugie czy ktoś ma Pianomat pod panelami na ogrzewaniu podłogowym? Jak to się sprawdza?
Kochani, pytanie nie cierpiące zwłoki.
Mata pod panele (taka zielona eko....coś:oops: ) została położona, i mąż po pewnym czasie zauważył w instrukcji, że powinna być kładziona po katem 45 stopni - czyli po skosie, aby dylatacje paneli nie pokrywały się z dylatacjami maty.
I - przekładać te maty, czy zostawić w prostokącik - jak są teraz?
