PODKŁAD POD PANELE - folia, mata, pianka, korek, pod ogrzewanie podłogowe
  • Odpowiedzi 911
ok - napisali, że folia jest przeciw wilgoci i należy ją układać. Sądzę, że mają rację - ja też dawałem folię pod podkład - w sumie nie wnikałem tak bardzo od czego ona jest...
Kolego folia musi być... nawet jeśli jest nie potrzebna, to wymaga jej producent. Jeśli będziesz, ewentualnie, reklamował panele to musi być one bezwględnie. Nadodatek to musi być folia paraizolacyjna, tak jak np. się stiduje przy ocieplaniu poddaszy. Jeśli będzie to inna to też będziesz miał problem. Wiem to z autopsji. Własnie reklamowałem panele KronOriginal. Piersze co przyjechał gość na wizję to sprawdził folię, czy jest i czy to ta paraizolacyjna, potem dylatacje przy ścianie i samo ułożenie, przesunięcie pomiędzy panelami max 60/40. Jeśli by coś nie było spełnione to by już na wstępie ją odrzucił.... A tak zatiwerdzili mi wymianę paneli...
Folia zawsze. Chyba, ze jest papa, to juz wtedy chyba nie ma po co :)
Błagam nie przesadzajcie z tą folią .......
Wytłumacz ,tylko logicznie po co ta folia ??Zaraz napiszesz ,bo wilgoć itp ................echhh
Logicznie ... to u mnie w przypadku nie położenia folii paroizolacyjnej traci się gwarancję na panele. Taki był opis na opakowaniu.
Kupiłam tanie panele z Eggera (florline) i rozważam położenie pod nie dość drogiego podkładu z żywicy i piasku od firmy Witex. Nazywa się Sound protect i jest w dwóch grubościach 20mm i 24mm.
Chciałabym zminimalizować jak najbardziej ten nieprzyjemny przy panelach dźwięk gdy się po nich chodzi w obuwiu.
O ile ten podkład jest lepszy od zwykłego korku czy pianki? Czy warto dać 20zł/m2 tego cuda?
http://www.witex.com/imgs//unterlagsmaterial_777.jpg
Cóż nie ukrywajmy, że jest to podkład z górnej pólki cenowej, ale jego właściwości są takie sobie. Zamiast tego ja osobiście poleciłbym, któryś z podkładów produkowanych przez Organikę - mam na myśli Pianomat, są one zdecydowanie lepsze jakościowo a także i cenowo. Poniżej 20xł i to sporo można dostać nawet pianomat z zintegrowaną folią paroizolacyjną. W internecie jest jedna firma która handluje Pianomatem w bardzo korzystnych cenach. Jeśli potrzebujesz więcej informacji zapraszam na prv.
Znalazłam coś takiego:
PODKŁAD POD PANELE MAX-POD
Podkłady pod podłogi Max Pod wykorzystywane zarówno pod panele podłogowe, jak i podłogi z drewna naturalnego.
Dane techniczne:
* Materiał: polistyren ekstrudowany
* Niwelacja nierówności: 2 - 3 mm
* Wymiary: 500 mm x 1000 mm
* Nasiąkliwość wody po 28 dniach: max. 0.5 %
* Grubość: 5 mm
* Izolacja akustyczna: Lw = 22 dB
* Odporność na obciążenia: 6t / m˛
* Opór cieplny: r = 0.22 m˛ K/W
Czy znacie może podkłady, które mają jeszcze większą izolacje akustyczną ?
