PODKŁAD POD PANELE - folia, mata, pianka, korek, pod ogrzewanie podłogowe
ja też miałem rozterki no ale...po lekturze oraz rozmyślaniach...
...na wylewce z podłogówką położyłem folię , która zabezpiecza panele przed wyrzutem wilgoci z wylewek rokrocznie za każdym razem kiedy odpalisz ogrzewanie.
mimo to gwarancje olewam...
następnie dałem tekturę 2mm i dopiero na to panele 7mm.
dużo się dowiadywałem i pianka jest beeeeeeeeeeee przy podłogówce....
bo to jest dopiero izolator!
panele dają dużo ciepła i nie widzę znaczącej różnicy w temperaturze powierzchni z panelami a gresem....
ale będę musiał jeszcze testy poprzeprowadzać , coby się upewnić...
pozdr
też gdzieś czytałem, że pianka jest beeeee.... tyle tylko, że pisał to ktoś, kto pianki nie miał.
z kolei na forum otrzymałem też info, od posiadaczki pianki, która była super zadowolona.
to podobnie jak z panelami i podłogówką.
ci co tylko słyszeli, mówią, ze to lipa straszna na pewno jest.
ci co mają i mają sprawdzone u siebie, piszą, ze działa to dobrze.
trudno - zobaczę.
piankę kupiłem specjalną na podłogówki (chociażmoże to tylko taki "chłyt marketingowy") więc wyboru nie mam :-))
tak się zastanawiam, skąd ta wilgoć w betonie, za każdym razem kiedy podłogówka startuje.
za pierwszym razem, to bym jeszcze rozumiał (z tym, ze moja podłoga wysychała jakieś 3 miesiące a teraz jeszcze dodatkowo podgrzewam ją powoli), ale za każdym kolejnym?
przecież pod spodem jest izolacja, z boku jest izolacja....
no ale kolega mi z tym "wyrzutem wilgoci" ćwieka zabił. :(
pzdr
k
Twoja wylewka leży na konstrukcji podłogowej umieszczonej na gruncie rodzimym czyli jest niepodpiwniczona.
Wylewka nad ogrzeaniem podłogowym ma grubość minimum 6,5cm podejrzewam, że twoja jest grubsza około 8cm, to typowa grubość,
Wylewka cementowa o grubości 4cm w idealnych warunkach klimatycznych podpiwniczona lub na pietrze, wolna od jakichkolwiek leżących na niej eleentach budowlanych schnie około 2 miesięcy. Twoja o grubości załóżmy 6,5cm schnie w tych samych idealnych warunkach około 4-5 iesięcy aby uzyskała 1,5% wilgotności CM. Oczywiście zakładając, że wylewka jest o odpowiedniej konsystencji i właściwościach fizycznych w co wątpię. Jeżeli ma naskórek twardzieli czyli bardzo zwartą i twardą a przy tym wyjątkowo kruchą cieką warstwę 0,5mm to schnięcie się wydłuża. W tej sytuacji nie kładłbym paneli, bo po prostu szkoda pieniędzy.
Włącz na full ogrzewanie i tak trzymaj przez dwa tygodnie. Wietrz kilka reazy dziennie krótko ale na przelot pomieszczenie.
Wyczyść dokładnie 1 m2 powierzchni i przyklej w tym iejscu przźroczystą folię. Folię kleisz na brzegach ale bardzo dokładnie taśmą mocną srebrną. Jeżeli pokaże ci się pod folią para to jest wylewka bardzo mokra. jeżeli nie będzie pary to znaczy, że wilgoć w znzcnym stopniu z niej wyszła ale napewno nie do końca. Najlepiej jak przykleisz folię w trzech miejscach na wylewce.
Jezeli nie masz foli 1,2mm to kup folię budowlaną 0,4mm i połóż dwie warstwyfoli na krzyż. Każda warstwa musi być na zakładkę i sklejona. Najlepiej jak byś nie ontował tej zimy listew. Po obcięciu folii na wysokości paneli po ich zamontowaniu wilgoć z wylewki bedzie uchodziła przez dylatacje między wylewką a ścianą. W innym przypadku wejdzie w listwy. Jezeli będą z drewna lub z MDF to się wypaczą a w miejscach cięć spuchną i poczernieją.
Po wyłaczeniu ogrzewania w maju spada temperatura wylewki a od spodu od gruntu dochodzi jeszcze niższa temperatura. Jeżeli przewidziano coś takiego jak punkt rosy to zamontowano odpowiednią izolację. Nie znaczy to, że pod wylewka nie będzie pary wodnej. Szczególnie w iejscach przy rurach oże dojśc do skraplania się pary wodnej. Na przykład temperatura na powierzchni wylewki będzie latem około 18C na poziomie rur z chłodna wodą około 14C. Zimą w tym samym miejscu jest temperatura przy rurach około 45C miedzy rurami spada do 38C zaleznie od szerokości rozstawienia rur z wodą a na powierzchni masz temperaturę wylewki rzędu 30C a w mrozy nawet 34-36C.
Stąd w twoich warunkach możliwość wilgocenia wylewki. Te cykliczne "uderzenia" wilgoci z wylewki najgroźniejsze są w pierwszym i drugim sezonie grzewczym.
  • Odpowiedzi 911
Taka merytoryczna wypowiedź. Po co złośliwość na końcu. Jak widać trudno ale da się.
parixawa ma rację - producenci paneli na ogrzewanie podłogowe podkreślają jak istotne jest położenie folii paroizolacyjnej pod warstwę pośrednią.
Daleki jestem od złośliwości, ale jeśli ta to odebrałeś to PRZEPRASZAM. Pozdrawiam.
Dziekuje bardzo za konkretne i fachowe wypowiedzi.
Wyglada na to, ze jednak folia będzie ;-)
Kupie taką 2mm po panele i powinno byc OK.
Zrobie też foliowy test wilgotności - z ciekawości. ;-)
Inna sprawa, ze wylewka leży już trochę i jako, ze sie nie spiesze z wprowdzeniem, to pewnie jakiś czas paneli kładl tez nie będę.
Gwoli ścislosci chcial bym tylko dodać, ze w podlogowce z PC nie mysle miec wody o wiekszej temp jak 30 stopni, więc 40-60 C jest daleko poza moim zasiegiem. ;-))
dziekuje i pzdr
k
dziekuje i pzdr
k
jak będziesz kładł z zakładem to minimum 20cm
  • 2 months później...
Czy ktoś jeszcze kładł korek 2mm pod panele i może powiedzieć, jak się spisuje?
ponawiam pytanie
dodatkowe pytanie jest takie, czy teraz, po 2-3 latach od założenia wątku, znacie jakieś fajniejsze/tańsze sposoby wyciszania?
czy też, aby wyciszyć, należy położyć parkiet a nie panele... ? ...
  • 1 month później...
Polecam 2 milimetrowy, zintegrowany i izolacją paroszczelną podkład firmy Arbiton o symbolu PE PET. Powyższy podkład posiada niską wartość oporu dla przenikania ciepła r = 0,05m2K/W. Równie dobre parametry posiadają podkłady korkowe, tu wymagana jest dodatkowa folia jako izolacja paroszczelna. Pozdrawiam.
najgorszym bledem by bylo polozenie paneli na wykladzinie poniewaz bez doplywu powietrza zacznie smierdziec wydzielac toksyny .co do folii kladzie sie ja jako warstwe ochronna przeciw wilgoci poniewaz nowa wylewka oddaje ja conajmniej przez dwa lata .
polecam pianke pod panelami ta powyzej 3mm,plyty ekologiczne dobrze wygluszaja ale zro amortyzacji -moga bolec stopy.pozdr.!
Jeśli panele kładzie się na starą drewnianą podłogę, to folii się nie daje :wink:
Obojętnie czy są to panele laminowane czy drewniane proponuję folię PE o grubości 0,2 mm . Drewno jest higroskopijne, wciąga i oddaje wilgoć. Jezeli będziesz miała podłogę drewnianą o wilgotnosci 12% lub więcej to panele wyssają tą wilgoć i zaczną pęcznieć.
Podłogi w tym drewniane muszą być równe. Na długości 2m zagłębienia nie większe niż 2mm w innym przypadku może dojść do wyłamywania sie zatrzasków w panelach. Przy dużych nierównościach nie pomogą nawet 7mm ekopłyty których ścisk jest ograniczony. Wtedy cyklinowanie egalizujące (wyrównujące).
Jeżeli jest to na parterze np. nad zimną i wilgotną piwnicą albo parter leży na gruncie rodzimym wtedy zwykła 0,2mm folia może nie wystarczyć.
_____________________________________________
vanitas vanitatum et omnia vanitas
witam. a czy po położeniu tej foli podłoga nie zgnije .pozd
podobno pod ogrzewanie podłogowe materiał wygłuszająco - stabilizujący nie powinien być grubszy jak 3 mm- tak czytałam bodajże w instrukcji do paneli Quick step
Dobrze zauważyłaś, najlepsza grubość ok.2mm a oporność dla ciepła w okolicach 0.05 m2K/W. Takie parametry są najlepsze dla podkładów pod podłogi pływające na ogrzewaniu podłogowym. Pozdrawiam.
Nie polecałbym 3mm podkładu Izo-nord pod panele na ogrzewanie podłogowe. Grubość 3mm to za dużo, tym bardziej w przypadku podkładu o średniej gęstości co ogranicza przenikanie ciepła. Koszty inwestycyjne należy rozważyć w odniesieniu do ciągłych kosztów eksploatacyjnych. Pozdrawiam.
