masllak 15.12.2010 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2010 Ja pytanie mam z innej beczki właśnie wykańczam mieszkanie w nowym bloku wylewki były maj/czerwiec temperatura w mieszkaniu w okolicach12-14 stopni przy otwartych napowietrznikach w oknach , celem lepszej cyrkulacji i pozbywania sie ewentualnej wilgoci .Musiałem położyć panele w dwóch pokojach po 10 m ze względu na montaż szaf. Na wylewce mam korek 2 mm i folia i na to panel 10mm Classena nie zakładałem listew celem lepszej wentylacji czy przy takich warunkach może coś się dziać z panelami? Mam do położenia salon około 20m czy przy takich warunkach lepiej się jeszcze wstrzymać?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 15.12.2010 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2010 Ja pytanie mam z innej beczki właśnie wykańczam mieszkanie w nowym bloku wylewki były maj/czerwiec temperatura w mieszkaniu w okolicach12-14 stopni przy otwartych napowietrznikach w oknach , celem lepszej cyrkulacji i pozbywania sie ewentualnej wilgoci . Musiałem położyć panele w dwóch pokojach po 10 m ze względu na montaż szaf. Na wylewce mam korek 2 mm i folia i na to panel 10mm Classena nie zakładałem listew celem lepszej wentylacji czy przy takich warunkach może coś się dziać z panelami? Mam do położenia salon około 20m czy przy takich warunkach lepiej się jeszcze wstrzymać?. Może i będzie jeżeli zostało to źle wykonane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 15.12.2010 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2010 Witam, Mam identyczną sytuację jak Ty, tzn. poniemiecki dom z drewnianym stropem i taki sam dylemat przed położeniem paneli. Zastanawiam się nad zastosowaniem podwójnego podkładu, czyli właśnie ekopłyta+korek ze względu na najlepsze właściwości tłumiące. Czy przetestowałeś już to rozwiązanie w praktyce i czy jesteś zadowolony z efektu ? Ktoś tutaj na forum napisał, że nie można stosować jednocześnie dwóch podkładów pod panele, ale jakie są przeciwwskazania - nie wiadomo. Każdy z tych materiałów ma około 19-20dB wytłumienia dźwięków. Kładąc na siebie te dwie warstwy nie otrzymasz w sumie wytłumienie 40dB lecz co najwyżej 24dB. Ten poziom decybeli to tykanie zegara. W Twoim przypadku ważna jest równość podłoża -starych pięknych desek. Musisz o tym pomyśleć. Inaczej szybciej nastąpią w laminacie szkody niż przypuszczasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maca1719508145 16.12.2010 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2010 Każdy z tych materiałów ma około 19-20dB wytłumienia dźwięków. Kładąc na siebie te dwie warstwy nie otrzymasz w sumie wytłumienie 40dB lecz co najwyżej 24dB. Ten poziom decybeli to tykanie zegara. W Twoim przypadku ważna jest równość podłoża -starych pięknych desek. Musisz o tym pomyśleć. Inaczej szybciej nastąpią w laminacie szkody niż przypuszczasz. Dzięki za opinię. Jeżeli chodzi o podłoże to jest ono równe, ponieważ, nie są to stare deski, lecz płyta OSB 28 położona bezpośrednio na drewnianych belkach stropowych. Chciałbym tylko dopytać czy te 24dB, to faktycznie wynika z jakichś fachowych obliczeń ? Bo jeżeli tak, to zysk z ułożenia podwójnego podkładu byłby stosunkowo niewielki. Nie wiem jakie tłumienie ma korek, bo nie znalazłem takiej informacji na produkcie, natomiast jeżeli chodzi o ekopłytę, to producent podaje, że tłumienie dźwięków transmisyjnych (przechodzących przez strop) wynosi 26dB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nofear 16.12.2010 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2010 pozwole sobie nie zgodzic sie z powyzszym na ogrzewanie podlogowe pod parkiet klej oczywiscie, a w przypadku paneli podklad mineralowy poliuretanowy , np podklad Sound Protect Eco 0,03 m2K/W, natomiast papier falisty ma znacznie gorsze parametry zgadzam się, te podkłady zwane mineralnymi przez przedmówcę, czy matami kwarcowymi jak przez eksperta direct floor w tym artykule: http://www.myfloor.pl/od-stop-do-glow-ogrzewanie-podlogowe-kompendium-wiedzy,6,artykul.html są absolutną rewelacją jeżeli chodzi o wyciszenie paneli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nofear 16.12.2010 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2010 maca to co pisze jarekkur to nie opinia, tylko fakt, czysta nauka!!! dublowanie podkładków jest kompletnym bezsensem, masz nie tylko problem bezsensu tego działania o jakim pisze jarekkur i ryzyka uszkodzenia zamków o jakim pisze parkietkomplex, to jeszcze masz bardzo głośne panele, bo w bardzo dużym uproszczeniu - im lepsza wygłuszenie dźwięku przenoszonego, tym większy stukot paneli w pomieszczeniu, dochodzi Ci jeszcze prawdopodobnie problem formalny z gwarancją, z tego co się orientuję to wielu producentów paneli ze powodów jakie opisał parkietkomplex nie dopuszcza grubszych podkładów niż 3mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hammer 20.03.2011 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 Witam.Zerwalem stara podloge w salonie.Mata podlogowa ma ok 10 lat.Powinienem polozyc nowa czy moge zostawic stara ?Wyglada dosc dobrze.Wg Was mogla sie nieco "zgniesc" przez te lata i stracic swoje wlasciwosci?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewerynslowi 21.03.2011 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 expertem nie jestem, ale jak nie jest zniszczona, a chcesz zaoszczędzić kilka złotych na m2 to możesz użyć starą matę. napisz tylko jaka to mata? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wikula7 21.03.2011 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 Teoretycznie możesz zostawić starą matę a w praktyce to lepiej wymienić .Technologie poszły tak do przodu przez ostanie lata , że warto wydać parę złotych a zainwestować w dobry podkład .Wszystko zależy od tego co teraz leży , jeżeli to jest Pianka to proponuję ją wymienić . Jeżeli chcesz wygłuszyć " stukanie " paneli to do wyboru w tej chwili masz mnóstwo podkładów .Zawsze lepiej jest przy wymianie podłogi wymienić i podkład . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
natalutka 02.04.2011 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2011 W pokoju, który przejściowo będzie dziecięcym a docelowo sypialnią na podłodze chcę ułożyć panele. (Parterówka, podłoga na gruncie, bez podłogówki). Przeglądam net i znalazłam IZO-FLOOR PLUS 6 mm, na stronie producenta podają izolację termiczną 0,22 m2 K/W. Często polecane są zielone płyty podpodłogowe, określane jako "Przyjazny środowisku system izolacyjny z włókna drzewnego." U mnie zmieściłaby się płyta gr 7mm. (współczynnik przewodzenia ciepła l [W / ( m * K )] 0,05 (zgodnie z PN EN 13986, tab. 11) Który podkład wybrać? A może jakiś inny będzie odpowiedni? W pokoju są trzy duże okna i chciałabym żeby chociaż przez podłogę nie uciekało nam ciepełko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wikula7 03.04.2011 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2011 Zdecydowanie lepszy będzie Izo Floor 6 mm - Ma dobrą izolację cieplną a dodatkowo w miarę dobrze wygłusza .Nie polecam tzw. eko płyt - nie wygłuszają , może i mają dobrą izolację cieplną , ale zdarzało się ( opinie klientów ) , że podkład pod wpływem użytkowania się wykrusza i osiada na meblach zostawiając zazwyczaj zielony pył który wydostaje się z pod podłogi np. z pod listew .Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
natalutka 03.04.2011 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2011 dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 03.04.2011 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2011 W pokoju, który przejściowo będzie dziecięcym a docelowo sypialnią na podłodze chcę ułożyć panele. (Parterówka, podłoga na gruncie, bez podłogówki). Przeglądam net i znalazłam IZO-FLOOR PLUS 6 mm, na stronie producenta podają izolację termiczną 0,22 m2 K/W. Często polecane są zielone płyty podpodłogowe, określane jako "Przyjazny środowisku system izolacyjny z włókna drzewnego." U mnie zmieściłaby się płyta gr 7mm. (współczynnik przewodzenia ciepła l [W / ( m * K )] 0,05 (zgodnie z PN EN 13986, tab. 11) Który podkład wybrać? A może jakiś inny będzie odpowiedni? W pokoju są trzy duże okna i chciałabym żeby chociaż przez podłogę nie uciekało nam ciepełko W twoim przypadku gdy chodzi o izolację cieplną zastosuj płytę o lambda=0,05. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
natalutka 03.04.2011 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2011 już nic nie rozumiem, czyli że te płyty są lepsze? Wytłumaczcie mi proszę tak łopatologicznie, o co chodzi z tymi wartościami i który podkład sprawi, że podłoga nie będzie zimna od gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkmk10 09.06.2011 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2011 Witam serdecznie,obczytałam sie na internecie o tym "cudzie" czy ktoś już użytkuje? czy to rzeczywiscie wytłumia dzwięki?? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JACUŚ1719504074 09.06.2011 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2011 Czy jest jakas specjalna mata z korka pod panele, ktore beda lezec na ogrzewaniu podlogowym ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrówka75 10.06.2011 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2011 ja mam korek pod panelami ale bez ogrzewania podłogowego. Nie wiem czy ogrzewanie podłogowe pod zwykłe panele to dobry pomysł, nam to odradzono. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemolo 18.06.2011 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2011 Witajcie, będę kładł panele podłogowe w ok. 30m salonie w domu z lat 80-tych. Salon znajduje się nad piwnicą (w piwnicy sucho, niemniej w zimę jak to w zimę - zimno).Co do paneli - w Castoramie upatrzyłem jakieś Krono 8mm, AC4 w cenach ok. 25-35zł/m2.Zastanawiam się tylko co pod nie dać. Czy samą piankę? czy jeszcze jakąś folię? Co do pianki - zastanawiam się nad Izo Floor Plus 6mm (ok. 6zł/m2) - mam nadzieję, że będzie cieplej niż przy zwykłej 2-3mm.Z góry dzięki za wszelkie porady! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kozubek1 01.01.2012 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2012 Mam do wykończenia podłogę na poddaszu.Obecnie mam strop drewniany i na belkach zamontowana płytę osb i chodzi mi o wyciszenie przed położeniem paneli .Znalazłem podkład MAX-POD o grubości 5 mm cena atrakcyjna najtaniej za 2,4 zł za 1m2.Izolacja akustyczna: Lw = 22 dB.Czy ktoś użytkuje taki podkład ,jak jest z wyciszeniem ,czy można zastosować dwie warstwy i uzyskać jeszcze lepsze wyciszenie,czy po ułożeniu paneli nie będą się odkształcać pod obciążeniem.Dzięki za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wikula7 02.01.2012 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Nie stosuje się podkładu " jednego na drugi " bo uzyska się odwrotny efekt wygłuszenia , a dodatkowo podłoga może nadmiernie pracować .Co do wyboru podkładu to o jakie wygłuszenie Ci chodzi : czy dźwięk słyszalny w pomieszczeniu ( na poddaszu ) , czy w pomieszczeniu pod nim .Każdy podkład ma swoje odpowiednie właściwości : Jeżeli chcesz zmniejszyć "stukanie " słyszalne w pomieszczeniu pod spodem to zastosuj np. podkład XPS ( 3,5,6 mm lub właśnie ten podkład który proponują ) , natomiast jeżeli chcesz wyciszyć stukanie w pomieszczeniu w którym będą układane panele to zastosuj np. Universol Alu light .Niestety w tym przypadku dodatkowo może stukać zamontowana płyta osb pod którą może robić się tzw. studnia , chyba ,że była przyklejana a nie przykręcana .Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
