jarekkur 11.08.2012 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2012 Mam ogrzewanie podłogowe. Kupiłam panele, podkład piankowy specjalny do ogrzewania i teraz mam pytanie. Na filmikach na youtube pod piankę dają jeszcze folię. Sprzedawcy w sklepach mówili że sama pianka wystarczy. Jak tak naprawdę jest i co to za folia? Sprzedawca jest od sprzedawania. Na montażu drewna na ogrzewaniu podłogowym znać się nie musi, bo on tylko sprzedaje. Jak należy przygotować podłoże pod posadzkę drewnianą zaleca producent paneli. Przeczytaj wskazówki producenta dotyczące montażu. Aby panele leżały bezpiecznie na ogrzewaniu podłogowym musisz sprawdzić wilgotność podłoża/wylewki. Folię musisz położyć i to najlepiej grubą 0,4mm na zakładkę 20-30cm. Zakładki ze sobą równiutko bez fałd posklejać. Folię wywinąć na ściany. Wtedy układać panele. Podłoże powinno być przed montażem paneli wygrzane w sposób profesjonalny. Trwa to około 3-4 tygodni lub dłużej zależnie od grubości wylewki/podłoża. To należy zrobić aby panele się nie zdeformowały i wybrzuszyły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
legion12 11.08.2012 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2012 witam!mam pytanko odnosnie podkladu pod panele,oczywiscie ogrzewanie podlogowe wodne.Facet w castoramie nazwal to pianomat i powiedzial ze nadaje sie do ogrzewania podlogowego.Prosze o odpowiedz.Pozdrawiam i z gory dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miśka76 28.08.2012 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2012 Tutaj masz wszystkie informacje od producenta: http://pianomat.pl/produkty/pianomat-pod-panele-podlogowe-,31 Porównaj z parametrami innych producentów i będziesz wiedzieć czy się oplaca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NIppy 02.09.2012 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2012 Jaki polecacie podkład pod panele o grubości 8 mm. Zależy mi na wyciszeniu dźwięków w górę oraz na tym, by panele były, jak najbardziej ciepłe (choć ten czynnik jest mniej istotny). Pod panelami nie będzie ogrzewania podłogowego. Panele będą ułożone na równej wylewce. Będą graniczyły z płytkami, których wysokość to ok. 1,5 cm. Dobrze byłoby zatem, by taki podkład wyrównał poziom paneli z płytkami. Zastanawiam się nad następującymi podkładami:1. MAX-POD 5mm2. IZO-FLOOR 6mm3. PIANOMAT 5mmKtóry polecacie z wyżej wymienionych? A może proponujecie coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miśka76 02.09.2012 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2012 No to przecież wszystko zależy od tego, jakie masz panele. U mnie balterio miało 9 mm, ale to w sumie nie miało znaczenia, bo wymieniałam w 2 pokojach i przedpokoju, a właściwie kładłam na starych deskach i w planie było położenie tego samego w kuchni, więc nie musiałam wyrównywać do żadnego poziomu. W każdym razie pod spód miałam położoną tylko zwykłą zieloną piankę, taką standardową, chyba z 8 mm. Do tych Twoich podkłądów, panele musiałyby też mieć 9 albo nawet 10 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NIppy 02.09.2012 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2012 Miśka76, możesz rozszerzyć kwestię "przecież wszystko zależy od tego, jakie masz panele"? Chodzi o firmę, czy co? Myślałem, że to nie ma aż takiego znaczenia dla tłumienia dźwięków. Przy okazji dodam, że jeden ze speców polecił mi płytę podłogową STEICO 7 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wikula7 14.09.2012 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2012 Jaki polecacie podkład pod panele o grubości 8 mm. Zależy mi na wyciszeniu dźwięków w górę oraz na tym, by panele były, jak najbardziej ciepłe (choć ten czynnik jest mniej istotny). Pod panelami nie będzie ogrzewania podłogowego. Panele będą ułożone na równej wylewce. Będą graniczyły z płytkami, których wysokość to ok. 1,5 cm. Dobrze byłoby zatem, by taki podkład wyrównał poziom paneli z płytkami. Zastanawiam się nad następującymi podkładami: 1. MAX-POD 5mm 2. IZO-FLOOR 6mm 3. PIANOMAT 5mm Który polecacie z wyżej wymienionych? A może proponujecie coś innego? Pianomat 5mm NIE NADAJE się pod panele - jest za miękki i stosuje się go pod wykładziny dywanowe . Izo Floor 6mm wyciszy dźwięki ale te słyszalne na dole ( w pomieszczeniu pod spodem ) Jeżeli chcesz dobrze wygłuszyć stukanie to musisz pójść na ustępstwo i zastosować podkład o gr ok 2-3mm i na połączeniu listwę dylatacyjną na różnicę poziomów . Znakomicie wygłuszają stukanie : UNISOUND COMBI FLOOR (2mm ), UNIVERSOL ALU LIGHT ( 2mm) , SUPERSONIC (3mm) , UNIVERSOL ALU (3mm) - ale ceny zaczynają się od ok 20 zł/m2 brutto. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NIppy 16.09.2012 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2012 (edytowane) @wikula7, a co będzie lepsze do wyciszenia w górę (poprawa akustyki): Izo-Floor 6mm, czy Steico Ekopor 7mm? Już nie musisz odpowiadać. Odpowiedzi na podobne pytanie udzieliłeś na poprzedniej stronie Edytowane 16 Września 2012 przez NIppy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaska2332m 16.09.2012 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2012 Właśnie kupiłam mieszkania i muszę je wykończyć, jaki rodzaj podłogi polecacie, panele ? Jakie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gagu 17.09.2012 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Witam wszystkichPodpowiedzcie jak wyrównać poziom podłogi w łazience i korytarzu bo wyszła - LIPA.W korytarzu i w łazience jest ogrzewanie podłogowe wodne. Wylewka była zrobiona na jednym poziomie.Płytkarze w łazience zrobili mi podłogę 2 cm. Na korytarzu będą Panele. Grubość panela 7mm i grubość podkładu pod ogrzewanie podłogowe to chyba 3 mm (ale nie jestem pewien). No i zostaje różnica 1 cm.Da się coś z tym zrobić żeby wyrównać te poziomy - żeby było bezprogowo?Gdyby nie podłogówka to nie było by żadnego problemu - dał bym grubszy podkład i po sprawie. Ale tu nie można bo nie będzie grzało.Pozdrawiamgagu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wikula7 19.09.2012 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 Niestety w tym przypadku bez progu się nie obejdzie . Musisz zastosować listwę dylatacyjną i to nie byle jaką . Musi być zastosowana listwa która zniweluje tą różnicę a nie będzie " sterczała" . Proponuję poszukać u lokalnych sprzedawców podłóg firmy Quick Step i zastosować profil INCIZO ( http://www.pokrycia-podlogowe.pl/oferta/akcesoria/162 )Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KosGos 19.09.2012 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 Przesledzilem ostatnie 15 stron watku i szczerze dalej nic nie wiem Mam wszedzie podlogowke niebawem bede kladl panele i co dac pod nie ? nie planuje wywalic ogromnej kasy na super podklady bo nawet nie moge ich cen w necie znalezc. Te co widzialem to ok 20zl za m2 a ja mam 130m2 paneli. Mysle albo na xps thermo (zna ktos ich wspolczynnik izolacji?) albo to co tu doczytalem tektura falista - dobre to rozwiazanie bo wydaje sie byc tanie. Mialem watpliwosci co do paoizolacji ale czytajac wychodzi ze jest niezbedna wiec chyba nie ma wyjscia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wikula7 21.09.2012 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Izolacja Termiczna podkładu XPS THERMO to 0,06 m2K/W .Folia jest jednym z warunków gwarancji Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 21.09.2012 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Przesledzilem ostatnie 15 stron watku i szczerze dalej nic nie wiem Mam wszedzie podlogowke niebawem bede kladl panele i co dac pod nie ? nie planuje wywalic ogromnej kasy na super podklady bo nawet nie moge ich cen w necie znalezc. Te co widzialem to ok 20zl za m2 a ja mam 130m2 paneli. Mysle albo na xps thermo (zna ktos ich wspolczynnik izolacji?) albo to co tu doczytalem tektura falista - dobre to rozwiazanie bo wydaje sie byc tanie. Mialem watpliwosci co do paoizolacji ale czytajac wychodzi ze jest niezbedna wiec chyba nie ma wyjscia ? ja kłądłem na podłogówkę we wszystkich pokojach (prócz salonu) panele. Pod panele dawałem taki niebieski podkład w rolce dziurkowany (Arbiton??) kupowany w Casto. Cenowo nie wyszło drogo (nie pamiętam ile), podłogówka działa bez zastrzeżeń. Kładłem sam. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KosGos 21.09.2012 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 A co myslisz o tekturze, w castoramie xps to ok 3zl m2 a tektura 1,4 zl m2. Cena mniej istotna wazniejsze aby jak najwiecej ciepla szlo na panele , no i komfort uzytkowania jeszcze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 21.09.2012 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 też myślałem o tekturze, ale żona skutecznie wybiła mi to ze łba . Nie chciałem iść z nią "na noże", bo i tak skończyłoby się jak zwykle, tzn kłótnia, a na koniec moje przeprosiny i realizacja jej opcji Jej argumentacja " A co jak np nam podłogę zaleje i tektura rozmoknie??". I tak zastosowaliśmy xps z Casto. Poza tym 3 zł/m2 przy 130m2 to 390 zeta. Przy tekturze to około 200. Czy warto sobie zaprzątać głowę tymi dwiema stówami?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KosGos 22.09.2012 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2012 O kase nawet nie chodzi, bardziej szukam najlepszego rozwiazania maja na uwadze cene. Jesli tektura znacznie lepiej przewodzi i da sie to odczuc itd to czemu nie. Jesli nie zauwaze tego to xps bardziej do mnie przemawia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 02.10.2012 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 A wogóle jak z tą takturą falistą, są jakieś choćby szacunkowe wartości oporu cieplnego czy wsp. przenikania ciepla by można to odnieść fo firmowych produktów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 02.10.2012 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 też myślałem o tekturze, ale żona skutecznie wybiła mi to ze łba . Nie chciałem iść z nią "na noże", bo i tak skończyłoby się jak zwykle, tzn kłótnia, a na koniec moje przeprosiny i realizacja jej opcji Jej argumentacja " A co jak np nam podłogę zaleje i tektura rozmoknie??". I tak zastosowaliśmy xps z Casto. Poza tym 3 zł/m2 przy 130m2 to 390 zeta. Przy tekturze to około 200. Czy warto sobie zaprzątać głowę tymi dwiema stówami?? Smieszne te kobitki. Jak wam zaleje podłogę to pewnie trzeba będzie wszystko zdjąć i suszyć podłoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 02.10.2012 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 A wogóle jak z tą takturą falistą, są jakieś choćby szacunkowe wartości oporu cieplnego czy wsp. przenikania ciepla by można to odnieść fo firmowych produktów? oczywiście, że są! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
