PODKŁAD POD PANELE - folia, mata, pianka, korek, pod ogrzewanie podłogowe
Witam wszystkich,
Zwracam się do Was z następującym pytaniem. Mam mieszkanie w bloku z płyty i przymierzam się do założenia paneli w salonie. Panele kupiłem Krono Milano 31 dąb toskański ale to chyba bez znaczenia. Pytanie dotyczy oczywiście podkładu. W tej chwili mam w salonie płytki PCV i na to wykładzina PCV. Zależy mi aby nie ciągnęło od podłogi bo niedługo będzie bobo które będzie się bawić na tych panelach. Podłoga jest w miarę równa, chciałem na to wszystko położyć XPS 3mm z Casto. Żona się uparła żeby zdjąć wszystko. Ostatecznie stanęło na tym że zdejmujemy tylko wykładzine PCV. Moje pytanie czy wybrałem dobry podkład, czy może wystarczy taka zwykła gąbka z rolki z Casto ? Zdejmować tą wykładzinę PCV czy próbować tłumaczyć żonie że to dodatkowa izolacja czy nie ma to znaczenia ?
  • Odpowiedzi 911
  • 4 weeks później...
Witam!
Mam pewien problem, otóż zakupiłam z chłopakiem panele i jako podkład folię połączoną z pianką. Chcąc zaoszczędzić na montażu , poprosiliśmy wujka fachowca (podobno) o ich położenie . Nie położył tylko listew między pokojem a przedpokojem , dzięki czemu zauważyłam , że owa folia z pianką jest położona odwrotnie , czyli pianką do lenteksu, a folią do paneli. Nie znam się na temacie, ale uważam , że powinna być położona odwrotnie ,np. przy wylaniu na panele wody, woda przejdzie przez panele i nie wchłonie się w folię i będzie bezpośrednio stykać się z panelami , co będzie powodować puchnięcie .Czy mam rację, i czy to może powodować szybsze zniszczenie paneli? Co powinnam zrobić?
nie masz racji. Jeżeli woda przejdzie przez piankę to i tak pozostanie na folii. Stamtąd będzie parować z powrotem do góry do paneli. Faktem jest, że pianka z folią nie chroni paneli od spodu przed wylaną wodą, raczej folia ułozona na podłożu chroni przed gwałtownym przenikaniem pary wodnej z podłoża. Wprawdzie sytuacja się odwróciła ale spokojnie, jest dobrze. Nie wylewaj wody na podłogę, a jeżeli już ci się przytrafi to szybko zetrzyj. Poza tym o jakich panelach piszesz drewnianych czy laminacie? Ludzie piszą o panelach nie zaznaczając materiału z jakiego są zrobione. Jeżeli to laminat o gęstości ponad 800kg/m3 to jest w miarę wytrzymały na ewentualne rozlanie niewielkiej ilości wody, która i tak powinna szybko zostać wytarta.
Tak, są to panele laminowane. No to mnie Pan trochę uspokoił, bo cały dzień robiłam chłopakowi wyrzuty , że przy tym był ale nie zareagował. Po prostu wszędzie jest napisane , że kładzie się najpierw folię , a później gąbkę. Nie wiem czy takie położenie podkładu będzie spełniać swoją funkcję.
Myślę,że poza tym,że może być słyszalne takie wkurzające "mlaskanie" tej folii pod panelami...to nic im nie będzie:) a jak zalejesz je wodą to naprawdę obojętne czy folia jest pod pianką czy nad...laminat i tak spęcznieje na krawędziach( obojętne jaki by nie był), a potem się na tych wystających krawędziach przetrze do rdzenia z HDF.. a potem to już koniec laminatu i trzeba myśleć o nowej podłodze.
  • 1 month później...
Witam wszystkich. Po przeczytaniu tego tematu od samego początku sam nie wiem na co się zdecydować.
Nowe mieszkanie na II piętrze, podłogi myślę że bez żadnych "górek" - są proste. I tutaj pytanie? Panele kupiłem 7mm AC4.
W 3 różnych marketach usłyszałem różne opinie i porady nt. podkładu pod panele, więc nie wiem już co jest dobre a czego mają za dużo na magazynie, żeby kupić (wg ich namowy).
Osobiście rodzice stosowali zawsze maty MAX-POD 5mm i są raczej zadowoleni. Efekt jaki chcę osiągnąć to ciepła i wygłuszona podłoga.
Czy 5mm to dużo? Czy może 3mm? Nie wiem bo różne słyszałem opinie. Proszę o pomoc.
Chcę zakupić panele
http://www.leroymerlin.pl/podlogi-drewniane-boazerie/panele-deski-parkiety/panele-podlogowe/panel-podlogowy-laminowany-dab-garda-3104-kronopol-platinium,p170269,l188.html
Jaki podkład pod nie?
Mieszkanie w bloku z płyty, teraz jest jeszcze linoleum i nie wiem dokładnie jak wygląda podłoga...ale coś mi się zdaje, że za równa to ona nie jest ;-)
Pozdrawiam :)
Chcę zakupić panele
Pozdrawiam :)
Ja też miałam nierówną i na starych deskach mam położoną zieloną piankę, na to panele i nie ma problemu. Ale panele z marketu to może nie być najlepszy pomysł :) Chyba ze kupujesz "na zużycie".
Najlepiej kupić podkład polecany przez producenta. Ewentualnie jak masz panele gorsze, to podkład możesz kupić z wyższej półki, np taki: http://www.mardom-sp.pl/produktopis/1/83/536/, on wycisza, ale nie wiem, jak to wyjdzie cenowo.
jeżeli macie problem z zimną podłogą kładzcie pianomat pod panele, wykładziny - już 4mm daje ogromną różnicę jeżeli chodzi o izolację. Jest na tyle dobry że nawet na starych drewnianych stropach nie opłaca się wyciągać polepy tylko odrazu wyrównywać np.osb pózniej pianomat (nawet i 10mm) i panele i napewno będzie taniej a osiągnięty efekt napewno bardzo zadowalający!!!
Co do foli na ogrzewaniu nie potrzebna ale warunek wygrzana posadzka i podkład przeznaczony na podłogówkę np.tektura z dziurami albo przykleić i problem z głowy...
Sorry ale jak zastosujesz pianomat 10 mm to zapewniam cię , że żaden zamek paneli nie wytrzyma tego uginania się . Pianomat 5 i 10 mm jest za miękki pod panele .( dlatego stosuje się go pod wykładzinę ) Nie wiem czy miałeś oba w ręku , ale jak porównasz 3-4 mm a 5 i 10 mm to zobaczysz różnicę w gęstości i miękkości materiału .
Proponuję nie wprowadzać ludzi w błąd .
Co do folii to jest to warunek gwarancji i w przypadku nie zastosowania folii jakakolwiek reklamacja zostaje odrzucona .!
Wyjątkiem jest montaż paneli na istniejącą podłogę drewnopochodną - w tym przypadku nie stosuje się folii .
Nie są to duże koszty - ok 2 zł/m2 a przynajmniej jest spokój .
...podkładów podłogowych ekopor też podobno nie można układać w dwóch warstwach a kładą i panele leżą leżą i będą leżeć a z zamkami się nic nie dzieje...
może z tym 10mm pod panele się trochę zapędziłem a warunkiem żeby się z zamkami nic nie działo jest przede wszystkim równość posadzki na jakiej leży podłoga,
co do gwarancji na podłogi bardzo rzadko się zdarza aby inwestor i wykonawca zastosowali się do wytycznych jakie zaleca producent a więc rodzaju foli, danego typu podkładów, równości podłoża wiec nastawmy się i tak na nieuznanie gwarancji- znajomemu panel za 80zł za metr strzela jak folia bombelkowa na zamkach a producent nic sobie z tego nie robi i ma gdzieś gwarancje i twierdzi że tak ma być...
