PODKŁAD POD PANELE - folia, mata, pianka, korek, pod ogrzewanie podłogowe
własnie zabrałem się za panele, a dokładnie przygotowania pod panele :)
podłoga odkurzona, zagruntowana, folia rozłożona i teraz podkład.
Podkład kupiłem firmy arbiton 5,5mm (zielone płyty) nie wiem czy dobrze, czy źle okaże się po czasie. Nie stać mnie, żeby wydawać 20-30zł na podkład.
Z różnych stron słyszę, że ten podkład trzeba układać w karo. Strasznie dużo jest z tym roboty, bo jeden pokój już ułożyłem, ale strasznie pracochłonne, tym bardziej, że płyty mają wymiar 79x69 i po przecięciu na pół wychodzi nam trójkąt nierównoramienny.
Pytanie: czy koniecznie trzeba to układać w karo? Nie wystarczy na mijankę? Układając na mijankę można tak wyliczyć, żeby łączenie podkładu i panelu się nie pokryło.
Z góry dzięki za odp.
  • 1 month później...
  • Odpowiedzi 911
czy ktos moze mi doradzić jaki podkład zastosować który poprawi izolacyjność cieplną ( podłoga w kamienicy nad piwnicą )
Położyłem panele na podkładzie ekopor ( http://krak-dom.pl/public/images/editor/P%C5%81YTA%20EKOPOR.jpg )
Niestety podłoga w zimie jest bardzo zimna.
Nie mam za wiele miejsca ( max 1cm ) - i tak już po polozeniu paneli z podkładem ekopor musiałem ok 1cm podciąć drzwi.
czy XPS 6mm arbiton + np folia/mata z wartwą alu coś polepszą w porównaniu z ekoporem?
Czy lepiej nie kłaść dwóch podkładów pod panele ?
Czy ktoś kładł podkład pod panele z warstwą folii alu i moze sie wypowiedzieć czy rzeczywiście ta folia coś daje jeżeli chodzi o izolacje termiczną ( odbijanie promieniowania cieplnego )?
Witam.
Wertuję te 10-ki stron w wątku i jednak zdecyduję się prosić o pomoc.
Podłogę mam równą. Ogrzewanie podłogowe z pompy ciepła.
Planuję kupić panele quickstep creo, grubość 7mm (http://www.quick-step.com.pl/laminat/creo/dzika-sliwa-2-lamelowy?id=Flooring_FloorAggregate/005_423847).
Pierwsze pytanie - czy taki panel nada się na podłogówkę? Tzn biorąc pod uwagę panele - czy to dobry wybór?
Drugie pytanie to podkład... Co byście proponowali, żeby podłogówka dobrze działała? Oczywiście wytłumienie też będzie mile widziane.
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
tu masz informację quick-stepa na temat ogrzewania podłogowego i ich podkładów http://www.quick-step.com.pl/~/media/Files/Quick-Step/Downloads/Documents/Underfloor-heating-Laminate/underfloor_heating_PL.ashx?vs=1
U siebie tez będę kładł quick-stepa na ogrzewanie podłogowe tylko, że 8mm. Wiadomo płytki są zdecydowanie lepsze opór przenikania ciepła R przy 8mm 0,008 a panel tej samej grubosci okolo 0,05 (więc jak chcesz liczyc kazda zlotowke wydana na ogrzewanie i koszty ogrzewania pompa ciepła zeby pokazac jaka jest tania w uzytkowaniu to zrob plytki ;) ) mam to nawet wszystko przeliczone w projekcie ogrzewania podłogowego ale i tak zdecydowałem sie na panele wszędzie oprócz pomieszczeń technicznych łazienek i kuchni.
Panele praktycznie wszystkie nadają sie na ogrzewanie podłogowe ale według mnie bardziej zajmij się tematem podkładu pod nie.
Dobre podkłady pod ogrzewanie podłogowe maja R w granicach 0,03 ale np. bardzo popularny i często polecany pod ogrzewanie podłogowe w większości marketów i nie tylko podkład ARBITON IZO-FLOOR THERMO jest słabiutki bo zrobiony jest z XPS czyli materiału wybitnie izolującego - porobili w nim dziurki i niby jest do ogrzewania podłogowego a opór cieplny ma 0,06 czyli większy niż panel 8mm.
Ogrzewanie na nim będzie działąc ale kosztem wyższej temperatury zasilania co zawsze jest dodatkowym kosztem a przy pompie ciepła tym bardziej bo i gorszym cop-em.
ps.
wszystko co napisałem jest teoretyczne i obliczeniowe, praktyki żadnej nie mam więc niech sie wypowie ktoś doświadczony czy nie pisze bzdur :)
Dzięki. A jaki u siebie dajesz podkład?
Patrząc na stosunek cena/opór ciepła + jakieś w miarę przyzwoite parametry wygłuszające i wyrównujące najlepszy wydał mi się Arbiton PE Maxima http://www.arbiton.com/strony/1/i/849.php i taki kupiłem. Przez allegro wyszedl 8zł za metr + 20zł przesylka a w lokalnych sklepach około 10zł za metr.
Czy w pokoju nad garażem pod panele można by dac dodatkowe ocieplenie w postaci jakiegoś 2cm styroduru zamiast podkładów? Czy to ma racje bytu? Przeciez te zielone podkłądy Arbitornu to też XPS tylko że max grybośc to chyba 5.5 czy 6mm. Czy więszka wartwa bedzie powodować uginanie się i pracę zamków paneli?
Mam tam równą wylewkę,pod nią 8cm styropianu, strop Leyera keramzytowy, który jest od dołu ocieplony 4cm styropianem. Garaż jednak wystaje obrysem 6x6 poza bryłe domu.
Edytowane przez Akrimka
proszę o radę co najlepiej dać pod panele 10mm AC5 kronopol.
podłoga to wylewka 9 cm z ogrzewaniem podłogowym (kable grzewcze - ale to raczej nie ma znaczenia).
Wylewka generalnie jest równa ale niestety na wylewce mam kilka miejsc (placków około 0,5-1m średnicy) gdzie powierzchnia się kruszy/łuszczy i zrobiło się mocno porowato w tym miejscu.
Zastanawiam się tez czy tych miejsc po prostu nie oczyścić zagruntować i "czymś" wyrównać/podłatać ?
myślałem wstępnie o gipsie Vario z Rigipsu. Jak robiłem łączenia płyt KG to czasem coś tam spadło na wylewkę i po wyschnięciu trzyma się ta że nie sposób tego usuną szpachelką bez wyrwania małej warstewki wylewki.
Generalnie aby się tego pozbyć bez uszkadzania wylewki musiałem szlifować te placki gipsu szlifierką oscylacją pneumatyczną z papierem P40.
Proszę się nie śmiać ponieważ pytam poważnie. Co myślicie o zastosowaniu pod panele podkładu celulozowego (taki jak np. prześcieradło jednorazowe sprzedawane w rolkach 60cm na 80 m lub fizelina z rolki). Myślę o zastosowaniu go na ogrzewanie podłogowe na folie paroizolacyjną. Mam równe posadzki, które zamierzam zagruntować. Tektura jest płaska przez co uwydatnia efekt stukania. Taki ręcznik położony w 2 warstwach na zakład moim zdaniem ma same zalety - jest miękki więc dostosuje się do nierówności podłoża, jest przepuszczalny, cienki i nie tworzy zamkniętych przestrzeni. Dodatkowo jest tani. Dziś zrobię próbę z położeniem kawałka panela na ręczniku kuchennym:)
Edytowane przez scruffty
Witam wszystkich, zwracam się z zapytaniem o najlepsze rozwiązanie w kwestii podkładu pod panele.
Różnica między terakotą a posadzką to 15 - 16mm a zakupione panele mają 8mm grubości. Wychodzi na to, że potrzebuję podkład o grubości 7 - 8mm. Z 7mm znalazłem podkład naturalny EKO w postaci zielonych płyt ale podobno nie jest to zalecane do nowych budynków z powodu wilgoci w nich panującej - ale czy nie rozwiązuje tego problemu folia którą dajemy pod podkład? Czy jest to dobre rozwiązanie? A może warto zastosować coś innego tworząc 2 warstwy podkładu? Niestety wybór podkładów w tej grubości jest mocno ograniczony.
Dziękuję za każdą podpowiedź!
Proszę doradzcie. Potrzebuję jakiś podkład w miarę tani na ogrzewanie podłogowe
Dzień dobry, ze swojej strony możemy Panu polecić podkład 1,6 mm DecorFloor. Podkład sprzedawany na rolki, przy zakupie powyżej 20 m2 przesyłka kurierska GRATIS.
Więcej szczegółów znajdzie Pan na naszej stronie
http://www.partner-panele.pl/243915/podklad-pod-panele-przy-ogrzewaniu-podlogowym-decor-floor-1-6mm
W razie wątpliwości jesteśmy do Pana dyspozycji.
