PODKŁAD POD PANELE - folia, mata, pianka, korek, pod ogrzewanie podłogowe
mam kupione panele egger 8mm, będą położone w pokojach na poddaszu, nie ma tam podłogówki, w przedpokoju sa już płytki i ich wysokość z klejem to 15mm, chciałabym by panele były na jednej wysokości z płytkami i przymieram sie do zakupu naturalnego podkładu ecopor STEICO 7mm. Zależy mi na wytłumieniu odgłosu stukania w trakcie chodzenia, niskiej cenie i równej wysokości płytek i paneli.
Ten pokład może być?? W opisie samo dobro, a jak użytkowaniu??
Zaznaczam - nie ma podłogówki i pokoje znajdują sie na poddaszu, więc izolować od zimnego nie ma potrzeby.
Będę wdzięczna za opinie na temat tego podkładu :)
  • Odpowiedzi 911
Witam forumowiczów !!
W poszukiwaniu odpowiedzi na podobne rozterki, tzn. odpowiedniego podkładu pod panele na wodnej podłogówce - przyszła mi na myśl zwykła tapicerska pianka poliuretanowa grubości 3 mm. Nowa wylewka, parter niepodpiwniczony.. Wiem - to materiał nie stosowany w budownictwie, bez testów i atestów, na których nie specjalnie mi zależy, bo powierzchnia tego eksperymentu to mniej niż 30m2. Zaletą takiego materiału może być dobre wyciszenie podłogi i dobra przewodność cieplna ze względu na strukturę otwartych porów. Oczywiście takim podkładem nie wyreguluję różnicy wysokości bo wiadomo że grubsza warstwa pianki zrobiłaby z podłogi batut. Ale może podstawowe założenia spełni...
Prosiłbym o Wasze opinie o pomyśle, być może nie nowym.
Na http://www.galeria-parkietu.pl/drewno-na-ogrzewaniu-podlogowym/ znajdziesz tabelę z właściwościami podkładów podłogowych pod panele. Pozdrewiam.
Na tej stronie dużo wiadomości (i oczywistości - jak dla mnie), ale brak poruszonego tematu...
Na http://www.galeria-parkietu.pl/drewn...iu-podlogowym/
jest tabela podstawowych właściwości podkładów pod panele na podłogówce.
Niestety 3 mm pianka to najgorszy materiał w zakresie przewodzenia ciepła.
Sprawdż to. Pozdrawiam.
przeglądałam już wątek jakiś czas temu, ale szukałam wtedy podkładu o innej grubości.
Będę miała w mieszkaniu panele Balterio 9 mm, podkład też miał być z tej firmy, ComfortSound PRO. Okazało się jednak, że potrzebuję czegoś grubszego, 6-7 mm. Zależy mi na maksymalnym wyciszeniu odgłosu kroków, proszę o pomoc, jakie podkłady będą spełniały te 2 warunki?
nie ma takowego podkladu ...max wyciszenie to okolo 16-20decybeli wiec to mniej wiecej tykanie zegara kwarcowego w nocy jak juz ma byc taki gruby to moze gumokorek(nie zwykla mata korkowa jeno gumokorek) jest w roznych grubosciach ale dosc drogo kosztuje sie robi mniej wiecej 40plnow na metr..drogie rozwiazanie jak pod panele..one zawsze i tak i tak stukac beda..to jest rozwiazanie max wygluszajace moze do okolo 30paru decybeli przy tej grubosci..
http://cork.pl/pl/c/GUMOKOREK/8
...Ale to już było...jak Maryla R. śpiewa...
...A jakieś konkrety....?
Widzę że nie ma wyjścia, bo to chyba nowość dla wszystkich...
A czy ktoś miał do czynienia z podkładem Balterio Premium Wood Sound? Gęstość to ok. 800 kg/m3, tłumienie dźwięków transmisyjnych (przez strop) 22 dB, tłumienie odgłosów kroków także 22 dB - to wg specyfikacji producenta. Grubość 3mm. Jak się zachowuje w praktyce? Zależy mi przede wszystkim by dźwięki od sąsiada z dołu nie przechodziły do mnie. Co to za rodzaj podkładu? Czy jest trwały? Obecnie na stronie Balterio nie ma go, są inne.
Z góry dziękuję za odpowiedź jak się on ma do konkurencji i czy warto się nim zainteresować.
Chyba takiego podkładu jeszcze nikt nie wymienił tutaj.
Fajne rozwiązanie, ale policzyłam i sam podkład kosztowałby 5500 zł, zdecydowanie za drogo. Szukam dalej.
rozwiązanie jest jedno - zamiast podłóg laminowanych mozna wybrac panele winylowe. - np. Floover. Podkład korkowy zintegrowany z płytą HDF a sam winyl, jest zdecydowanie bardziej elastyczny niż twardy laminat.
Nie spodobały mi się :no:
Czy ktoś miał do czynienia z takim podkładem z xps http://allegro.pl/podklad-pod-panele-na-ogrzewanie-podlogowe-3mm-xps-i4442577411.html ?
Cenowo jest bardzo zachęcający i chciałbym dać go pod panele kronopol 10 mm na wodnym ogrzewaniu podłogowym. Niestety na maty kwarcowe tak polecane brakuje $. Czy coś innego jeszcze warto rozważyć?
Pod wylewką mam 4 cm styropianu na stropie, skosy poddasza i ściany zewnętrzne dobrze ocieplone. Czy taki opór cieplny może w istotny sposób wpłynąć na sprawność i właściwości użytkowe ogrzewania?
Im lepsze ocieplenie, tym mniejsze cieplne obciążenie, tym samym opór cieplny posadzki, w tym podkładu, ma mniejsze znaczenie. Pozdrawiam.
