PODKŁAD POD PANELE - folia, mata, pianka, korek, pod ogrzewanie podłogowe
  • Odpowiedzi 911
A czy ktoś miał do czynienia z podkładem Balterio Premium Wood Sound? Gęstość to ok. 800 kg/m3, tłumienie dźwięków transmisyjnych (przez strop) 22 dB, tłumienie odgłosów kroków także 22 dB - to wg specyfikacji producenta. Grubość 3mm. Jak się zachowuje w praktyce? Zależy mi przede wszystkim by dźwięki od sąsiada z dołu nie przechodziły do mnie. Co to za rodzaj podkładu? Czy jest trwały? Obecnie na stronie Balterio nie ma go, są inne.
Z góry dziękuję za odpowiedź jak się on ma do konkurencji i czy warto się nim zainteresować.
Chyba takiego podkładu jeszcze nikt nie wymienił tutaj.
Tłumienie odgłosu kroków na poziomie 22dB jest niemożliwe, chyba że mierzone wg jakiejś absurdalnej normy, ale raczej pomyłka
Żaden podkład pod panele nie ma w zakresie swoich funkcji tłumienie sąsiada pod Tobą.. :) nie licz na to, że osiągniesz ten efekt podkładem
Jeżeli chodzi o ogólne wyciszanie podłogi to masz 2 rodzaje: wyciszanie odgłosu kroków (dźwięk odbity) i w tym zakresie najlepsze są maty kwarcowe np. Selit Pro, a jeżeli chodzi o wyciszanie sąsiada na dole ale od Twoich! kroków to podkłady np. z grubego XPSu np. 5mm, ewentualnie dobry parametr ma też w tym zakresie ekopłyta (zielone lub szare wióry), ale ogólnie jako podkład niezbyt..
Potrzebuję podkładu pod panele, jedne w salonie na dole, drugie na całym górnym piętrze. Zależy mi na bardzo dobrym wyciszaniu, szczególnie dźwięków do góry. Dodatkowo na izolacji termicznej od podłoża (wylewka betonowa), nowy bliźniak. Brak ogrzewania podłogowego.
1. Salon-parter, panele Pergo Dąb Morski, 8mm, AC5. Potrzebuje najlepiej wyrównać do kafli na parterze, które są około 14-15 mm na wylewką
a) zastanawiam się nad korkiem 6mm:
http://korexradom.pl/podklad-korkowy-pod-panele-6mm.html
b) XPS 6mm:
http://www.arbiton.com/pl,product,xps-6-mm.html
c) ewentualnie wyrównanie wylewki o 4 mm albo pogodzenie się z nierównością i do tego
mata kwarcowa:
http://www.matykwarcowe.pl/
Ale chyba takie maty nie nadają się na podłogi bez ogrzewania podłogowego?
2. Piętro, Kronopol Dąb Celtycki, 10mm, AC4, różnica między kaflami w łazience a wylewką betonową to około 18-19mm. Choć trochę chcę ją zniwelować
XPS 6mm albo korek 8 mm
Producent Pergo zaleca mi użycia swojego podkładu Smart Underlay+ (PGUDLSMARTPLUS15) ale ma tylko 3mm
http://www.pergo.pl/pl-PL/Accessories/Laminate/Underlays
Co wybrać?
Edytowane przez Roger7
Patrzę na opis tego podkładu, o którym wspomniał wcześniej kolega i faktycznie ma takie tłumienie. Nie wiem, z jakiego źródła on to wziął, ale ja z http://podlogi24.net/balterio-i-premium-podklad-wyciszajacy-panele-premium-wood-sound-pod-balterio-i-inne-podlogi-panelowe-gr-3mm-o_l_741.html. Rzuć okiem i napisz, co o tym myślisz.
Chcę ułożyć panele gr. 8 mm. Mam już folię 0,2 mm i płyty XPS z VOXa o gr. 5 mm. Folię wiem jak ułożyć... natomiast czy konieczne jest aby płyty podkładowe były pod kątem 45 st. w stosunku do paneli ? Po co tak się robi... nie rozumiem tego. Ma to jakieś znaczenie ? Wiem tylko że na pewno mi nie uznają reklamacji paneli jak ułoże inaczej podkład... ale czy spełnia to faktycznie jakąś funkcję czy moge dowolnie ułozyć ten podkład ?
Układa się go tak tylko po to by krawędzie podkładu nie nałożyły się z krawędziami paneli (łączenie podkładu z łączeniem paneli) Dlaczego ? a no dlatego że mogłyby się w tym miejscu wyginać a co za tym idzie rozchodzić na łączeniach , wyłamać zamki itd. Podkład możesz ułożyć też normalnie tylko zwróć uwagę by łączenie nie wypadło na łączeniu paneli.
Chciałbym ułożyć panele w jednym z pokoi, niestety mam dużą różnicę poziomów pomiędzy korytarzem gdzie są płytki a pokojem gdzie chcę ułożyć panele. Różnica wysokości pomiędzy posadzką w pokoju a płytkami ułożonymi w korytarzu to ok 25 mm. Jaki podkład polecacie w takiej sytuacji (15 mm)?
Zakładam, że panel będzie miał grubość 10 mm.
A może ktoś miał podobna sytuacje? Co mozna z tym zrobić ?
  • 4 weeks później...
Witam mam takie pytanko. Dałem 3 razy piankę pod panele 3,3,5 w związku z tym zastanawiam się czy to nie za dużo. Zaznaczam że to najtańsze dziadostwo z rolki(taka biala). Proszę o odpowiedź, bo chcę zacząć kłaść te panele.
Proszę o odpowiedz.Mam zamiar pozbyć się dzisiaj jednej warstwy 3mm czy wtedy będzie ok?
Edytowane przez Kichy
Stając przed wyborem poświęciłem czas i wykonałem test przepuszczalnosci cieplnej Pianomat Szary vs Arbiton PE MAX
http://youtu.be/oPEhuXzy49Q
Pomysł dobry, ale niedopracowany. Promienie podczerwone przenikają m.in. przez powietrze, materiały przeżroczyte i półprzeżrozste, a do tych ostatnich należy gąbka.
Proponuję przytwierdzić podkłady do grzejnika aby dokładnie przylegały do jego powierzchni , po czym na ich powierzchnię przykleić paski tego samego papieru i dopiero wykonać pomiary. Wyniki na pewno będą inne.
Proszę o podanie wyników.
Pozdrawiam.
albo 3 albo 5mm nic więcej. Będziesz tonął wraz z panelami. To wszystko będzie falowało.
Witajcie
szukam podkładu dobrze wyciszającego żeby nie było bardzo słychać stukania paneli.
Czy ktoś kładł u siebie maty kwarcowe i może podzielić się opinią na ich temat
(oprócz użytkownika nofear który bardzo zachwala je w każdym poście i nie omieszka często załączać linka do sklepu z tymi matami:) )
Może inne podkłady też dobrze wyciszają (np. Arbiton).
Bardzo proszę o opinie poparte doświadczeniem.
Witajcie
Ja ostatnio kładłem panele i dałem maty kwarcowe, nie mam porównania do innych podkładów, tylko do pianki. Różnica jest olbrzymia, trudno poznać ze są to panele. Nawet w samym materiale jak sie weźmie do ręki to czuć różnice przede wszystkim w gęstości.
