PODKŁAD POD PANELE - folia, mata, pianka, korek, pod ogrzewanie podłogowe
Ja ostatnio kładłem panele i dałem maty kwarcowe, nie mam porównania do innych podkładów, tylko do pianki. Różnica jest olbrzymia, trudno poznać ze są to panele. Nawet w samym materiale jak sie weźmie do ręki to czuć różnice przede wszystkim w gęstości.
Kojarzysz jaki opór cieplny mają te maty? Moze masz jeszcze jakies opakowanie z etykieta?
  • Odpowiedzi 911
Producent podaje:
Mata kwarcowa SELIT – PRO® 2 mm Aqua Stop
Dane techniczne
Materiał
mata kwarcowa – PU + kwarc
Grubość materiału
2mm
Format
1m x 8,5m = 8,5 m2
Odporność na obciążenia
(przy 0,5mm ścisku materiału)
>6,5 t/m2
Klasa przeciwogniowa (EN 13501-1)
E
Opór cieplny (DIN 52612)
0,01 m2 K/W
Opór cieplny (DIN 4108)
0,03 m2 K/W
Paroizolacyjność (DIN 52615)
sd > 100m
Izolacja akustyczna (ISO 140-8)
18 dB
Poprawa akustyczna (EPLF 021029-5)
21%
Kompatybilność z ogrzewaniem podłogowym
bardzo wysoka
Teraz tak sobie patrzę, że alternatywą dla tych mat może być też Balterio Premium Wood Sound z Folią Paroizolacyjną - znalazłem o 3zł tańszy na m2 od tych mat...
Producent podaje:
Czy podkład WITEX (http://www.witex.at/zubehoer-unterlagsmaterial-pl.html) albo QUICKSTEP UNISOUND (http://www.quick-step.com.pl/Content/Underlays%20details/Quick-Step-Unisound)
jest dobrą alternatywą do mat kwarcowych, czy jest od nich gorszy?
Jakoś brakuje mi zaufania do mat kwarcowych większość tekstów w internecie to prawdopodobnie marketing firmy sprzedającej maty.
Witajcie!
Mam na oku panele Quickstepa, czy ktoś montował podkład pod nie również Quickstepa i może coś więcej powiedzieć?
mam na myśli dokładnie ten podkład:
Zależy mi na maksymalnym wytłumieniu charakterystycznego do chodzenia po panelach odgłosu.
Witajcie!
Nie użytkuję ani paneli, ani podkładu Quickstepa, ale sądząc po cenie jednego i drugiego nie podejrzewam, że się zawiedziesz.;-)
  • 1 month później...
Decyzja zapadła. Po długim namyśle zdecydowałem się na podkład Witex Sound Protect Eco Plus w pokojach więcej używanych i Arbiton Pe Max w pokojach mniej używanych.
Arbiton Pe Max jest niezły i znacznie niweluje stukanie paneli podczas chodzenia, jak dla mnie w wystarczającym stopniu
ale Sound Protect Eco Plus jest o klasę lepszy i naprawdę słychać różnicę kiedy chodzi się po tym podkładzie
wg mnie warto zainwestować w ten podkład.
Dodatkowo dużo łatwiej można go rozłożyć i wygodnie układa się na nim panele.
Witajcie!
to w ogóle możliwe?;)
Kupując panele nie przypuszczałam, że więcej czasu zajmie mi wybór podkładu do nich :-)
Przeczytałam wątki na FM dotyczące podkładów i widzę, że szczególnie polecany jest podkład Sellit Pro... Nie podoba mi się za to jego cena jak na ilość metrów jakie mam do położenia i dlatego myślę o zakupie podkładu Arbiton PE Max...
Moje panele kosztowały 28 zł więc tym bardziej nie mam ochoty "inwestować" w podkład.
Czy przy ogrzewaniu podłogowym warto zapłacić te około 15 zł/m za lepszy podkład?
Czy przy ogrzewniu podłogowym nie będziesz kleił paneli?
Pytam, bo sam zamierzam położyć panele na ogrzewanie podłogowe i niektórzy zalecają klejenie do posadzki ze względu na lepsze przenikani ciepła (czyli szybsze, bo ciepło w końcu i tak przeniknie ...).
Wylewka z OP ma tak dużą bezwładność, że nie zauważysz różnicy czy są klejone. Nie warto się bawić z klejeniem.
A takie układanie 3warstw podkładu pod panele, jak ktoś wcześniej wymyślił, to trochę karkołomne. Taką grubą izolację, już trzeba byłoby wziąć pod uwagę przy rozstawie rurek i nieco je zagęścić. Oczywiście ciepło nie zniknie. Po prostu powrót z OP byłby nieco cieplejszy. Nie ma sensu tak pogrubiać podkładu.
Najlepiej układać na dobrej jakości, standartowych podkładach pod OP, nie ma sensu kombinować.
  • 4 weeks później...
no dobra :)
A kto słyszał, widział lub montował podkład SKEMA - RP ???
podobno najlepszy z dostępnych ( w tym przedziale cenowym) na podłogówkę (przynajmniej wg mojego sprzedawcy paneli)
Grubość - ~2mm
skład - jakieś włókna poliestrowe
gęstość - 25kg/m3
wygląd - jak jakaś tania, cienka ścierka :p , dokładnie jak fryzelina :D
mętlik mam w głowie i 170m2 paneli gr 10mm do położenia na "wodnej podłogówce"
z góry thx za jakiekolwiek info bo na necie nic nie ma :( oprócz strony producenta:
http://skema.com.pl/pl/p/Podklad-RP/258
Edytowane przez kyniuSCS
no dobra :)
Grubość - ~2mm
gęstość - 25kg/m3
Podkład najlepszy z możliwych, ale producent nie podaje parametrów. Ciekawe, skąd wiadomo, że jest najlepszy ;-)
Z mojej wielotygodniowej lektury o podkładach wynikało, że im większa gęstość (ciężar na m3) tym lepsze tłumienie "do góry" - na czym mi zależało.
Np maty kwarcytowe to ok 850 kg/m3 o ile dobrze pamiętam.
Ja znalazłem coś takiego:
Multiprotec classic
https://www.dropbox.com/s/ych4pwjflkz8l6c/Multiprotec%20Classic.pdf?dl=0
zapłaciłem 19zł / m2
Kupiłem i położyłem. Łącznie 128 m2.
Przed zakupem porównywałem go do podkładów Balterio (wood sound) i WItexu (sound protect). Teoretyczne parametry mają porównywalne , a po prostu sprzedawca paneli miał akurat ten w ofercie i zamówiłem jednym transportem.
Ciężki jest. To taka zbita pianka jest (w dotyku) pokryta cienką folia aluminiową (aluminium kładzie się do góry). Nie trzeba pod to folii, ale trzeba kleić taśmą aluminiową.
Dobrze się układa sam podkład.
Efekt po położeniu paneli jest OK (trudno się zachwycać, jak nie mam porównania). Po prostu nic mnie nie denerwuje, jak chodzę po panelach, więc chyba podkład zdaje egzamin.
Pozdr
W najbliższym czasie będę robił laminowaną podłogę pływającą w nowym mieszkaniu. Stan developerski, mieszkanie stoi już 2 lata więc posadzka raczej wyschnięta. Bez ogrzewania podłogowego.
Najważniejszym dla mnie problemem jest maksymalne wyciszenie. Posiadam 2 psy i wiem jak potrafią stukać pazurami. Czyli chodzi o wytłumienie dźwieków odbitych.
Przestudiowałem ninejszy cenny wątek i chcę podjąć ostateczną decyzję. Na podstawie znalezionych tu opinii wyselekcjonowałem kandydatów:
- Arbiton Multiprotec 1000 ( seria Supersonic, Unversol Alu juz jest nie produkowana )
- Wineo Sound-Protect Eco Profi
- Steico Silent Pro ( wydają mi się drogie )
- Selit-pro
- BALTERIO Comfort Sound PRO
I pytanie: który wybrać ? Czy jakiś dobry produkt mi umknął ?
Edytowane przez abgar
Podpowiedzcie co wybrać pod Panele na ogrzewanie podłogowe??
Pod podłogówką mam 10 cm na dole i 8 cm na górze styro dach-podłoga. Rozumiem że folia na zakład i klejona a później co ?
Zastanawiałem się nad Arbiton PE MAX ale ostatnio znajomy mi powiedział żeby dać tekturę falistą :) i kurcze widzę że jesli chodzi o podłogówkę to ok co do przewodzenia ciepła. Panele będą w sumie na górze czyli w sypialniach, pokojach dzieci + na dole w gabinecie. W innych pomieszczeniach mam płytki. Tak że może jednak ta tektura będzie ok ??.
