Pod 23.05.2017 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2017 XPS to izolator i nic wspolnego z podłogówką nie powinien mieć, no chyba że pod nią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 24.10.2017 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 Panele położene na 2cm styrodurze, wyglada to git, Zobaczymy w uzytkowaniu ale nie spodziewam się żeby było coś nie tak. Po 4 latach użytkowania paneli na styrodurze stwierdzam ze wszytko ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nieca 05.11.2017 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2017 Korek ponoć mocno odbija dzwięki i hałas w pomieszczeniu jest spory. z ja znalazłem o 180 stopni odmienna opinię Korek ma wyjątkowo dobre właściwości akustyczne – nie przenosi drgań, tłumi dźwięki, sprawia, że we wnętrzu nie słychać echa. Podłoga jest cichsza niż przy zastosowaniu innego podkładu, a przy tym cieplejsza. Korek zapewnia bowiem także dobrą izolację termiczną w szerokim zakresie temperatur. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejtoya 17.11.2017 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Jaki najlepiej obecnie wybrać podkład pod panele na ogrzewanie podłogowe ? Dobra jakość w rozsądnej cenie, sprawdzony w praktyce. Może mi ktoś polecić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejtoya 17.11.2017 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Dzisiaj po rozmowie ze sprzedawcą tyle sie nasluchałem jak źle zrobię jak wybiorę podład pod panele inny nic Arbiton Multiprotect Aqustic. Zastanawiałem się nad Arbiton Optima Max. Dostałem taki wykład o zaletach i wadach obu produktów, że teraz zgłupiałem.Czy jest sens wydawać tyle kasy na podkład ?Ewentualnei zastanawiam się jeszcze by zrobić Aqustic na parterze a na piętrze dać Optima max. Mam ogrzewanie podłogowe wszędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemasG 06.03.2019 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2019 Witam A ja zastanawiam się od jakiegoś czasu dlaczego tak mało ludzi stosuje pod panele na wodnym ogrzewaniu podłogowym podkład w zielonych płytach Steico Underfloor o grubości 3mm? Płyty te mają bardzo ciekawe parametry (zaraz dokładnie rozpiszę wraz z porównaniem do markowych i drogich odpowiedników), a są stosunkowo tanie, bo około 4zł/m2. STEICO underfloor gr. 3mm (ważne, bo są i 4, 5,5 oraz 7mm, ale mają większy opór bo są grubsze) lambda materiału to wg producenta 0,07 W/(m*K)Porównanie do:Arbiton Multiprotec 1000 gr. 1,5mmArbiton Multiprotec Acoustic 2mmArbiton OPTIMA MAX gr. 2mm Opór cieplny, czyli to, co nad podłogówką najważniejsze:STEICO underfloor gr. 3mm - 0,043m²K/WArbiton Multiprotec 1000 gr. 1,5mm - 0,006m²K/WArbiton Multiprotec Acoustic 2mm - 0,01 m²K/WArbiton OPTIMA MAX gr. 2mm - 0,04 m²K/W Cena (najniższa jaką udało mi się znaleźć czyli Allegro):STEICO underfloor gr. 3mm - 3,90 zł/m2Arbiton Multiprotec 1000 gr. 1,5mm - 17,90 zł/m2Arbiton Multiprotec Acoustic 2mm - 18,50 zł/m2Arbiton OPTIMA MAX gr. 2mm - 6 zł/m2 Wytrzymałość na ściskanie CS - ważne przy panelach w systemie klik:STEICO underfloor gr. 3mm - 150kPa (15t/m2)Arbiton Multiprotec 1000 gr. 1,5mm - 310kPaArbiton Multiprotec Acoustic 2mm - 250kPaArbiton OPTIMA MAX gr. 2mm - 60kPa Tłumienie dźwięków uderzeniowych (IS) czyli tych, które przechodzą przez strop do pomieszczenia poniżej:STEICO underfloor gr. 3mm - 19dBArbiton Multiprotec 1000 gr. 1,5mm - 14dBArbiton Multiprotec Acoustic 2mm - 18dBArbiton OPTIMA MAX gr. 2mm - 19dB Tłumienie dźwięków odbitych (RWS) czyli tych, które pozostają w pomieszczeniu, w którym chodzimy:STEICO underfloor gr. 3mm - ????? nie mogę się tego doszukaćArbiton Multiprotec 1000 gr. 1,5mm - 20%Arbiton Multiprotec Acoustic 2mm - 26%Arbiton OPTIMA MAX gr. 2mm - 20% Dodatkowo do STEICO trzeba położyć folię pod nie, ale akurat to mi pasuje, bo uważam, że poza funkcją paroizolacyjną (dyskusyjna np. na piętrze przy suchej wylewce) to funkcja poślizgowa na ogrzewaniu podłogowym ma dla mnie znaczenie. Multiprotec mają zintegrowaną warstwę folii aluminiowej na wierzchu, więc funkcja poślizgowa jakoś tu nie zachodzi (powinna być od strony betonu). Jak widać koszt m2 podkładu jest 4 razy niższy niż przy podkładach Multiprotec (czy innych PU + minerały). Opór cieplny do przyjęcia (moje panele mają opór 0,11 m²K/W, co w sumie z podkładem daje około 0,15, czyli mieszczę się na styk w normie dla ogrzewania podłogowego. Cena super. No i pytania:1. Czy ktoś zna parametr RWS dla tego podkładu?2. Czy jest jakaś luka w moim rozumowaniu i powiniennem jednak wydać 4 razy więcej na Multiprotec Aqustic? PozdrawiamPrzemas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 15.07.2019 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2019 (edytowane) Czy ktoś montował podłogę w konfiguracji podkład 7mm plus panel 8mm?Wspomnaine wyżej płyty STEICO underfloor mają chyba najlepsze parametry dla ogrzewania podłogowego z tanich podkładów (kilka zł/m2).Z drugiej strony jak bym chciał podkład kwarcowy PUM o pomijalnym oporze to nie widziałem ich jako 7mm. Edytowane 15 Lipca 2019 przez giman edycyjne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrianopel 20.09.2019 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 (edytowane) Witam, macie jakieś zdanie na temat mat kwarcowych 2mm firmy Prinz? Opór cielny 0,01 m2*K/W. Wychodzi 17,5zł za m2. Potrzebuję czegoś na ogrzewanie podłogowe. Rurki ułożone gęsto, wylewka prosta. Czy te maty są w porządku? Może jest coś tańszego a równie dobrego? Edytowane 20 Września 2019 przez adrianopel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spider001 08.12.2019 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 (edytowane) Witam wszystkich, Poczytałem nieco o podkładach i szczerze mówiąc dalej nie wiem który rodzaj wybrać Chcę kupić podkład pod panele podłogowe do sypialni (stosunkowo tanie - AC4), mieszkanie w bloku, brak ogrzewania podłogowego. Mam nieco specyficzną sytuację - chciałbym aby podkład jak najlepiej tłumił dźwięki powietrzne - w sypialni będę grał na gitarze elektrycznej (przez wzmacniacz) i chciałbym aby sąsiedzi piętro niżej mieli nieco ciszej Z dostępnych opcji najczęściej polecane są pianomaty / korki / arbiton xps, grubość jaką bym potrzebował to ok. 4-5 mm. Kilka ofert jakie znalazłem: Podstawowy XPS (-18 db) https://allegro.pl/oferta/podklad-pod-panele-podlogi-5mm-xps-8103906387 Pianomat (~9 zł / m2, -19 db) https://allegro.pl/oferta/podklad-pianomat-4mm-pod-panele-podlogowe-na-metry-7528155002# Korek (15 zł /m2, -23 db) https://allegro.pl/oferta/korek-podklad-korkowy-podlogi-portugal-4mm-6631232434 Mata kwarcowa (16 zł / m2, -19 db) https://allegro.pl/oferta/3-podklad-kwarcowy-thermo-multi-folia-panele-8709466606 Czy też wybrać specjalne maty akustyczne: Apama (12 zł / m2) https://allegro.pl/oferta/mata-akustyczna-wygluszajaca-panele-podlogowe-3mm-6706053527 Droższy, Woodsound (21 zł / m2, -22db) https://allegro.pl/oferta/akustyczny-podklad-wyciszajacy-pod-w-panele-22db-8718931275 Pytanie czy przy takiej grubości podkładu parametry akustyczne będą w ogóle słyszalne? Nie chcę przepłacać jeśli różnica mogłaby być marginalna. Z góry dziękuję za porady. Edytowane 8 Grudnia 2019 przez Spider001 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 14.02.2020 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 Co podłożyć pod deskę barlinecka na OP? Mam jakieś podkłady o oporze 0.0024, ale spotkałem się z opinią że dobrym i dopuszczalnym przez producenta rozwiązaniem jest tektura. Co robić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DominikRak 19.02.2020 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 z ja znalazłem o 180 stopni odmienna opinię Korek ma wyjątkowo dobre właściwości akustyczne – nie przenosi drgań, tłumi dźwięki, sprawia, że we wnętrzu nie słychać echa. Podłoga jest cichsza niż przy zastosowaniu innego podkładu, a przy tym cieplejsza. Korek zapewnia bowiem także dobrą izolację termiczną w szerokim zakresie temperatur. Korek nic nie odbija, mam u siebie pod panelami i sprawuje się bardzo dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaniG 04.06.2020 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2020 pytanie troszke z innej beczki. Żeby zrówanć się panelami z płytkami, potrzebuje zastosować podkład 5mm (podłoga z ogrzewaniem wodnym). Zastanawiam sie jednak czy nie wylać cieńkiej warstwy wylewki samopoziomującej (np. 2-3mm) i na to dopiero zastosować podkład o niskim oporze ciepnym 2-3mm.Czy takie rozwiązanie ma sens ? czy ktoś orientował sie jaki opór cieplny mają takie masy samopoziomujące cieńkowarstwowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
