PODKŁAD POD PANELE - folia, mata, pianka, korek, pod ogrzewanie podłogowe
Aby kłaść panele, posadzka musi być całkowicie sucha, bo każda wilgoć która z niej wyjdzie, wejdzie w panele a te zaczną się unosić więc o "dosychaniu" nie ma mowy. My pod panele kupiliśmy piankę 2mm w rolkach z podklejoną folią. Są opcje pianki bez folii ale wówczas folię trzeba rozłożyć dodatkowo bo jest ona konieczna, gdyż zabezpiecza panele właśnie przed wilgocią z posadzki.
Nie kupujcie pianki z folią bo to bez sensu. Pianka sama z siebie jest z folii ale nie da się jej połozyć na zakładkę więc nie zastąpi folii która trzeba kłaść na zakładkę ok 5 cm, żeby zabezpieczyć panele przed przenikaniem wilgoci z betonu. Nie kupujcie tez pianki grubszej niż 2 mm, bo panele będą się uginać, podkłady te nawet za 5 zł sa naprawde dobre bo niwelują nierówności ocieplają (same panele sa jak wykładzina) i wygłuszają. Co do pianki i podkładów to pamiętajcie że można się targować bo ich cena zakupowa to 1/2 ceny sprzedaży !
  • Odpowiedzi 911
Pianka w rolce, w opcji która kupliśmy nie jest na całej szerokości folii (rolki) czyli jest miejsce na zakładkę :wink:
  • 2 months później...
zolta paroizolacyjna specjalna do podlog
zazwyczaj jest to folia orientowana, o większej gęstości i jednolitej grubości i co za tym idzie większej szczelności i wytrzymałości mechanicznej. Taka folię kupisz za około 1 zł brutto (Isover z dobrym rabatem )
jezeli popatrzysz na taką folie pod światło i zwykłą budowlaną będziesz wiedział dlaczego jest ona droższa.
Zwykła folia budowlana ma rozrzut grubości nawet do 40%, miejscami jest cieńka jak pergamin , niedolana i dziurawa
nie chodzi mi o folie budowlana czarne ale folie paroizolacyjna zolta
Przemek
Warunkiem utrzymania gwarancji jest użycie foli producenta, widziałem już odrzucone roszczenia gwarancyjne bo ułożono bez folii lub na cieniutkiej foli malarskiej. folia jest wymagana nie tylko na posadzce z betonu ale także na płytach osb, starym parkiecie czy innych wczesniejszych wykładzinach.
  • 1 month później...
Najprawidlowsza wartwa po panele.
Wyleka (istnieje)
Folia 0,3
Pianka lub maty tekturowe
Panel
Po obwodzie pamiętaj o zastosowaniu 0,5-1,0cm szczeliny umozliwiającej ruch podlogi.
Nie umiem zobaczyć co to za ustrojstwo folia z pianką - może pod pianke podklejona jest warstwa folii??? - pytanie jak gruba jest ta folia. Folia ma za zadanie ograniczenie przenikania ziarenek piasku w warstę pianki lub tektury.
Sebo8877
