wroclawianka 02.09.2008 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 Wylano mi 2 msce temu taras , taras nie jest zadaszony zaołaciłam za to kupę forsy , bo za 40 m 11 tyś zł ,dziś fachowiec od kafli powiedział ,że musi być położona jakaś warstwa żywicy ( czy czegoś takiego ) aby uszczelnić ,żeby woda odpływała - nie znam się na tym .Koszt tego na mój taras to ok 500 zł za metr plus robocizna policzył 3 tyś zł i moje pytanie CZY JA MUSZĘ TO ROBIĆ czy mnie naciąga .Fachowiec powiedział ,że jak nie zrobię to popękają kafle a bardzo bym nie chciała tego robić , bo i bez tego mam sporo wydatków ..Proszę o pomoc robić czy nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107819-taras-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 02.09.2008 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 Wylano mi 2 msce temu taras , taras nie jest zadaszony zaołaciłam za to kupę forsy , bo za 40 m 11 tyś zł ,dziś fachowiec od kafli powiedział ,że musi być położona jakaś warstwa żywicy ( czy czegoś takiego ) aby uszczelnić ,żeby woda odpływała - nie znam się na tym .Koszt tego na mój taras to ok 500 zł za metr plus robocizna policzył 3 tyś zł i moje pytanie CZY JA MUSZĘ TO ROBIĆ czy mnie naciąga .Fachowiec powiedział ,że jak nie zrobię to popękają kafle a bardzo bym nie chciała tego robić , bo i bez tego mam sporo wydatków ..Proszę o pomoc robić czy nie znaczy sie co chce 23 000 za materiał i robote? Niezły fachman. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107819-taras-pomocy/#findComment-2660437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wroclawianka 02.09.2008 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 oczywiście 500 zł za 10 metrów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107819-taras-pomocy/#findComment-2660612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybkin 02.09.2008 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 Witam! mam tez taras,na chudziaka dalem,emulbita,czy cosz takiego,folie i 5cm styro,na to doszli posadzki.....styropian ma chronic kafelki w czasie mrozow. A jak ma byc tylko cosz bez styropianu,nie wiem czy uchroni...Ile zrazumialem zrobili wylewki,to znaczy ma Pani chudziaka w tej chfili,bo ma byc jesze jedna wylewka pod kafelki??500zl zadrogo,dalbym 1000za calosc,(40m2) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107819-taras-pomocy/#findComment-2660672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 02.09.2008 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 Koleżanko-wrocławianko - na pytanie "CZY JA MUSZĘ kłaść jakąś warstwę żywicy ( czy czegoś takiego )" można tylko odpowiedzieć - TO ZALEŻY. Jeśli chcesz uzyskać odpowiedź tak lub nie, to napisz o jaką substancję chodzi. Jeśli chcesz się dowiedzieć jak powinien wyglądać prawidłowy przekrój izolacji i warstwy wierzchniej, to może się znajdzie ktoś cierpliwy, ale musisz dokładnie opisać swój taras, bo teraz nie wiadomo nawet czy jest na gruncie, czy nad sypialnią. Wiem że się nie znasz i chcesz tylko zbudować swój dom, ale jeśli sama nie zgłębisz tego tematu, to na 100% wyjdziesz na tym źle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107819-taras-pomocy/#findComment-2660678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wroclawianka 03.09.2008 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 WitajcieTaras jest przyogrodowy dołączony do budynku ,był robiony tak jak pod budowe domu czyli w tej chwili są wylewki tak jak w pokojach tylko ,że taras nie jest zadaszony i nie będzie i mój fachowiec powiedzial ,że trzeba jeszcze dać tą żywice ,żeby nie pękały kafle i to razem z robocizną za 40 m tarasu jakieś 3 tyś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107819-taras-pomocy/#findComment-2661322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 03.09.2008 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 Dalej nie wiemy o jakiej żywicy mówisz i jakie miałoby być jej przeznaczenie.Czy on chce na tą żywicę kleić kafle, czy to jako jakiś podkład i dopiero na to kafle na normalnym kleju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107819-taras-pomocy/#findComment-2661408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazhyl 03.09.2008 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 A jak jest w projekcie? Ja mam częściowo zadaszony taras, a robię go według projektu, czyli: ------------------------Płytki mrozoodporne na zaprawie mrozoodpornej------------------------Wylewka------------------------2x papa asfaltowa------------------------Beton B15------------------------Folia PE------------------------Ubity piasek------------------------Grunt godzimy------------------------ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107819-taras-pomocy/#findComment-2661426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
