Jaki byłby najlepszy system dla c.w.u. przy następujących założeniach:
1. 3-4 osoby, 1 wanna, 1 przysznic.
2. W kotłowni zasobnik-bufor bezciśnieniowy ogrzewany prądem (II taryfa).
Maksymalna średnica (z ociepleniem) 1m, maksymalna wysokość 2,6m.
3. C.w.u. grzana przepływowo - wężownica w buforze.
4. Możliwość zainstalowania solara na południowej ścianie domu (maks. 3mx4m). Dom parterowy.
5. Możliwość zainstalowania solara na południowej połaci dachu.
6. Możliwość zainstalowania dodatkowego zbiornika na poddaszu.
7. Możliwość wykonania solara we własnym zakresie :)
8. Nie zdecydowałem jeszcze jak będzie ogrzewane poddasze. Ok. 60m2. Dobrze ocieplone. Rekuperacja. Rozważam grzejniki el. akumulacyjne bądź zwykłe zasilane z bufora.
Pozdrawiam,
MCB
https://forum.murator.pl/topic/107839-jak-grza%C4%87-cwu/
Pozdrawiam,
MCB
a jak będziesz ogrzewał dom?
https://forum.murator.pl/topic/107839-jak-grza%C4%87-cwu/#findComment-2662808
jeśli z solarem to nawet 500 l zbiornik i podłączenie do dolnej wężownicy, jeśli tylko na II taryfę to 300l wystarczy z nadkładem
jeśli dom dobrze ocieplony to zwykłe grzejniki konwekcyjne wystarczą, przez 7 godzin drogiej taryfy spadek temperatury będzie niezauważalny
Czyli grzejniki konwekcyjne zasilane z bufora ładowanego w II taryfie dla potrzeb c.o. (60m2 poddasza: 2 sypialnie, łazienka, korytarz) i c.w.u.
Czy 300l wystarczy?
MCB
https://forum.murator.pl/topic/107839-jak-grza%C4%87-cwu/#findComment-2662906
Zadałem to pytanie między innymi dlatego, że rozważam następującą opcję:
1. Mniejszy bezciśnieniowy bufor (nr 1) na prąd.
2. W przyszłości dodatkowy bufor bezciśnieniowy (nr 2) na poddaszu dla solarów.
Tylko jak to połączyć?
Fajnie było by wykorzystać przepływ grawitacyjny pomiędzy solarem a buforem nr 2. Ale jak odbierać z niego ciepło?
a. przepompowywać do bufora nr 1
a1. wężownica w buforze nr 1
a2. bez wężownicy - wtrysk :D bezpośredni; no tak, ale może się przelać gdyż oba bufory otwarte
b. nie przepompowywać tylko przepuścić przez niego c.w.u zanim przejdzie przez bufor nr 1 - nie, to rozwiązanie bez sensu
MCB
https://forum.murator.pl/topic/107839-jak-grza%C4%87-cwu/#findComment-2662920
Podstawą takiego działania jest umieszczenie bufor powyżej solara.
https://forum.murator.pl/topic/107839-jak-grza%C4%87-cwu/#findComment-2662963
To oczywista oczywistość :D
W tej sytuacji solar na ścianie, bufor na poddaszu. Dlatego też pojawił się pomysł na 2 bufory i grawitację.
Niestety rozwiązanie jako całość jest bardziej skomplikowane.
MCB
https://forum.murator.pl/topic/107839-jak-grza%C4%87-cwu/#findComment-2662980
Czy 300l wystarczy?
CWU dla 4 osób na 7 godzin drogiej taryfy bez problemu, nawet jak w domku są 3 kobitki i jeden facet
PS jak nie starczy to zawsze można podnieść temperaturę, z 60 na 80 stopni
CWU starczy na pewno, chociaż przy grzaniu przepływowym trzeba chyba mieć trochę więcej bufora (powierzchnia wymiany) niż gdybyśmy brali bezpośrednio z górnej warstwy.
Czy starczy jednak na CWU + CO poddasza?
MCB
https://forum.murator.pl/topic/107839-jak-grza%C4%87-cwu/#findComment-2663035
W obu buforach umieściłbym wężownicę, np. takie z karbowanej stalowej rury nierdzewnej. Zimna woda przepływałaby przez wężownicę w buforze nr 2, a następnie przez wężownicę w buforze nr 1. Taki układ doskonale działałby gdy słońce dostarcza trochę ciepła, a prądem trzeba podgrzać wodę do właściwych parametrów.
Trzeba tylko rozwiązać sytuacje skrajne :
- latem, kiedy wystarczy samo podgrzewanie słońcem (należałoby ominąć bufor nr 1),
- zimą, gdy solary nie dostarczają ciepła, konieczne byłoby ominięcie bufora nr 2 .
https://forum.murator.pl/topic/107839-jak-grza%C4%87-cwu/#findComment-2663307
Tak
Nie.
Wynika z tego też i to, że bufor dla solara musi być duży i nie da się wykorzystać pojemności bufora 1 bez przepompowywania ciepła.
MCB
https://forum.murator.pl/topic/107839-jak-grza%C4%87-cwu/#findComment-2663374
Byłoby to możliwe grawitacyjnie, gdybyś umieścił bufor nr 1 powyżej bufora nr 2 i dodał przewód cyrkulacyjny do ciepłej wody :).
https://forum.murator.pl/topic/107839-jak-grza%C4%87-cwu/#findComment-2663388
