gremlin2000 03.09.2008 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 Witam Przy okazji totalnego remontu lazienki mam pytanie czy jest mozliwosc zmiany ogrzewania lazienki na ogrzewanie podlogowe wodne ? Tzn obecnie caly dom jest ogrzewany za pomoca pieca gazowego - woda idzie na grzejniki scienne, w korytarzu jest regulator temp (czyli wlacza pompe co gdy temp w korytarzu jest mniejsza niz temp ustawiona w sterowniku). Na kazdym kaloryferze jest tez zawor termostatyczny -taki zwykly bialy krecony. W lazience jest typowy grzejnik lazienkowy ( rurkowy) - rury wodne wychodza z podlogi. Czy mozna zamiast tego grzejnika u miescic w podlodze (posadzka i tak bedzie skuwana i robiona od nowa ) rure ogrzewania podlogowego i podpiac ja zamiast tego grzejnika sciennego? Powierzchnia podlogi to ok 10m2 czy tez takie podleczenie moze spowodowac jakies problemy bo wiadomo grzejnik jest krotki a przez taka rure woda ma dluga droge do pokonania.Chcialbym tez na wejsiu tez rury umiescic elektrozawor (bo chyba dodatkowa pompa co jest nie potrzebna) tak by miec dodatkowy sterownik temp na scianie w lazience. Oczywiscie wiem przy takim podlaczeniu nie da sie uzyskac w lazience wiekszej temp niz ta w korytarzu to tamtem sterownik ma priorytet. Jelsi moge tak podlaczyc to jakich rur uzyc najlepiej? PozdrawiamSlawomir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107850-ogrzewanie-podlogowe-zamiast-grzejnika-w-lazience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 03.09.2008 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 generalnie nie bardzo można z powodu temperatury zasilania ale... jak na powrocie z tej podłogówki (w łazience, w miejscu gdzie w tej chwili rura wchodzi do podłogi) dałbyś taki zawór który puszczałby wodę o temperaturze np. 25 stopni to miałoby szansę działać to poprawnie w skrócie woda o temperaturze zbliżonej do tej jaka wychodzi z pieca wpływałaby do tego obwodu ale jakby doszła do zaworu to on by ją zablokował ona by się studziła a zawór powoli puszczałby wodę (jakby temp. wody spadała poniżej zadanych 25stopni ) musiałbyś to obgadać z hydraulikiem moja kuzynka ma coś podobnego zrobione przy piecu na drewno gdzie na wyjściu z pieca są bardzo wysokie temperatury i to działa aha - przy założeniu że ta gałązka zasilałaby tylko podłogówkę - bez grzejników ona ma to zrobione na giętej rurze miedzianej z kręgu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107850-ogrzewanie-podlogowe-zamiast-grzejnika-w-lazience/#findComment-2661405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gremlin2000 03.09.2008 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 na piecu jest ustawione na stale ok 60 stopni C oczywiscie w trakcie pracy sie waha ale ogolnie tyle idzie na grzejniki (wiadomo ze pozniej po drodze spadnie troche). Rozumiem ze jest to za wysoka temp zeby puscic na podlogowe wiec moze na wejsciu w podloge dac zawor ktory ustawie np na 35 stopni C i dalej pojdzie w podlodze. Chodzi o to zeby jak najmniej przerabiac, tzn mozliwie prosto zamiast grzejnika w lazience dac podlogowe w lazience i nie ciagnac zadnych rur dodatkowych od pieca CO. Bo nie rozumiem dlaczego ten zawor ma byc na powrocie a nie wejsciu w podlogowe? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107850-ogrzewanie-podlogowe-zamiast-grzejnika-w-lazience/#findComment-2661561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 03.09.2008 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 bo na wejściu nie będzie 35 st a 60st i zawór niczego nie przepuści przy czym warto dać najpierw na grzejnik drabinkowy i z tego grzejnika zasilić podłogówkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107850-ogrzewanie-podlogowe-zamiast-grzejnika-w-lazience/#findComment-2661578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 03.09.2008 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 Wydaje mi się ze rezygnowanie z grzejnika drabinkowego nie jest dobrym pomysłem, ponieważ poza sezonem grzewczym w łazience bedzie zimno, a tak mozna zastosować dodatkowa grzałkę i mieć troche cieplej jak również gdzie suszyc reczniki. Jezeli jest problem z podłączeniem podłogówki to mozna zastosować prostrze rozwiązanie : mianowicie skuc stare kafelki podrównać posadzke i nastepnie zastosować elektryczną mate grzewczą, posiadam taka i jest to na prawde niedrogie w eksploatacji źródło ciepła poza tym nie trzeba kuć az tak głeboko, da sie bardzo prezyzyjnie sterować nawet w kazdym dniu tygodnia oddzielnie, można mieć tylko ciepła podłoge lub podkrecić mocniej dla ogrzania poomieszczenia. Dodatkową zaletą jest brak konieczności stosowania pomp i gdybania co bedzie. Jest jeszcze 1 rozwiązanie zrób podłogówkę tak jak sugerujesz, a stary grzejnik odetnij i zaślep wypełnij woda lub borygo zamontuj grzałke i bedziesz miał dodatkowe źródło ciepła w łazience. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107850-ogrzewanie-podlogowe-zamiast-grzejnika-w-lazience/#findComment-2661588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 03.09.2008 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 bo na wejściu nie będzie 35 st a 60st i zawór niczego nie przepuści dokładnie przy czym warto dać najpierw na grzejnik drabinkowy i z tego grzejnika zasilić podłogówkę zgadzam się - ręczniki będzie można suszyć i woda się wstępnie schłodzi przed podłogówką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107850-ogrzewanie-podlogowe-zamiast-grzejnika-w-lazience/#findComment-2661689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gremlin2000 03.09.2008 14:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 Interesuje mnie ogrzewanie wodne tylko. Ok, czyli jak rozumiem grzejnik drabinkowy zostawiam. tzn woda idzie tak jak teraz na grzejnik a z jego wyjscia nie wraca tylko dalej idzie na podlogowke i na jej wyjsciu dajemy zawor termostatyczny i dopiero wtedy woda wraca powrotem. teraz pompa pompuje wode do okolo 7 grzejnikow. Czy jesli przerobie ten jeden grzejnik (podlacze za nim podlogowke w lazience) to nada bedzie dzialac ok?Wiadomo ze woda bedzie miala duzo dluzsza droge do pokonania (niz jest obecnie) na tej galezi no i bedzie przytykana zaworem termostatycznym... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107850-ogrzewanie-podlogowe-zamiast-grzejnika-w-lazience/#findComment-2661862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 03.09.2008 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 Można i tak ale nie jest to najlepsze rozwiązanie ponieważ jeśli zamkniesz grzejnik zamkniesz też i podłogówkęPodłogówka powinna być wpięta nie szeregowo za grzejnikiem ale obok grzejnika z obu stron na trójnikach takie rozwiązanie zapewni niezależną pracę zarówno grzejnika jak i podłogówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107850-ogrzewanie-podlogowe-zamiast-grzejnika-w-lazience/#findComment-2662591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gremlin2000 04.09.2008 07:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 Ok, rozumem ale czy pompa Co ktora obecnie tloczy z pieca do tych 7 grzejnikow da rade ?Wiadomo gdy zamiast grzejnika bedzie rura podlogowa Fi np 16mm dlugosci pewnie z 60m (ok 10m2 do ogrzania) to nie musze dawac na to osobnej pompy?Wiadomo ze opory beda przez rure duzo wieksze niz przez grzejniki a nie chce by sie okazalo ze woda w podlogowce stoi lub ledwo plynie bo sa za duze opory na niej i woda "woli przeplywac" przez pozostale grzejniki niz przez podlogowke. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107850-ogrzewanie-podlogowe-zamiast-grzejnika-w-lazience/#findComment-2663079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 04.09.2008 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 Ok, rozumem ale czy pompa Co ktora obecnie tloczy z pieca do tych 7 grzejnikow da rade ? Wiadomo gdy zamiast grzejnika bedzie rura podlogowa Fi np 16mm dlugosci pewnie z 60m (ok 10m2 do ogrzania) to nie musze dawac na to osobnej pompy? Wiadomo ze opory beda przez rure duzo wieksze niz przez grzejniki a nie chce by sie okazalo ze woda w podlogowce stoi lub ledwo plynie bo sa za duze opory na niej i woda "woli przeplywac" przez pozostale grzejniki niz przez podlogowke. Pozdrawiam Zależy jaka pompa Grundfos czy jakaś chińszczyzna. A wystarczy zwykły RTL na powrocie pętli i ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107850-ogrzewanie-podlogowe-zamiast-grzejnika-w-lazience/#findComment-2663087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gremlin2000 04.09.2008 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 Pompa Grundfos UPS 32-40 a rury do grzejnikow typowe miedziane RTL = zawor termostatyczny? Czy moge z zaraz za nim dac zawor sterowany elektrycznie np taki:http://allegro.pl/item428201199_silownik_termoelektryczny_elektryczny_rozdzielacz.html Chodzi o to ze na RTL ustawiam na stale np temp wody 35 st C a termostatem na scianie steruje temp podlogi za pomoca zaworu termoelektrycznego? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107850-ogrzewanie-podlogowe-zamiast-grzejnika-w-lazience/#findComment-2663111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 04.09.2008 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 Pompa Grundfos UPS 32-40 a rury do grzejnikow typowe miedziane RTL = zawor termostatyczny? Czy moge z zaraz za nim dac zawor sterowany elektrycznie np taki: http://allegro.pl/item428201199_silownik_termoelektryczny_elektryczny_rozdzielacz.html Chodzi o to ze na RTL ustawiam na stale np temp wody 35 st C a termostatem na scianie steruje temp podlogi za pomoca zaworu termoelektrycznego? Pozdrawiam RTL oto zawór ograniczający temp powrotu, czyli po nagrzaniu pętli do okr. temp. zamknie się , a termostat ścienny z siłownikiem el. nie zapobiegnie przegrzewaniu pętli (np przy otwartym oknie). Zresztą RTL-em można równiez wyregulować temp pomieszczenia, kwestia chwili "zabawy". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107850-ogrzewanie-podlogowe-zamiast-grzejnika-w-lazience/#findComment-2663190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
