Planuję ceownik długosci ok. 4 metrów polozony na dwóch słupkach i
pomiędzy nimi ze 4 drewniane belki i deski ( taki pseudo-stryszek na puste
pudelka )
Pytanie odnosnie wytrzymaloscie ceownika
A) jak go polozyc
w pozycji 1, 2, 3
http://img295.imageshack.us/img295/1898/beznazwyag9.gif
b) jakie powinny być jego wymiary aby wytrzymaly i nie ugięły go ???
Pozdrawiam Mirek
https://forum.murator.pl/topic/107857-ceownik-wytrzymalosc/
Witaj,
Ceownik musisz położyć w poz1. W takim położeniu ma on najwiekszą wytrzymałość na zginanie.
Jeżeli ceownik bedzie podparty na końcach i w środku dasz jeszcze dwa drewniane słupki to moim zdaniem wystarczy ceownik 100mm.
TLO
https://forum.murator.pl/topic/107857-ceownik-wytrzymalosc/#findComment-2661544
Jeżeli obciązenie działa na ten ceownik pionowo to opcja 1 bezie najlpesza.
Co do wymiarów przekroju to muisz podać jakie tam masz obciązenie na mb tego profilu.
a pytanie - czy krokiew 14x7 miała by lepszą wytrzymałość niż np. ceownik 100 mm ?????
https://forum.murator.pl/topic/107857-ceownik-wytrzymalosc/#findComment-2661632
zawsze podobają mi się takie stwierdzenia
a o jakiej wartości ugięcia dyskutujemy i przy jakich warunkach brzegowych
bo np C120 na 3 podporach rozpartych co 2000mm ma ugięcie własne prawie 0,16mm i niezłe skręcenie - oczywiście w poz 1 (w pozycji 2 ponad 0,25mm)
https://forum.murator.pl/topic/107857-ceownik-wytrzymalosc/#findComment-2664676
  • 2 years później...
A jakie ugięcie wg przedmówcy ma dwuteownik IPE 100 o rozpiętości 4m?? Podparty na końcach. Jaka jest jego nośność, (optimum to chyba 50% wytrzymałości... o ile dobrze kumam) przy obciążeniu na środku?? Tzn jaki nacisk kN może on przenieść?? (ewentualnie w kg)
Z góry dzięki za odpowiedź!
https://forum.murator.pl/topic/107857-ceownik-wytrzymalosc/#findComment-4599954
