kordzik 03.09.2008 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 Czy można, bez konsekwencji zrezygnować z ostatniej transzy kredytu?Przykładowo z przydzielonego kredytu w kwocie 300tys po wykorzystaniu 240tys zrezygnować z pozostałych 60tys. i zakończyć kredytowanie na kwocie 240tys i przystąpić do jego spłaty. Czy w takiej sytuacji bank nalicza jakieś kary lub coś w tym rodzaju?Może ktoś to przerabiał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107865-czy-mo%C5%BCna-zrezygnowa%C4%87-z-ostatniej-transzy-kredytu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 03.09.2008 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 nie wnikam dlaczego tak chcesz zrobić ale to bez sensu... lepiej wziąć jeżeli bank daje - i nawet wsadzić na lokatę 8% w ING albo jakoś inaczej bezpiecznie ulokować... sorka ale nie wiem czy można nie wziąć - w sumie to ty występujesz o wypłatę transzy więc bank raczej sam jej nie uruchomi - bez dyspozycji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107865-czy-mo%C5%BCna-zrezygnowa%C4%87-z-ostatniej-transzy-kredytu/#findComment-2661840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 03.09.2008 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 Zależy od treści umowy - a ta zależy od banku. Ja w BPH mogłem nie wziąć - bo taką miałem umowę. Ale wziąłem - i tak zabrakło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107865-czy-mo%C5%BCna-zrezygnowa%C4%87-z-ostatniej-transzy-kredytu/#findComment-2661845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 03.09.2008 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 Zależy w jakim Banku! W Millenium pytałem o dobranie to powiedzieli mi żeby wziąć od razu więcej i jesli się zdecyduje że wystarczy mniej to zrezygnować z ostatniej transzy! Dla nich to żaden problem ! Zapytaj w Banku ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107865-czy-mo%C5%BCna-zrezygnowa%C4%87-z-ostatniej-transzy-kredytu/#findComment-2661851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOHO 03.09.2008 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 Czy można, bez konsekwencji zrezygnować z ostatniej transzy kredytu? Przykładowo z przydzielonego kredytu w kwocie 300tys po wykorzystaniu 240tys zrezygnować z pozostałych 60tys. i zakończyć kredytowanie na kwocie 240tys i przystąpić do jego spłaty. Czy w takiej sytuacji bank nalicza jakieś kary lub coś w tym rodzaju? Może ktoś to przerabiał? może warto sprawdzić w najprostrzy i najpewniejszy sposób? czyli w banku..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107865-czy-mo%C5%BCna-zrezygnowa%C4%87-z-ostatniej-transzy-kredytu/#findComment-2661951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 03.09.2008 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 Myślę, że to dobry sposób wziąć ostatnią transzę, założyć lokatę, a odsetki wykorzystać jako pomoc w spłacaniu rat kredytu. W każdej chwili masz możliwość podjęcia tych pieniędzy, gdyby zaszła potrzeba. Po iluś latach możesz całość przelać jako spłatę reszty kredytu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107865-czy-mo%C5%BCna-zrezygnowa%C4%87-z-ostatniej-transzy-kredytu/#findComment-2662070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DankaO 03.09.2008 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 Oczywiście,że można zrezygnować z ostatniej transzy. Inna sprawa to kwestia,czy bank odda Ci część prowizji.W większości przypadków banki biorą prowizję obliczaną od kwoty przyznanego kredytu i nie zwracają jej, ale jeśli prowizja jest w jakiś sposób przypisana do transz (tj. jeśli płatna jest przy każdej transzy,a nie jednorazowo-na co musi wskazywać zapis w umowie) to można jej część odzyskać.Jesli nie masz w umowie wpisanej prowizji rekompensacyjnej tj. za wcześniejszą spłatę, to weź transzę a na drugi dzień ją spłać(o ile nie musisz się wykazać fakturami na co wydaleś te pieniądze) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107865-czy-mo%C5%BCna-zrezygnowa%C4%87-z-ostatniej-transzy-kredytu/#findComment-2662417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tres34 04.09.2008 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 300tys kredytu? A przez ile lat potem splata? Do poznej starosci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107865-czy-mo%C5%BCna-zrezygnowa%C4%87-z-ostatniej-transzy-kredytu/#findComment-2663264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kordzik 04.09.2008 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 300tys kredytu? A przez ile lat potem splata? Do poznej starosci? Jeśli budowałeś i nie brałeś kredytu to tylko pozazdrościć! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107865-czy-mo%C5%BCna-zrezygnowa%C4%87-z-ostatniej-transzy-kredytu/#findComment-2663601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 04.09.2008 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 300tys kredytu? A przez ile lat potem splata? Do poznej starosci? jak ja lubię takie dywagacje... To ja spytam : tylko 300tyś kredytu ? jessooooo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107865-czy-mo%C5%BCna-zrezygnowa%C4%87-z-ostatniej-transzy-kredytu/#findComment-2663618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szymon_J 04.09.2008 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 300tys kredytu? A przez ile lat potem splata? Do poznej starosci? Jeśli budowałeś i nie brałeś kredytu to tylko pozazdrościć! Tres34 ma dwa domy, w ktorych mieszka na przemian i do tego szambo 30 m3 przy jednym z nich, ktorego nie musi wywozic, wiec wiesz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107865-czy-mo%C5%BCna-zrezygnowa%C4%87-z-ostatniej-transzy-kredytu/#findComment-2664016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wroclawianka 19.09.2008 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2008 możesz nie brać ostatniej transzy ale Bank może postawić warunek ,że masz udowodnić ,że to co miałeś za ta transze mieć zrobione zrobiłeś .Koszty prowizji itp nie są do zwrotu ale najlepiej zapytać w banku , bo każdy ma swoje warunki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107865-czy-mo%C5%BCna-zrezygnowa%C4%87-z-ostatniej-transzy-kredytu/#findComment-2693693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 21.09.2008 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2008 j.w. - wykonanie prac musi miec miejsce zgodnie z kosztorysem,ponadto warto sie zorientowac, czy poza zmiana samej wielkosci kredytu, wszystkie inne elementy finansowe rowniez ulegna zmianie (hipoteka kaucyjna, cesja ubezp., Twoja polisa na zycie, oprocentowanie-marza, itp) .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107865-czy-mo%C5%BCna-zrezygnowa%C4%87-z-ostatniej-transzy-kredytu/#findComment-2697336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
