WaWo1 03.09.2008 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 Jestem przed wyborem systemu kominowego. Wyceniałem kilka, najlepiej wypadł CRH Twister. Szukałem na forum postów dotyczących tego systemu. Znalazłem niewiele. Dlatego pytam bezpośrednio. Jakie są Wasze opinie dot. Twistera? Dobre? Złe? Napiszecie proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107866-czy-wybra%C4%87-system-kominowy-crh-twister/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 03.09.2008 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 Posiadam jeden taki komin,do kominka,z jednym kanalem dymowym.Stoi od maja 2007,pale w kominku od listopada 2007...Nie mam porownania z innymi systemowymi kominami,ale kupilem na podstawie rad i doswiadczen mego kolegi budowlanca.NIe wiem,czy jest gorszy od innych,czy lepszy...Ja nie narzekam,jedynie radze dzwonic do przedstawicieli regionalnych CRH w sprawie komina,mozna ciekawe ceny uzyskac... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107866-czy-wybra%C4%87-system-kominowy-crh-twister/#findComment-2661882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 03.09.2008 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 Jestem przed wyborem systemu kominowego. Wyceniałem kilka, najlepiej wypadł CRH Twister. Szukałem na forum postów dotyczących tego systemu. Znalazłem niewiele. Dlatego pytam bezpośrednio. Jakie są Wasze opinie dot. Twistera? Dobre? Złe? Napiszecie proszę. Robie z pustaków ceramicznych twister ciagi kominowe bez wkładu - docelowo bedzie włożona tradycyjna rura do kotła prawdopoodbnei kondensacyjnego. Wybralem je bo dosyc dobra cena i ceramika a nie beton, a przy kominie wentylacyjnym stanowią fragment sciany - zaoszczedziłem miejsce. Jak na razie z tego co mi murarze pokazywali - odrobine narzekając - dosyc nierowne są róznica 4-5 mm pomeidzy poszczególnymi elementami stąd dosyc duża spoina pomiedzy danymi ciągami... Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107866-czy-wybra%C4%87-system-kominowy-crh-twister/#findComment-2662357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WaWo1 04.09.2008 06:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 Odświeżam. Może ktoś jeszcze coś dopisze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107866-czy-wybra%C4%87-system-kominowy-crh-twister/#findComment-2662972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
