Pawek budowniczy 03.09.2008 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 Mam ocieplony dom styro na to mam siatke zaciagnieta klejem.Tynki beda robione na wiosne!moj wykonawca twierdzi ,zeby smarowac sciany gruntem.czy jest sens/ Dzieki za rady! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107871-czy-malowac-uni-gruntem-ocieplenie-przed-zima/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iszin 03.09.2008 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 uni grunt poprawia chlonnosc-przyczepnosc podloza. Uzyc gruntu pod tynk akrylowy. moze byc bialy kolor, wtedy masz pewnosc ze klej nie pociagnie wody, bo grunt ten powoduje iz klej nie chlonie wody i zabezpieczy ci elewacje na zime. Przed samym tynkowaniem gruntowanie nalezy powtorzyc, tak aby powierzchnia byla odpowiednio chlonna i oczyszczona z pyłu i kurzu po zimie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107871-czy-malowac-uni-gruntem-ocieplenie-przed-zima/#findComment-2662129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 03.09.2008 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 Radzę1) czytać archiwum2) koniecznie zagruntować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107871-czy-malowac-uni-gruntem-ocieplenie-przed-zima/#findComment-2662132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popolg 03.09.2008 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 uni grunt poprawia chlonnosc Raczej zmniejsza chłonność... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107871-czy-malowac-uni-gruntem-ocieplenie-przed-zima/#findComment-2662258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 03.09.2008 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 dopiero co było podobne pytanie i wnioski były wręcz odwrotne od tu prezentowanych - wątek chyba o ocieplaniu przed zimą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107871-czy-malowac-uni-gruntem-ocieplenie-przed-zima/#findComment-2662479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
