Marcin Borys 03.09.2008 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 1.Poszukuje w miare pilnie ekipy od tynkow wewentrznych i wylewek / oczywiscie z referencjami/ Budowa w Izabelinie k Warszawy dom 116 m kw z poddaszem.2. Ile daje sie cm izolacji styropianu na gruncie pod podlogówke? W projekcie jest 8cm ale niektórzy mówia 10 lub nawet 20 cm Z gory dziekujęMBJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107885-tynki-wewn%C4%99trzne-i-wylewki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BMS 04.09.2008 01:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 2. Ile daje sie cm izolacji styropianu na gruncie pod podlogówke? W projekcie jest 8cm ale niektórzy mówia 10 lub nawet 20 cm Z gory dziekuję MBJ Daje się tyle ile się zmieści, 10 cm jest jak najbardziej OK. Możemy wylać tę posadzkę u Ciebie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107885-tynki-wewn%C4%99trzne-i-wylewki/#findComment-2662797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
