odaro 03.09.2008 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 Chciałem kupić grzebień okapu z kratką wentylacyjną ale dekarz stanowczo powiedział nie... tylko sam grzebień bez kratki wentylacyjnej. Tłumaczył mi że jak będzie z kratką wentylacyjną to nie będzie mógł wyłożyć membrany na pasie nadrynnowym i że pierwsza dachówka byłaby za wysoko uniesiona. Mówi prawdę czy ściemia parzcież grzebień okapu może być różnej wysokości 50,80 albo 100mm. A tak wogóle warto walczyć o ten grzebień z kratką wentylacyjną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107891-grzebienia-okapu-z-kratk%C4%85-wentylacyjn%C4%85-czy-bez/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 03.09.2008 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 U mnie koniec membrany jest "przyszyty" do deski okapowej a na to dany jest grzebień z kratką wentylacyjną. Górna krawędź deski okapowej jest równo z górną powierzchnią krokwi. Na pierwszej łacie przybity jest grzebień z kratką i na nim oparta jest dachówka dzięki czemu ma ona "dobry" kąt tzn taki jak mają pozostałe rzedy. Bez kratki chyba pierwszą łatę trzeba dawać na sztorc lyb nadbijać w inny sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107891-grzebienia-okapu-z-kratk%C4%85-wentylacyjn%C4%85-czy-bez/#findComment-2662733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 20.09.2008 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 up Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107891-grzebienia-okapu-z-kratk%C4%85-wentylacyjn%C4%85-czy-bez/#findComment-2696093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
