"Czarna skrzynia" ... z jednej strony wsypuję miał do zasobnika ... podpalam. Z drugiej strony wychodzi mi woda do ogrzewania domu i ... prąd do zasilania domu. Turbina parowa ... prądnica ... nadmiar ciepła przy produkcji prądu to odpad do ogrzewania domu.
Mam prądnicę 3 fazową 6 kW, szukam do niej turbiny parowej, albo jakiegoś innego napędu na węgiel ...
https://forum.murator.pl/topic/107894-elektrociep%C5%82ownia-domowa/
  • Odpowiedzi 73
Obawiam się, że byłoby to zupełnie nieopłacalne. Pewnie byś tylko sypał i sypał ten miał, podejrzewam, że tylko wielkogabarytowe urządzenia tego typu mają sens. Pomyśl - zasilanie takiej turbiny (para przegrzana o wysokim ciśnieniu!), jakieś sprzęgła, przekładnie, kondensacja pary - lepiej niech już się tym zajmują ONI:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Bytom_-_Miechowice_-_Elektrociep%C5%82ownia.JPG/250px-Bytom_-_Miechowice_-_Elektrociep%C5%82ownia.JPG
Małe elektrownie wodne - z pewnością tak, ale miniaturowa EC :-?
Ale być może się mylę.
https://forum.murator.pl/topic/107894-elektrociep%C5%82ownia-domowa/#findComment-2662785
wprawdzie nie na węgiel, ale kiedyś powszechnie do napędu służył kierat. jakbyś poszukał po wsiach, to może jeszcze gdzieś znajdziesz. do tego dwa koniki, miarka owsa i... wio!
https://forum.murator.pl/topic/107894-elektrociep%C5%82ownia-domowa/#findComment-2662884
W sumie jest na rysunku cos co nazywane jest 'energoblokiem' np Viesman cos takiego sprzedaje - zasilane gazem, wytwarza prund i ciepło .... 34kW prundu i 58kW ciepłeka (najmniejsze) wiec raczej spore, nie wiem jak to działa w praktyce, jak sterowane i czy działa na dłuższą mete czy tylko jako źródło awaryjne (np dla szpitali) ...
pozdrawiam
Piotrek
https://forum.murator.pl/topic/107894-elektrociep%C5%82ownia-domowa/#findComment-2662950
a jak rozwiązałeś problem synchronizacji fazy ?? i co robisz z nadmiarem prądu ?? masz licznik bez blokady ??
Nie potrzebowałbym synchronizacji - wajcha w lewo dom na prądnicy, wajcha w prawo dom na ZE. Nadmiar prądu... automat puszczałby parę bokiem.
Turbina - fakt skomplikowane i niebezpieczne, ale silnik parowy ... taki od starego samochodu ...
https://forum.murator.pl/topic/107894-elektrociep%C5%82ownia-domowa/#findComment-2663217
pozdrawiam
Piotrek
Mnie to pasuje! Dokładnie tyle mocy potrzebuję dla mojego domku!
http://www.viessmann.pl/pl/products/waermetauscher___bhkw/_vitobloc.html
https://forum.murator.pl/topic/107894-elektrociep%C5%82ownia-domowa/#findComment-2663246
... silnik parowy ... taki od starego samochodu ...
Noo - od starego samochodu, chyba baardzo starego, musiałbyś jakies muzeum techniki obskoczyć.
Ale są i nowe pomysły :)
http://www.huzar-power.com/silniki_parowe/odrodzenie.htm
https://forum.murator.pl/topic/107894-elektrociep%C5%82ownia-domowa/#findComment-2663327
niezłe, niezłe, tylko na dole strony napisali:
Bloki kogeneracyjne Vitobloc budowane są na zamówienie.
Kurcze, w OBI nie znajdziemy w promocji :(
https://forum.murator.pl/topic/107894-elektrociep%C5%82ownia-domowa/#findComment-2663336
Podobny temat był wałkowany pół roku wcześniej :
http://forum.muratordom.pl/kociol-najnowsza-technologia-za-2-lata-w-polsce,t126655.htm
Może warto tam zajrzeć :).
https://forum.murator.pl/topic/107894-elektrociep%C5%82ownia-domowa/#findComment-2663342
pozdrawiam
Piotrek
Ale to jest na benzynę, ropę, gaz .... a gosciu szuka na wungiel.
Zgazowywanie węgla ? A jak dużą masz działkę ? :)
https://forum.murator.pl/topic/107894-elektrociep%C5%82ownia-domowa/#findComment-2663343
Zgazowanie paliwa stałego wcale nie jest takie trudne, jak się wydaje.
Przykładowo, gaz do kuchenki z drewna czy słomy można zrobić już w takim urządzeniu, ważącym ledwie 200 kg i zajmującym 1 m^2 powierzchni. Producent nie testował go z silnikiem spalinowym, ale pewnie dostawienie w razie potrzeby dodatkowego filtra tego gazu nie byłoby kłopotliwe.
A takie urządzenie można sobie bardzo łatwo zrobić z dwóch beczek i paru dodatkowych kawałków blachy, co jest w kolei opisane w tej książce.
Taki układ, czyli zgazowarka + silnik spalinowy + odzysk ciepła z gazu i spalin analizowałem na swoim dyplomie magisterskim. I takie coś chciałbym sobie postawić w domu...
https://forum.murator.pl/topic/107894-elektrociep%C5%82ownia-domowa/#findComment-2663496
Mam stary silnik od malucha, mam prądnicę którą chciałem kiedyś przypiąć do tego silnika, mam teraz książkę jak zrobić prymitywny generator gazu.
nie rób prymitywnego! jak dołożysz do tego co masz stary komputer, to ci wyjdzie całkiem nowocześnie!
https://forum.murator.pl/topic/107894-elektrociep%C5%82ownia-domowa/#findComment-2664347
A może silnik STIRLINGA, który podobnie jak parowy jest silnikiem zewnętrznego spalania. Silniki tego typu są stosowane w łodziach podwodnych. Paliwo nie ma znaczenia, mozna palić i nawet słomą ;)
Kiedyś widziałem reportaż chyba z Brazylii, gdzie taki silnik "opalany" trzciną napędzał generator.
http://www.stirling.fc.pl/index.php?plik=teoria
https://forum.murator.pl/topic/107894-elektrociep%C5%82ownia-domowa/#findComment-2664469
A nie lepiej poszukać starej kolejki wąskotorowej i adoptować ją do tych potrzeb ?
Kiedyś - zwłaszcza w zakładach mięsnych - za kotłownie robiły parowozy.
Do "domowych" celów nadawałby się taki z "ciuchajki" - koła w górę i można robić prund :D . Tylko maszynista byłby pewnie zbyt "paliwożerny" :D :D
https://forum.murator.pl/topic/107894-elektrociep%C5%82ownia-domowa/#findComment-2664509
parowozy miały jeszcze inne zastosowania, szczególnie w podlaskich ostępach leśnych... eeeeeeeechchchchch! w takim kotle to się miesciło dobra! :D
https://forum.murator.pl/topic/107894-elektrociep%C5%82ownia-domowa/#findComment-2664556
Sprawność takiej maszyny parowej to ledwie kilka procent. Lepiej zgazować paliwo i gaz drzewny puścić do silnika spalinowego...
https://forum.murator.pl/topic/107894-elektrociep%C5%82ownia-domowa/#findComment-2664809
A tego z silnikiem to jaki % ?
https://forum.murator.pl/topic/107894-elektrociep%C5%82ownia-domowa/#findComment-2665529
