MCB 04.09.2008 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 Witam! Fachowcy właśnie kończą podbitkę.Dach ma ok. 360m2. Kąt nachylenia połaci 32st.Pełne deskowanie, papa, dachówka ceramiczna.Podbitka pozioma od końca krokwi do ściany domu. Płyta OSB + siatka + klej + tynk.W podbitce wykonali okrągłe otwory na "kratki" wentylacyjne. Każdy z nich ma ok. 25cm2. Jest ich tylko ok. 30-40. Co daje razem max. 1200cm2.Wg mnie to stanowczo za mało.Powinno być co najmniej: 3600000/300 = 12000cm2. Jak jest u Was? MCB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107921-jaka-powierzchnia-otwor%C3%B3w-went-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MCB 04.09.2008 16:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 Uzupełnienie: w poszyciu dachu (deskowanie) wycięto kilkadziesiąt otworów wentylujących o wymiarach ok 10x10cm każdy. MCB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107921-jaka-powierzchnia-otwor%C3%B3w-went-dachu/#findComment-2664204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 04.09.2008 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 Uzupełnienie: w poszyciu dachu (deskowanie) wycięto kilkadziesiąt otworów wentylujących o wymiarach ok 10x10cm każdy. MCB .. W papie też ?? .. -- nie wiem dokładnie co wentylujesz (patrz np: http://forum.muratordom.pl/posting.php?mode=quote&p=2716080 - srodek strony) - czy przestrzeń pomiędzy papą a dachówką (dziwne byłoby to rozwiąznie) - czy pomiędzy ociepleniem a deskowniem, ale tak czy siak za mało. (w linku "każą" obić 200 cm2 pomiędzy krokwiami ułożonymi co 80 cm). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107921-jaka-powierzchnia-otwor%C3%B3w-went-dachu/#findComment-2664218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MCB 04.09.2008 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 W papie też. Otwory od góry są obrobione blachą, tak żeby ew. woda nie wpływała do środka. Z tego co znalazłem w sieci to wentyluje się przestrzeń pod dachówkami (nawet przy pełnym deskowaniu) oraz koniecznie przestrzeń pomiędzy deskami a wełną. Mi chodzi o tę drugą. Otworów w podbitce mam mniej niż 200cm2 na metr ale za to mam sporo otworów w połaci. MCB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107921-jaka-powierzchnia-otwor%C3%B3w-went-dachu/#findComment-2664292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
