MCB 04.09.2008 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 Witam! Fachowcy właśnie kończą podbitkę.Dach ma ok. 360m2. Kąt nachylenia połaci 32st.Pełne deskowanie, papa, dachówka ceramiczna.Podbitka pozioma od końca krokwi do ściany domu. Płyta OSB + siatka + klej + tynk.W podbitce wykonali okrągłe otwory na "kratki" wentylacyjne. Każdy z nich ma ok. 25cm2. Jest ich tylko ok. 30-40. Co daje razem max. 1200cm2.Wg mnie to stanowczo za mało.Powinno być co najmniej: 3600000/300 = 12000cm2. Jak jest u Was? MCB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MCB 04.09.2008 16:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 Uzupełnienie: w poszyciu dachu (deskowanie) wycięto kilkadziesiąt otworów wentylujących o wymiarach ok 10x10cm każdy. MCB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 04.09.2008 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 Uzupełnienie: w poszyciu dachu (deskowanie) wycięto kilkadziesiąt otworów wentylujących o wymiarach ok 10x10cm każdy. MCB .. W papie też ?? .. -- nie wiem dokładnie co wentylujesz (patrz np: http://forum.muratordom.pl/posting.php?mode=quote&p=2716080 - srodek strony) - czy przestrzeń pomiędzy papą a dachówką (dziwne byłoby to rozwiąznie) - czy pomiędzy ociepleniem a deskowniem, ale tak czy siak za mało. (w linku "każą" obić 200 cm2 pomiędzy krokwiami ułożonymi co 80 cm). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MCB 04.09.2008 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 W papie też. Otwory od góry są obrobione blachą, tak żeby ew. woda nie wpływała do środka. Z tego co znalazłem w sieci to wentyluje się przestrzeń pod dachówkami (nawet przy pełnym deskowaniu) oraz koniecznie przestrzeń pomiędzy deskami a wełną. Mi chodzi o tę drugą. Otworów w podbitce mam mniej niż 200cm2 na metr ale za to mam sporo otworów w połaci. MCB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
