brachol 04.09.2008 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 Witamjak w temacie czy jest to to samo jezeli chodzi o trwalosc czy tez ktores rozwiazanie jest trwalsze chodzi oczywiscie o rany w oknach drewnianych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107930-mikrowczepy-czy-kantowka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 04.09.2008 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 Kantówka to tylko kształt. Masz na myśli kantówkę klejoną na mikrowczepy kontra zwykłą, czyli jednorodną? Nie znam się na oknach, ale teoretycznie nie powinno być różnicy, bo te elementy nie pracują za bardzo na zginanie. Natomiast praktycznie - kantówka klejona jest na pewno robiona z gorszego jakościowo materiału i musisz polegać na jakości dodatkowego połączenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107930-mikrowczepy-czy-kantowka/#findComment-2664925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woodup 21.05.2020 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 Kantówka okienna może być wykonana z lameli litych lub łączonych na długości. Różnicę stanowi również to z jakiego rodzaju drewna została wykonana. Najpopularniejsza jest kantówka sosnowa, ale są także np. bukowa i dębowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107930-mikrowczepy-czy-kantowka/#findComment-7808908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
