Jak masz gaz w kuchni to rozważ tam przeniesienie pieca.
A czemu nie taki za 1750 zł ?
Nike Star 23 kW i Eolo Star 23 kW to nowoczesne kotły gazowe służące do ogrzewania pomieszczeń i produkcji ciepłej wody użytkowej. Wyposażone zostały w mikroprocesorowy system sterowania i regulacji pozwalający na dokładniejszą kontrolę parametrów pracy oraz cyfrowy wyświetlacz o zmiennej barwie ułatwiający komunikację z użytkownikiem.
Cechy charakterystyczne kotłów Star 23 kW:
* mikroprocesorowa płyta sterująca z cyfrowym wyświetlaczem
* wymiennik podwójny, pozwalający na szybkie dostarczanie ciepłej wody dzięki ogrzewaniu bezpośredniemu
* system autodiagnostyki
* funkcja regulacji czasowej mocy palnika
* dwie niezależne sondy obiegu c.o. i c.w.u.
* system przeciwzamarzaniowy kotła
* system antyblokady pompy
* funkcja wybiegu pompy
* funkcja przewietrzania komory spalania po zakończonej pracy1
* zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, przed nadmiernym wzrostem temperatury, przed zanikiem ciągu kominowego
* by-pass automatyczny
* naczynie ekspansyjne 6l, zawór bezpieczeństwa 3 bar, manometr kotła
* możliwość podłączenia cyfrowego sterownika pokojowego lub termostatu pokojowego
Kotły Nike / Eolo Star są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ-41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P.
1tyko zamknięta komora - EOLO
Parametry:
moc cieplna 23kw
pobor mocy 65W
przylacze kominowe tak
rodzaj paliwa GZ50- GZ35- GZ41,5
wymiary 780x450x250
zastosowanie kocioł dwufunkcyjny
https://forum.murator.pl/topic/107949-wymiana-pieca-gazowego-w-szeregowcu/page/2/#findComment-2670708
No właśnie czemu nie taki? A jak się ma on np. do Vaillanta VUW Plus 280-5, ktory ma np. cos takiego jak szybki srtart ciepłej wody. Bajer to czy faktycznie może to działać?
Dla mnie bajer ... szególnie gdy skraca to czas z 30 s do 27s.
https://forum.murator.pl/topic/107949-wymiana-pieca-gazowego-w-szeregowcu/page/2/#findComment-2678448
