topi1981 05.09.2008 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 Witam, Proszę o poradę w sprawie klejenia płyt g-k na nierówną ścianę w łazience. Ściana w 1/2 jest prosta i otynkowana, natomiast dół ściany to cegły, które nie koniecznie tworzą pion z resztą (dawniej były tam stare płytki, które były kładzione na placki, a po skuciu została ściana z małymi ubytkami) Więc góra płyt ładnie przykleji się do ściany. Zastanawia mnie jedynie fakt czy dół ściany zwiąrze płytę ponieważ warstwa kleju napewno przekroczy 1-2 cm. Czy jest klej na takie ewentualności, czy powinieniem może wcześniej otynkować ściany. Proszę o pomoc i może ewentualne propozycję. Jaki klej i jak przygotować ściany (oprócz gruntowania) aby była stabilna i wytrzymała. Na g-k będzie kładziona glazura. Grunt, który mi zaproponowano to CT17.Wykorzystywane płyty g-k to norgips (zielone).Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107961-p%C5%82yty-g-k-na-nier%C3%B3wn%C4%85-%C5%9Bcian%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popolg 05.09.2008 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 miałem taka sama sytuację i najpierw otynkowałem byle jak tylko zeby było w miarę równo i dopiero wtedy płyty na klej a grunt bardzo dobry jak najbardziej sie nadaje robiłem klejem kreisler i knaufem i z knaufa nie byłem zadowolony szybko wiązał bardzo.. a jesli nie chce ci sie tynkować to przyklej "łaty" z płyty paski po 15cm na klej niech to zwiąże i do tego płyte dopierops warstwa 1-2cm bez problemu zwiaze na grubsze zdazało mi sie kleić tylko o dystansach od podłogi nie zapomnij 1-2 paski płyty podkładajacha i jeszcze 4 kołki szybkiego montazu na wszelki wypadek tylko delikatnie dobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107961-p%C5%82yty-g-k-na-nier%C3%B3wn%C4%85-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-2665297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 25.09.2008 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 W takim przypadku najpierw wstępnie wyrównujesz podłoże, przyklejając paski płyty KG do ściany, do których następnie kleisz docelowe płyty KG. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107961-p%C5%82yty-g-k-na-nier%C3%B3wn%C4%85-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-2706944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
