Elektryk, który okablowuje mój dom powiedział, że do płyty indukcyjnej powinnam mieć jakis "mocniejszy" kabel, chodzi już o kabel ciągniony ze słupa. Mówił, że drogo takie rozwiązanie drogo wychodzi i odradzał mi płytę. Nie wiem co robić?? Czy mimo kosztów (tylko jakich??) położyć droższy kabel, czy darować sobie płytę. Planowałam płytę gazową, ale wiele dobrego słyszałam o indukcji.
Proszę o poradę.
Dorota
https://forum.murator.pl/topic/107969-jaki-kabel-do-p%C5%82yty-indukcyjnej/
Nie wiem jaki mam, wiem na pewnmo, że mam siłę.
Elektryk prosił mnie żebym podała mu jakiej moce chcę mieć płytę (wyszukałam taką co ma 7500 W i tyle mu podałam), bo od tego uzależnione jaki kabel położy ze słupa.
Jaki to może być kabel i ile może kosztować?
Dorota
https://forum.murator.pl/topic/107969-jaki-kabel-do-p%C5%82yty-indukcyjnej/#findComment-2665418
Jakos mi to na wkret wyglada. Jezeli oddzielny kabel ciagniety ze slupa, to oddzielny licznik.
Chyba ze chodzi o kabel od rozdzielni do ktorej dochodzi prad 'ze slupa'.
Teoretycznie wystarczy 5x2.5mm2, kosztuje ok 4-5zl za metr.
Ja dalem 5x4mm2, kosz ok 6-7zl za metr, a rezerwa mocy wieksza.
https://forum.murator.pl/topic/107969-jaki-kabel-do-p%C5%82yty-indukcyjnej/#findComment-2665471
Nie, nie chodzi o dodatkowy kabel tylko o to że kabel "powiększony" o kuchenkę będzie "grubszy" niż kabel bez kuchenki. Będzie musiał przesłać więcej energii.
Sory za taki kolokwializm ale nawet nie wiem jak to profesjonalnie nazwać.
Dorota
https://forum.murator.pl/topic/107969-jaki-kabel-do-p%C5%82yty-indukcyjnej/#findComment-2665584
Dobrze to nazywasz - wiadomo, o co chodzi.
Ale problem w tym, że grubość kabla od słupa do domu powinna wynikać z przydziału mocy, jaki dostałaś na dom, a nie z blatu. Konkretniej: jeśli przydział mocy jest wystarczający do tego, żeby zasilać to, co chcesz mieć w domu (czyli blat, pewnie pralkę, zmywarkę, czajnik, mikrofalówkę, ileś tam żarówek, żelazko itp itd), to wynikająca z tego przydziału grubość kabla będzie wystarczająca.
Ale jeśli przydział mocy masz za mały, i dla tego kabel mógłby być cieńszy, to zastosowanie grubszego kabla niewiele pomoże: jak przekroczysz znacznie przydział mocy (np. włączysz jednocześnie blat, żelazko i suszarkę - 10kW gotowe) może wywalać Ci zabezpieczenie przedlicznikowe w skrzynce elektrycznej, a wtedy kłopot. Kłopot z tym, że:
1. musisz dzwonić do zakładu energetycznego, żeby wymienili bezpieczniki - za niewielką opłatą, po pewnym czasie przyjadą i to zrobią, a do tego momentu nie masz prądu.
2. jeśli zakład energetyczny kapnie się, że często pobierasz więcej, niż masz przydział, to mogą naliczyć karę.
Tak więc decyzja co do blatu powinna być skorelowana z przydziałem mocy: jeśli masz np. 14kW, to pewnie możesz taki blat montować, a kabel od słupa obliczony na tą moc będzie dobry i nic nie trzeba "pogrubiać". Jeśli masz mniej, to raczej nie - wtedy można wystąpić do zakładu energetycznego o zwiększenie przydziału mocy, ale to oznacza dodatkową opłatę, i w dodatku z przyczyn technicznych nie zawsze jest możliwe.
https://forum.murator.pl/topic/107969-jaki-kabel-do-p%C5%82yty-indukcyjnej/#findComment-2665659
grubość kabla zależy od przydziału mocy i od odległości od przyłącza do domu
ja mam przydział na 19kW i kabel 5x10mm2 na odległości 50m mogłby być chyba grubszy dla takiej mocy ale ja nie będę miał ogrzewania el. więc dałem taki. (przydział mocy mam prawdopodobnie za duży do moich potrzeb)
https://forum.murator.pl/topic/107969-jaki-kabel-do-p%C5%82yty-indukcyjnej/#findComment-2665672
Bigbeat
Bardzo dziękuję Ci za rzeczowe i przystępne wyjaśnienie.
Jak będę w domu sprawdzę na umowie jaki mamy przydział mocy. Nie sądzę, że był duży bo wcześniej był tam domek działkowy, więc zapotrzebowanie raczej niewielkie.
Jeszcze jedno pytanie
Czy orientujecie się ile kosztuje (tak mniej więcej) zwiększenie mocy i kabel przystosowany do płyty indykcyjnej (ok. 40 m do słupa)??
Dorota
https://forum.murator.pl/topic/107969-jaki-kabel-do-p%C5%82yty-indukcyjnej/#findComment-2665708
Dorota
Zwiększenie mocy przyłączeniowej przykładowo z 7 kW na 13 kW wiąże się ze zwiększoną opłatą za przyłączenie w granicach 1 tys. zł.
Metr kabla YKY 5x10mm2 (bo tylko taki przekrój minimalny daje się na zasilanie domu) to wydatek ok 15 zł. DLa 40m wyniesie zatem ok 600 zł. Dolicz zmianę zabezpieczeń robociznę to ta zabawa wyniesie Cię min 2000 zł.
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/107969-jaki-kabel-do-p%C5%82yty-indukcyjnej/#findComment-2665771
skoro 1m kabla 5x10mm2 kosztuje 15-20zł to pewnie pan elektryk zaleca położenie mocniejszego - następny w typoszeregu to jest właśnie 16mm2
nie wiem ile kosztuje 1m takiego kabla ale chyba nie 50zł
https://forum.murator.pl/topic/107969-jaki-kabel-do-p%C5%82yty-indukcyjnej/#findComment-2665858
Pelsona dzięki
Mój elektryk wspominał coś o 40-50 zł za 1m kabla dlatego tak mnie to zaniepokoiło.
Dorota
To proste. Kubik drewna też ma chyba inną cene w tartaku niż ta jaką podaje cieśla za zrobienie więźby prawda?
Elektryk podał cen 1m linii kablowej a nie 1m kabla.
https://forum.murator.pl/topic/107969-jaki-kabel-do-p%C5%82yty-indukcyjnej/#findComment-2667324
żadne domek w Polsce nie ma mniej na siłowym przyłączu energetycznym niż 15KW(25A), a średnio ludziska biorą 18KW(32A)
:lol: dobre, chyba w dwóch różnych państwach mieszkamy a myślałem, że ja też w Polsce
https://forum.murator.pl/topic/107969-jaki-kabel-do-p%C5%82yty-indukcyjnej/#findComment-2667543
Tak gwoli ścisłosci to zabezpieczenie 32A jest montowane dla 15 kW a 25 A dla 12 kW , i spotykam często przyłącza do budynków mieszkalnych jednorodzinnych właśnie z mocą 12 kW (czasem 9kW) , więc 15 kW nie jest chyba standardem ... (chodzi oczywiście o tzw. siłę)
przynajmniej tak jest u mnie http://zeork.zeork.com.pl/osd/przylaczenia_druki.htm
https://forum.murator.pl/topic/107969-jaki-kabel-do-p%C5%82yty-indukcyjnej/#findComment-2667897
witam po weekendzie.
W umowie mam 10kW i zabezpieczenie 25 A. Rozmawiałam z ZE i powiedzieli, że dopiero elektryk robiący instalacje stwierdzi czy będę musiała ubiegać się dodatkowy przydział mocy.
Dorota
https://forum.murator.pl/topic/107969-jaki-kabel-do-p%C5%82yty-indukcyjnej/#findComment-2670226
