bst 05.09.2008 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 Witam,mam sobie otwor drzwiowy 110x210, czyli pod drzwi 100, niestety takowych nie ma i interesujacy mnie model jest w rozmiarze 90, wiec trzeba zawezic otwor do rozmiaru 102-103cm.Sa juz wylewki.Pytanie: Jak to rozsadnie zrobic? Podmurowac i kotwic do sciany? (silikat), tylko ze nie postawie siany na wylewce wiec albo ja kuc albo robic jakas stope kotwiona tez do sciany (podkuc, zazbroic, zalac, potem na tym murowac?).A moze jakis inny patent ktos zna?Drzwi zewnetrzne, drewniane, debowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107970-jak-zaw%C4%99%C5%BAi%C4%87-otw%C3%B3r-drzwiowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 05.09.2008 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 ogólnie drzwi "setki" są, rozumiem, że nie ma setek z tego, co Cię interesuje. Zapytaj najpierw sprzedawcę, montażystę, czy musisz zwężać ten otworek, bo my mamy drzwi 100 w dziurce 120... gdybyśmy zwężyli, to byłby problem z osadzeniem ościeża. Moze okazać się, że Twoja dziurka 110 jest w sam raz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107970-jak-zaw%C4%99%C5%BAi%C4%87-otw%C3%B3r-drzwiowy/#findComment-2665658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bst 05.09.2008 11:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 Sprzedawca sie okreslil, ma byc 102 max 103cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107970-jak-zaw%C4%99%C5%BAi%C4%87-otw%C3%B3r-drzwiowy/#findComment-2665744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 05.09.2008 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 Ja zwężam ponad 50cm - po jakieś 25 z każdej strony. Mam już wylewki. Muruję z suporexy 24x24x59. Bloczki kotwię do istniejącej ściany. Na górę kładę nadproże i resztę domurowuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107970-jak-zaw%C4%99%C5%BAi%C4%87-otw%C3%B3r-drzwiowy/#findComment-2665748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 05.09.2008 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 ytong na klej i moę być na wylewce.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107970-jak-zaw%C4%99%C5%BAi%C4%87-otw%C3%B3r-drzwiowy/#findComment-2665760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 05.09.2008 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 odrobina wypowiedzi pewnie pomocnychhttp://forum.muratordom.pl/problem-z-drzwiami-wewnetrznymi,t136588.htm i http://forum.muratordom.pl/jak-zmniejszyc-otwor-drzwiowy,t66957.htm p........a wyszukiwarka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107970-jak-zaw%C4%99%C5%BAi%C4%87-otw%C3%B3r-drzwiowy/#findComment-2665784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 05.09.2008 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 Nigdy bym sobie drzwi wejściowych nie zawężał ale raczej poszerzał. Zrób je na zamówienie bo jak będziesz cudował z doklejkami to Ci je łatwo wywalą z futryną.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107970-jak-zaw%C4%99%C5%BAi%C4%87-otw%C3%B3r-drzwiowy/#findComment-2665787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
