Elektr. podgrzewacz wody - 200l - jaki?
Przejrzałem strony Biawar, Kospel, Mastercook, AEG, Stiebel
i nigdzie nie znajduję podgrzewaczy o pojemności 200l.
Jedynie Ariston proponuje model TI 200TSC.
To przecież niemożliwe by nie było takich pojemności.
Nawet na stronach forum mało jest o konkretnych modelach.
Źle szukam?
Co używacie?
Jak się sprawdza?
Polećcie coś dla ludzi - w cenie do 1500-2000zł.
Kupilibyście jeszcze raz 200 czy dla 4 osób poprzestalibyście np. na 150.
Dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/107978-elektr-podgrzewacz-wody-200l-jaki/
I takie 200 litrów wieszać na ścianie??? Makabra.
Było nas piecioro i 80 litrowy wystarczał. przecież to jest niemal wrzątek, te 80 litrów po zmieszaniu z zimną dawało ponad 200 litrów wody do mycia!
https://forum.murator.pl/topic/107978-elektr-podgrzewacz-wody-200l-jaki/#findComment-2666684
Źle szukam?
Co używacie?
Jak się sprawdza?
Dziękuję
4- osoby( w tym dwa szkodniki) - Nibe Viking 120l (Biawar) w zupełności wystarcza, a "stałodobowe straty energii elektrycznej"(czyli ilość prądu pożerana tylko na utrzymanie zadanej temperatury) miał najniższe.
I dlatego ten właśnie jest.
https://forum.murator.pl/topic/107978-elektr-podgrzewacz-wody-200l-jaki/#findComment-2667002
Ja mam co prawda gazowy kocioł jednofunkcyjny ze zbiornikiem 120l, ale wyniki będą zapewne podobne.
W instrukcji do Vitocell 100 podają, że strata dyżurna dla temp. wody 65*C wynosi 1,65kWh/dobę.
Przy gazie GZ50, gdzie jego kaloryczność jest 9,45kWh/m3 wychodzi 0,175m3/dobę gazu na podtrzymanie temperatury, czyli ok. 10zł na miesiąc.
No ale tak podaje producent. Ja pokusiłem się o własne sprawdzenie i co mi wyszło:
Pozamykany na zaworach zbiornik z wodą o temp. 44*C tracił w pomieszczeniu o temp. 18*C (u mnie w piwnicy) przez 8h 9*C (35*C). Ogrzanie wody z temp. 35*C do 47*C to 0,266m3 (dane z licznika), czyli na dobę 0,798m3.
To sporo, koszt roczny na straty dyżurne zbiornika to ok. 400zł!
Ja bym na Twoim miejscu dał mniejszy zbiornik 80l, mniejsze będą straty. :-)
PS. ciekawa sprawa, straty energii dyżurnej dla zbiornika z powłoką emaliowaną 80l wynoszą 1,6kWh/24h, a dla 200l zbiornika ze stali nierdzewnej wynoszą 1,55kWh/24h (dane dla zbiorników viessmanna, dla 160l ze stali szlachetnej już tylko 1,34). :-)
Z tego wynika, że lepiej kupić zbiornik ze stali szlachetnej, bo na samych stratach już po roku, dwu nam się zwróci. :-)
https://forum.murator.pl/topic/107978-elektr-podgrzewacz-wody-200l-jaki/#findComment-2667044
Galmet, 200l, cena nie pamiętam, ale na pewno poniżej 2000PLN
Taki mamy od prawie dwóch lat.
Jest ok. Musieliśmy tylko grzałkę wymienić, ale woda u nas jest paskudna, i grzałka była po prostu skorodowana.
Rodzina czteroosobowa, i ta ilość wody jest ok. Grzejemy do ok 40 st. 120 l zbiornik jest raczej za mały, no chyba, że mocniej sie go nagrzeje, lub oszczędza na kąpaniu :)
Kupiłabym jeszcze raz
https://forum.murator.pl/topic/107978-elektr-podgrzewacz-wody-200l-jaki/#findComment-2667753
Nom, a co za różnica czy stal szlachetna, czy miedź czy zwykła stal? Kwestia izolacji zmagazynowanej energii.
Viking 120l ma 1,09kWh/dobę.
Sprawdziłeś to czy dane katalogowe? ;-)
Sprawdziłem (zapytaj MiA&Wojtek ile czasu woda utrzymała temp po odstawieniu(dosłownie) na bok).
https://forum.murator.pl/topic/107978-elektr-podgrzewacz-wody-200l-jaki/#findComment-2670282
Dziękuje za dotychczasowe odpowiedzi
Podpowiedzcie jeszcze,
Czy montaż pionowy lub poziomy mają wpływ na wydajność urządzenia
(oczywiście myślę o egzemplarzach dających taki wybór) ?
https://forum.murator.pl/topic/107978-elektr-podgrzewacz-wody-200l-jaki/#findComment-2670373
  • 2 months później...
...Ja bym na Twoim miejscu dał mniejszy zbiornik 80l, mniejsze będą straty. :-)
Straty zależą w głównej mierze od izolacji zbiornika i różnicy temperatur - im w bojlerze będzie większa temperatura wody tym większe będą straty przy tej samej izolacji (w tym samym okresie czasu).
A więc lepiej mieć więcej (oczywiście w granicach zdrowego rozsądku - tzn. tyle ile jej potrzebujemy) wody o temp niższej niż mniej o wyższej.
https://forum.murator.pl/topic/107978-elektr-podgrzewacz-wody-200l-jaki/#findComment-2858132
