GoblinGod 05.09.2008 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 Witam wszystkich. Jestem nowy na forum, ale wiele razy korzystałem z waszych cennych podpowiedzi przy budowie mojego domu. W sumie wszystko jest już niby zakończone oprócz elewacji domu. Mam ścianę trój warstwową; max, 10 cm styropianu, pół maxa. Wykonawca od elewacji doradza m,i abym na zewnątrz dodał jeszcze 5 cm dodatkowego styropianu mówiąc" A wiadomo jak te paproki panu ten styropian między ściany włożyli?. Jak dołożymy te 5 cm styropianu będziesz miał pan cieplej". Ano nie wiadomo. Ale mam wątpliwości, czy jak dołożę te 5 cm styropianu czy nie zbuduję sobie termosu, a wilgoć mi będzie w domu stała. Proszę o pomoc: warto czy nie dołożyć ten dodatkowy styropian? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107988-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-a-dodatkowe-docieplenie-styropianem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 05.09.2008 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 Ja bym nie dał styropianu na zewnątrz, koszt docieplenie nigdy się nie zwróci, wystarczy policzyć w jakimkolwiek programie OZC (znaczy zwróci się, ale po 30-40 latach ). PS. Ja dałem 8cm styropiany na zewnątrz, ale miałem w środku tylko 5cm styropianu i mama się uparła i teraz mam ścianę 4-warstwową. Za rok powiem, czy coś to dało. Koszt docieplenia 11 tyś. zł (materiały + robocizna), przy koszcie ogrzewania rocznym 1600zł miałbym 7 lat ogrzewania gazem za darmo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107988-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-a-dodatkowe-docieplenie-styropianem/#findComment-2666518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 05.09.2008 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 J przy koszcie ogrzewania rocznym 1600zł miałbym 7 lat ogrzewania gazem za darmo. Nie no spoko. Czekam tylko, aż ktoś zejdzie już poniżej tysiąca. Oczywiście bez reku i dając 8cm styropianu. Normalnie cuda! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107988-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-a-dodatkowe-docieplenie-styropianem/#findComment-2666564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 05.09.2008 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2008 Sorry - żeby było w temacie to tak: - 5 cm bym nie dawał - tynk, klej, siatka, kołki - wszystko kosztuje (i robocizna!) bez względu na grubość ocieplenia. Jak już, to dać więcej. - sprawdź punkt rosy takiej ściany (jest darmowy program Termika do ściągniecia i robi się to 10 sek) jeśli martwisz się wilgocią. Może faktycznie wypaść np. w ścianie osłonowej. - faktycznie nigdy nie wiadomo, jak paproki włozyli styropian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107988-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-a-dodatkowe-docieplenie-styropianem/#findComment-2666578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 06.09.2008 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2008 Sorry - żeby było w temacie to tak: - 5 cm bym nie dawał - tynk, klej, siatka, kołki - wszystko kosztuje (i robocizna!) bez względu na grubość ocieplenia. Jak już, to dać więcej. - sprawdź punkt rosy takiej ściany (jest darmowy program Termika do ściągniecia i robi się to 10 sek) jeśli martwisz się wilgocią. Może faktycznie wypaść np. w ścianie osłonowej. - faktycznie nigdy nie wiadomo, jak paproki włozyli styropian Tyż prowda . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107988-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-a-dodatkowe-docieplenie-styropianem/#findComment-2667049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 06.09.2008 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2008 Normalnie cuda! Nie cuda tylko czysta fizyka kolego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107988-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-a-dodatkowe-docieplenie-styropianem/#findComment-2667076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.09.2008 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2008 j.w. 1600 PLN to koszt 12 - 16 m3 drewna opałowego /czyli zapas na jeden sezon grzewczy/ p.s. dochodza /owszem/ koszty dodatkowe jak pocięcie, porąbanie, ułozenie, wykonanie wiaty na drewno, zniesienie drewna pod kominek, mycie szyby, wymiatanie popiołu, obsługa kominiarska, papier na podpałke zapałki, itp i tu mozna sie licytowac kogo ile to kosztowało ... "... Jak dołożymy te 5 cm styropianu będziesz miał pan cieplej ..." zapytaj wykonawce w tym samym stylu " a co bys Pan powiedział jakbym to ja Panu zaproponował dodatkowe 5 cm ... hmmm ? miałbys Pan cieplej ..." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107988-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-a-dodatkowe-docieplenie-styropianem/#findComment-2667101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 06.09.2008 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2008 "... Jak dołożymy te 5 cm styropianu będziesz miał pan cieplej ..." zapytaj wykonawce w tym samym stylu " a co bys Pan powiedział jakbym to ja Panu zaproponował dodatkowe 5 cm ... hmmm ? miałbys Pan cieplej ..." Ja proponuje następne 5 cm....a, co mi tam, 20...tylko dlaczego k... nie chce mniej wychodzić mniej za ogrzewanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107988-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-a-dodatkowe-docieplenie-styropianem/#findComment-2667185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 06.09.2008 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2008 Ja proponuje następne 5 cm....a, co mi tam, 20...tylko dlaczego k... nie chce mniej wychodzić mniej za ogrzewanie ? bo nie ociepla od środka i nie ma Twoich cudownych tynków proste, nie ooo hes, rad Cię widzieć (czytać w zasadzie) a jak tam Twoje patenty? może założyłeś jakąś swoją komercyjną stronę, gdzie swoje pomysły sprzedajesz? kupują? jesteś już bizmesemenem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107988-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-a-dodatkowe-docieplenie-styropianem/#findComment-2667193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 06.09.2008 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2008 Widać, że dawno Cię było, ocieplenie od środka czy nie -mało ważne.Rozwijam się, sprawdziły się moje eksperymenty, że goły styropian jestg... wart, byle warstwa starych gazet potrafi to samo, albo lepiej.Wymyślono już Neopor, ale jak znam życie, nie tylko ja szukam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107988-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-a-dodatkowe-docieplenie-styropianem/#findComment-2667207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 06.09.2008 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2008 czyli co, zaczynasz od skupu makulatury? może i racja, małymi krokami do wielkich osiągnięć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107988-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-a-dodatkowe-docieplenie-styropianem/#findComment-2667219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
