fundamenty prosto w ziemie czy w szalunku ?
  • Odpowiedzi 40
Jeżeli grunt pozwala na lanie fundamentów bezpośrednio w wykopie to jak najbardziej jestem za tym, najważniejsze to aby wykop nie był przegłębiony a założę się że ci co niby mają" książkowy" fundament o tym fakcie zapomnieli grunt ma być rodzimy i żaden chudziak tego nie zmieni. Po drugie niema sensu izolowania dysperbitem ław fundamentowych jeżeli chodzi o izolację to tylko izolacja pozioma na ściany tzw. zwyżki, bo i tak nie pomaluje się najbardziej narażonej na wilgoć warstwy spodniej ławy, ale ten problem mają tylko ci gdzie występują wody agresywnie działające na beton.
https://forum.murator.pl/topic/10800-fundamenty-prosto-w-ziemie-czy-w-szalunku/page/2/#findComment-3139323
  • 1 month później...
Gość Pyrekcb
Mógłbyś to rozjaśnić lekko? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/10800-fundamenty-prosto-w-ziemie-czy-w-szalunku/page/2/#findComment-3256051
Na chudym betonie (10 cm grubości) mam mieć ławę 30 x 60 cm ...
Mam pytanie:
czy muszę wylewać ten chudy beton, a potem ławę?
Nie można wylać ławy 40 x 60 cm z betonu B20 ? Takie rozwiązanie jest chyba lepsze, może nieco droższe.
Co o tym sądzicie, a może szkoda kasy na taką ławę ?
https://forum.murator.pl/topic/10800-fundamenty-prosto-w-ziemie-czy-w-szalunku/page/2/#findComment-3257093
  • 3 months później...
Podpinam się pod temat.
Chciałem zapytać czy wykonanie fundamentu schodkowego wiąże się z jakimiś szczególnymi wymogami? Na co trzeba zwracać szczególną uwagę? I czy takie fundamenty są znacząco droższe od standardowych?
Pytanie pochodne: czy wykonanie stropu monolitycznego o dwóch różnych wysokościach (tzn. z uskokiem na wysokości) niesie ze sobą jakieś znaczące komplikacje? Czy taki strop jest słabszy?
Bardzo proszę o wszelkie sugestie i porady.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/10800-fundamenty-prosto-w-ziemie-czy-w-szalunku/page/2/#findComment-3508796
Buszmen napisał [quChciałem zapytać czy wykonanie fundamentu schodkowego wiąże się z jakimiś szczególnymi wymogami? Na co trzeba zwracać szczególną uwagę? I czy takie fundamenty są znacząco droższe od standardowych?ote]
Fundament schodkowy wykonuje sie po to zeby zaoszczedzic na materiale,gdy teren jest z duzym spadkiem(rozumie ze na takim budujesz),to jak w twoim przypadku moze byc droszszy od zwykłego?
Wiecej pracy jest przy zbrojeniu.
https://forum.murator.pl/topic/10800-fundamenty-prosto-w-ziemie-czy-w-szalunku/page/2/#findComment-3508896
Może wyraziłem się nieprecyzyjnie ale chodziło mi o wykonanie głównie ław fundamentowych schodkowych (przepraszam za nieprecyzyjne pytanie).
Czyli ławy fundamentowe wymagają więcej zbrojenia, ale jak np. powinno się prawidłowo zalewać taka ławę? Nie będzie problemów aby to zrobić za jednym razem? Beton nie będzie spływał poprzez "schodki"? Na co jeszcze zwracać uwagę?
A co jeżeli chodzi o strop?
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/10800-fundamenty-prosto-w-ziemie-czy-w-szalunku/page/2/#findComment-3509349
przy kurnikach jest to droższe rozwiązanie, no chyba że sp.. temat, wtedy wyjdzie taniej
proponowałbym unikać jak ognia fundamentów schodkowych, reżim wykonania nie do pokonania (przez papraków)
beton nie musi spływać - kwestia schodków (kąta) oraz gęstości betonu i kolejności betonowania
strop - upraszczając zawsze cieńszy będzie słabszy, sam uskok nie oznacza problemów, w jakim celu on ma być?
https://forum.murator.pl/topic/10800-fundamenty-prosto-w-ziemie-czy-w-szalunku/page/2/#findComment-3509706
Fundamenty schodkowe ze względy na spadek na działce (różnica poziomów to około 2m. po przekątnej budynku), do tego spadek jest od drogi i tak po przekątnej działki. Tam gdzie jest najniżej zrobię piwnicę ale nie chciałbym robić pod resztą domu tak głębokich fundamentów lub pełnej piwnicy. Tak też zaleca architekt. Długość części niepodpiwniczonej to około 12m, więc chyba gra warta świeczki?
EDIT: można jedną ze ścian piwnicy zrobić jako ścianę monolityczną i z nią połączyć resztę fundamentów budynku np. w połowie wysokości ściany?? Da się w taki sposób uniknąć wykonywania fundamentów schodkowych?
Jeżeli chodzi o uskok stropu na wysokości to będzie on miał około 40-50 cm, a wynika to stąd, że nad częścią parteru będzie taras gdzie muszę zmieścić cały system dachu odwróconego, z ociepleniem i substratem na którym będą rosły kwiaty, trawa itp :) - (jezu ja chyba oszalałem :D )
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/10800-fundamenty-prosto-w-ziemie-czy-w-szalunku/page/2/#findComment-3510540
  • 2 months później...
U mnie wykonawca stwierdził krótko - robimy porządnie zgodnie z projektem.
Najpierw idzie chudziak, na to ławy i ściany fundamentowe. Wszystko izolowane. Na zdjęciach szalunek chudziaka...
http://img688.imageshack.us/img688/8320/dsc00190mae.jpg
http://img248.imageshack.us/img248/127/dsc00191mae.jpg
https://forum.murator.pl/topic/10800-fundamenty-prosto-w-ziemie-czy-w-szalunku/page/2/#findComment-3665368
Zuzia ciekawi mnie w jakim celu izoluje się ławy fundamentowe, spotkałem się z opiniami że należy izolować i ocieplać ściany fundamentow, też nie wiem czemu jeżli nie ma piwnic. Drodzy państwo czy jest jakaś możliwość ominięcia tego izolowania a tym samym kosztów? Będe wdzięczny za opinie w tej sprawie.
Ocieplanie ław czy ścian fundamentu w gruncie (bez piwnic) to marnotrawienie kasy. Efektywne jest tylko ocieplanie podlogi na gruncie, tam warto dac i 40 cm styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/10800-fundamenty-prosto-w-ziemie-czy-w-szalunku/page/2/#findComment-3665605
Pozdrawiam,
Był taki temat w Muratorze (niedawno) - przejrzyj archiwum
https://forum.murator.pl/topic/10800-fundamenty-prosto-w-ziemie-czy-w-szalunku/page/2/#findComment-3665613
to też wyczytałeś w M.?
https://forum.murator.pl/topic/10800-fundamenty-prosto-w-ziemie-czy-w-szalunku/page/2/#findComment-3665687
Z tym szalowaniem chudziaka to lekka przesada, warto przeliczyć ile za szalunek a ile za dodatkową ilość betonu, ale patrząc na te zdjęcia to chyba nie zdjęliście humusu do końca. Później mimo zagęszczania wszystko osiądzie razem ze ściankami działowymi.
https://forum.murator.pl/topic/10800-fundamenty-prosto-w-ziemie-czy-w-szalunku/page/2/#findComment-3674186
  • 1 year później...
Witam, my też laliśmy ławy prosto w grunt. Wykonawca stwierdził, że nie będzie chudziaka, ani podsypki z suchego betonu tylko z piasku. Wkleję fotkę to zerkniecie. Pod zbrojenie zostały popodkładane kawałki betonowego gruzu 5-7 cm od podsypki. Co myślicie o takim ułożeniu zbrojenia ław.
fot:1
http://img806.imageshack.us/img806/3476/awy1.jpg[/img]
fot:2
http://img269.imageshack.us/img269/2239/awy2.jpg
Edytowane przez Malybialy
https://forum.murator.pl/topic/10800-fundamenty-prosto-w-ziemie-czy-w-szalunku/page/2/#findComment-4753290
