bonart1 06.09.2008 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2008 Witam,poszukuje rurki takiej jak PEX (czyli ktora pasuje do tych zlaczek itd) ale zeby nie miala warstwy aluminium. Jest cos takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108003-rura-pex-ale-bez-aluminium/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
max2 06.09.2008 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2008 jest,szukasz rury PEX.Ta inna to PEX/ALU/PEXpozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108003-rura-pex-ale-bez-aluminium/#findComment-2667505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bonart1 06.09.2008 17:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2008 na nazwach sie nie znam, jak mi robili co to mowili pex i to byla ta ktora miala warstwe aluminium jako jedna z kilku innych warstw. masz moze link do jakiegokolwiek producenta/hurtowni gdzie bedzie taki PEX bez alu? bo u mnie nawet w hurtowni jak mowie pex to zawsze daja z aluminium a jak sie zapytam czy jest bez alu to "nie wiedza o czym mowie.." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108003-rura-pex-ale-bez-aluminium/#findComment-2667648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 06.09.2008 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2008 KAN chyba ma takie rury http://www.kan.com.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108003-rura-pex-ale-bez-aluminium/#findComment-2667710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_A 06.09.2008 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2008 Kan-therm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108003-rura-pex-ale-bez-aluminium/#findComment-2667717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 06.09.2008 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2008 Też polecam Kan-Term. Bez aluminium, bardzo ciężko się ją kładzie, ale jest mocna i solidna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108003-rura-pex-ale-bez-aluminium/#findComment-2668045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bonart1 07.09.2008 07:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 dzieki, ale jak rozumiem to inny system - zupelnie inne zlaczki tak, czy takie same zlaczki jak do alupexa sie tu stosuje? bo mam taka sytuacje: || <- rura alupex| + ======= <- rura pex bez aluminium lub jakiego kolwiek innego metalu || <- rura alupex| czyli mam wstawiony trojnik w te rury alupex (trojnik od systemu aluex), i z trojnika chce wyjsc rura bez aluminium / lub jakiegokolwiek innego metalu - musi byc plastic rura ta (plastic) musi byc wyginalna, nie moge dalej stosowac zadnych kolanek itp. wydaje sie przekombinowane? ale niestety - musze tak zrobic... ewentualnie moge zrobic przejscie z tego trojnika na jakis krociec z gwintem z tego gwintu przejsc na inny system ale moze sie by udalo bez tego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108003-rura-pex-ale-bez-aluminium/#findComment-2668191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 07.09.2008 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 z trojnika chce wyjsc rura bez aluminium / lub jakiegokolwiek innego metalu - musi byc plastic dlaczego..? jakiś zabobon..? żyła wodna lub czakram..? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108003-rura-pex-ale-bez-aluminium/#findComment-2668209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szef23 07.09.2008 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 obawiam sie ze moze byc z tym problem Kan therm robi rury z PE sieciowanego bez warstwy alu Nazywaja sie PE-XC(Latwo sie uklada i sa wytrzymale w eksploatacji )oraz z warstwa alu Nazywaja sie Kan-therm Press Niestety tych systemow sie nie polaczy ze wzgledu na inne kształtki i grubosci scianki rury TeCe flex robi rowniez rury z PE sieciowanego wzmacniane warstwa ALU NIe kladlem ale bylem na szkoleniu i system jest prawie identyczny jak Kan-therm Uponor - rowniez warstwa alu Wirsbo-PEX - uklada sie je podgrzewajac czyms w rodzaju opalarki , brak warstwy alu Watpie czy uda ci sie znalesc producenta (poza kanem ) ktory robi system CO badz wod-kan w technologii PEX zarowno z warstwa alu i bez a polaczenie ze soba dwoch roznych systemow moze okazac sie nie mozliwe Nawet jesli srednice wewnetrzne rur beda identyczne pierscienie zaciskowe na trojnikach moga nie trzymac Mozna wiedziec dlaczego chcesz zrezygnowac z warstwy aluminiowej na tym odcinku ?? Przeciez taka rura spelnia te same aprobaty i normy co rura z warstwa ALU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108003-rura-pex-ale-bez-aluminium/#findComment-2669186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 08.09.2008 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Witam, poszukuje rurki takiej jak PEX (czyli ktora pasuje do tych zlaczek itd) ale zeby nie miala warstwy aluminium. Jest cos takiego? Należałoby najpierw podać nazwę producenta tej rury. Z reguły pex fi 16 o ściance 2mm pasuje do alupexa o tych samych parametrach . Sam tego nie stosuje nigdy, ale zdarzało się, że zewnętrzni hydraulicy tak montowali i trzymało. Co nie zmienia faktu, że gwarancji na to żadnej nikt nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108003-rura-pex-ale-bez-aluminium/#findComment-2670439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
