lesztom 06.09.2008 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2008 Witam, w zeszły roku wrzesień zakupiłem wkład Tarnava Comfort 16KW. Podpięcie do komina wykonał uprawniony instalator ( aby uniknąć późniejszych kłopotów przy ewentualnych reklamacjach). Dzięki poradom otrzymanym na Forum zabrałem się za wykonanie własnoręczne kominka . Cała operacja zakończyła się sukcesem. Paliłem przez listopad i grudzień – później zabrakło mi drewna opałowego i kominek stał nieużywany. Problem zaczął się, kiedy po upływie kilku miesięcy otworzyłem drzwiczki wkładu i zobaczyłem „piękną” korozje. Dodam że kominek ma czerpnie powietrza, nie ma wkładu kominowego (rura żaroodporna) a komin nie jest niczym nakryty. Wysokość od paleniska do wylotu komina to około 5-6 metrów. Oczywiście zgłosiłem reklamację i przedstawiciel orzekł, że raczej nie mam szans na uznanie tej reklamacji (wymiana wkładu) do podpięcia wkładu do komina człowiek nie miał uwag – było prawidłowe. Może ktoś napisze czy faktycznie musi być zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi, bo ja nigdzie się z takim wymogiem nie spotkałem, więc uważam że brak takowego nie może pozbawiać mnie ubiegania się o wymianę wkładu. Przepraszam za tak obszerną wypowiedź, ale dla mnie jest to poważny problem.Parę fotek:http://s274.photobucket.com/albums/jj275/lesztom/th_S7300031.jpg,http://s274.photobucket.com/albums/jj275/lesztom/th_S7300025.jpgi podłączeniehttp://s274.photobucket.com/albums/jj275/lesztom/th_DSC_9220.jpggdyby trzeba było dodatkowych informacji – dopiszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108013-korozja-wk%C5%82adu-tarnava/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pismag 07.09.2008 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 Miejsce tej korozji wskazuje raczej na sprawcę wilgotne powietrze na zasilaniu a nie opady atmosferyczne z komina. Myślę, że przez te miesiące zimowe nieużywania kominka miałeś otwarte przepustnice i przez kanał zasilania świeżego powietrza przy dużym cugu mogło tam dostawać się dużo wilgoci. Mam taki sam kominek, nie palę od zimy ale u mnie wszystko w porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108013-korozja-wk%C5%82adu-tarnava/#findComment-2668168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesztom 07.09.2008 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 Też wydaje mi się to bardziej prawdopodobną przyczyną wystąpienia korozji. Przepustnica była przymknięta, ale przecież ona nie odcina przepływu w 100%-ach. Ale nurtując dalej problem gwarancji. Nigdzie przecież nie jest napisane, że przepustnica musi być zamknięta. Farba którą jest pomalowany kominek powinna zabezpieczać przed takimi ewentualnościami, więc to według mnie powłoka lakiernicza była "niedostateczna". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108013-korozja-wk%C5%82adu-tarnava/#findComment-2668480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
