majki 06.09.2008 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2008 Cześć Problem jest taki : http://img123.imageshack.us/img123/5363/000701qs6.jpg Na zdjęciu widać otwarte drzwi do wewnątrz domu. Jestem na etapie kładzenia styro pod wylewki. Ma być 15 cm styro, na to wylewka ... jak tak zrobię to drzwi mi sie nie otworzą do środka. A chciałbym wylać wylewke wewnątrz domu równo ze ścianą zew. żeby mieć "próg" pod drzwi docelowe. Pewno przerabialiście taki sytuacje u siebie - poradzicie co zrobić ? Opcja podcięcia drzwi odpada - drzwi wypożyczone od firmy montującej okna. dzięki za wszelkie sugestie / przemyślenia pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108020-wylewka-drzwi-tymczasowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 06.09.2008 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2008 Zamontować inne drzwi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108020-wylewka-drzwi-tymczasowe/#findComment-2667788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 06.09.2008 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2008 Zamontować drzwi wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108020-wylewka-drzwi-tymczasowe/#findComment-2667789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 06.09.2008 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2008 Zamontować drzwi tak, aby otwierały się na zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108020-wylewka-drzwi-tymczasowe/#findComment-2667790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 06.09.2008 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2008 Zamontować drzwi tak, aby otwierały się na zewnątrz No i ta opcja jest mi też znana - drzwi na zewnątrz. Bo rozumiem chyba dobrze - lepiej wylać od razu wylewkę po całości, niż dolewac później ... dzięki, pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108020-wylewka-drzwi-tymczasowe/#findComment-2667800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 06.09.2008 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2008 Zamontować drzwi tak, aby otwierały się na zewnątrz No i ta opcja jest mi też znana - drzwi na zewnątrz. Bo rozumiem chyba dobrze - lepiej wylać od razu wylewkę po całości, niż dolewac później ... W zasadzie chyba nie ma przeciwskazań, aby zostawić sobie ganek i wylać go później, bo i tak dylatacje pomiędzy pomieszczeniami będzie trzeba zrobić. Ale kto przyjedzie Ci wylać te 5m2? I czy policzy tak samo jak przypadku reszty m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108020-wylewka-drzwi-tymczasowe/#findComment-2667839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 06.09.2008 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2008 Wylewałam później. Się okaże czy to problem. Niestey stolarz nie zrobił drzwi docelowych na czas więc nie miałam wyjścia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108020-wylewka-drzwi-tymczasowe/#findComment-2667855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 07.09.2008 06:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 Wylewałam później. Się okaże czy to problem. Niestey stolarz nie zrobił drzwi docelowych na czas więc nie miałam wyjścia. A wylewałaś też z np. miksokreta, czy "ręcznie" mieszając jakąś zaprawę - jaką ? Trociu - też to jest jedna z opcji - zostawić na później, ale nawet później będzie trzeba w końcu wyjąć te drzwi i zrobić tam podłogę ... Widzę, że nie ma opcji - musze zrobić drzwi "potymczasowe" po tymczasowych przed docelowymi ... pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108020-wylewka-drzwi-tymczasowe/#findComment-2668162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 07.09.2008 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 Na zdjęciu widać otwarte drzwi do wewnątrz domu. Jestem na etapie kładzenia styro pod wylewki. Ma być 15 cm styro, na to wylewka ... jak tak zrobię to drzwi mi sie nie otworzą do środka. Te drzwi są typowe. Czyli jak chcesz podnieść o 15cm+wylewka to u góry musi być miejsce na podniesienie drzwi. Jak go nie ma to i tak będziesz musiał w przyszłości je zrobić. Ja u siebie podnosiłem drzwi tymczasowe (znaczy wywaliłem i wstawiłem ponownie wyżej). PS. U siebie mam odcięcie wylewki na linii drzwi. Pod progiem drzwi styropian! Po wylewce będzie Ci uciekało ciepełko z domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108020-wylewka-drzwi-tymczasowe/#findComment-2668204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 07.09.2008 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 Na zdjęciu widać otwarte drzwi do wewnątrz domu. Jestem na etapie kładzenia styro pod wylewki. Ma być 15 cm styro, na to wylewka ... jak tak zrobię to drzwi mi sie nie otworzą do środka. Te drzwi są typowe. Czyli jak chcesz podnieść o 15cm+wylewka to u góry musi być miejsce na podniesienie drzwi. Jak go nie ma to i tak będziesz musiał w przyszłości je zrobić. Ja u siebie podnosiłem drzwi tymczasowe (znaczy wywaliłem i wstawiłem ponownie wyżej). PS. U siebie mam odcięcie wylewki na linii drzwi. Pod progiem drzwi styropian! Po wylewce będzie Ci uciekało ciepełko z domu. Do typowych to im jeszcze hen, hen ... Mam miejssce na podniesienie, więc o to sie nie martwię. Co do ciepła, to niech sobie trochę poucieka, niech ma, taki rozrzutny jestem Ale wolę mieć solidny próg pod drzwiami. Poza tym dam jakiś pasek styro między końcem wylewki a początkiem kostki / progu pod drzwiami, więc jakoś strasznie nie będzie W sumie już wiem co zrobię - te drzwi obecne wywalam i zakładam na zewnątrz otworu, otwierane na zewnątrz pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108020-wylewka-drzwi-tymczasowe/#findComment-2668941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.09.2008 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 ... W sumie już wiem co zrobię - te drzwi obecne wywalam i zakładam na zewnątrz otworu, otwierane na zewnątrz pozdrawiam, majki wystarczyło przekręcic zawiasy w futrynie, futryna mogła zostac ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108020-wylewka-drzwi-tymczasowe/#findComment-2669001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 07.09.2008 18:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 ... W sumie już wiem co zrobię - te drzwi obecne wywalam i zakładam na zewnątrz otworu, otwierane na zewnątrz pozdrawiam, majki wystarczyło przekręcic zawiasy w futrynie, futryna mogła zostac ... Wiem, teoretycznie tak, ale te obecne są robione pod wymiar, z stalowym spawanym "obrzeżem". Dospawane zawiasy do obecnej futryny ... Nie przekęcę ... pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108020-wylewka-drzwi-tymczasowe/#findComment-2669006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.09.2008 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 jesli to futryna uniwersalna - powinna miec przygotowane miejsca po zawiasy dla drzwi prawych i lewych wystarczyło by wiec dokupic ten typ zawiasów w jakie trzeba ja doposażyc /moga byc wkrecane lub wsuwane starszego typu/czasem te otwory sa jednak tak przyniszczone ze łatwiej wymienic całe drzwi pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108020-wylewka-drzwi-tymczasowe/#findComment-2669041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
