Piotrek4444 07.09.2008 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 Witam wszystkich na forum. Chciałbym się zapytać jak grzać tylko ciepłą wodę w lecie w piecu Hef eko-plus 15 i sterowniku G-403-PO2. Jak wyłączyć pompe co. Dziękuję z odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108039-sterownik-g-403-po2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 07.09.2008 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 zluz zawor i go zakrec i nie pujdzie na co tylko na bojler Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108039-sterownik-g-403-po2/#findComment-2668830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek4444 07.09.2008 20:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 Witam Dziękuję za odpowiedź w temacie.A co zrobić jak są zainstalowane dwie pompki na co i cwu.Rozumiem że gdy zainstaluje zawór to pójdzie tylko na bojler ale pompa co będzie chodziła.Pytanie moje do ciebie adi_ i innych urzytkowników forum brzmi co zrobić w sterowniku by pompa co nie chodziła.Ja myśle aby parametr serwisowy D2 temperatura załączania pompy ustawić sobie na wyższom np. 75'C {wyższa niż temperatura zadana pieca}.Prosze o odpowiedź czy mam rację czy się mylę. Tak przy okazji chciałbym się zapytać o parametry tego piecyka oraz o opinie na jego temat. Wiem, że takich wypowiedzi na forum jest dużo ale chciałbym aktualne. Pozdrawiam i proszę o odpowiedzi. [/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108039-sterownik-g-403-po2/#findComment-2669367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonsiorek 08.09.2008 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Witam A co zrobić jak są zainstalowane dwie pompki na co i cwu. Rozumiem że gdy zainstaluje zawór to pójdzie tylko na bojler ale pompa co będzie chodziła. [/b] Wepnij się w przewód zasilania pompy CO jakimś przełącznkiem lub np. zwykłym zestawem gniazdko-wtyczka. Mam kocioł uniwersalny i latem (pale drewnem) przestawiam zawód czterodorogowy, odpinam zasilanie CO i sterownik steruje tylko układem CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108039-sterownik-g-403-po2/#findComment-2670700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek4444 08.09.2008 14:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Witam i dziękuję za odpowiedź.Czyli rozumiem że na przewodzie zasilającym pompę co mam zainstalować sobie przełącznik lub zwykłą wtyczkę i sobie w lecie gdy się tylko cwu grzeje pompe co odłączyć i w to samo miejsce wtyknąć wtyczkę pompy cwu. Moje pytania:co z czujnikiem umiejscowionym w zasobniku cwu.[mam go odłączyć]?? w takim układzie nie mogę sobie zadawać temperatury zadanej bojlera???tylko w lecie pompa cwu będzie pracowała jak pompa co zimą, cały czas.Bo normalnie to pompka cwu gdy nagrzała bojler to się wyłączała a gdy spadła temp. w bojleże to się włączała i itd. I jeszcze jedno pytanie: w zimie gdy się grzeje co to normalnie pompkę cwu podpiąć do sterownika? Czyli ogulnie w tym sterowniku nie można sobie ustawić trybu pracy "lato"tak jak to w niektórych można ????????? Pozdrawiam i proszę o odpowiedzi wszystkich zainteresowanych oraz ciebie kolego[ gonsiorek].Oraz także proszę w dalszym ciągu o opinie o tym kociołku tj. HEF EKO-PLUS 15kw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108039-sterownik-g-403-po2/#findComment-2670926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 08.09.2008 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 nieznam tego sterownika ale w mojim ukladzie grzewczym domku jest tak piec na olej w kuchni bojler na poddaszu do niego sterownik dwie pompy jedna temperatura ustawiana na piecu mam 60 stopni zima podwyzszam na 70 a obok bojlera mam jakby maly komputerek ustawiam na nim woed albo ogzewania wode mam wlaczona caly czas natomias ogrzewaniem steruje albo caly czas jest wlaczone albo od godziny 5 rano do 7 i wieczorem od 18 do 21 lub w pokoju na dole wlaczam termostat na 22 stopnie i wtedy jak pali sie caly czas to wylacza sie automatycznie po osiagnieciu w tym pokoju 22 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108039-sterownik-g-403-po2/#findComment-2671336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonsiorek 09.09.2008 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2008 Witam i dziękuję za odpowiedź. Czyli rozumiem że na przewodzie zasilającym pompę co mam zainstalować sobie przełącznik lub zwykłą wtyczkę i sobie w lecie gdy się tylko cwu grzeje pompe co odłączyć i w to samo miejsce wtyknąć wtyczkę pompy cwu. ze sterownika wychodza dwa przewody na dwie pompy, pompa cwu pozostaje bez zmian, wpinasz się tylko w przewód co i ten odpinasz na lato co z czujnikiem umiejscowionym w zasobniku cwu.[mam go odłączyć]?? nie widziałem takie potrzeby! sterownik nadal steruje obiegiem cwu w takim układzie nie mogę sobie zadawać temperatury zadanej bojlera??? tylko w lecie pompa cwu będzie pracowała jak pompa co zimą, cały czas. Bo normalnie to pompka cwu gdy nagrzała bojler to się wyłączała a gdy spadła temp. w bojleże to się włączała i itd. odp. j/w I jeszcze jedno pytanie: w zimie gdy się grzeje co to normalnie pompkę cwu podpiąć do sterownika? zimą mam podpięte obie pompy i działaja sobie niezaleznie Czyli ogulnie w tym sterowniku nie można sobie ustawić trybu pracy "lato" tak jak to w niektórych można ????????? nie znalazłem sensownego rozwiązania w sterowniku - powyższe było szybsze moze zadzwoń do serwisu i podadzą jakies lepsze rozwiązanie Oraz także proszę w dalszym ciągu o opinie o tym kociołku tj. HEF EKO-PLUS 15kw. Sam posiadam eko-plusa ale w wersji uniwersalnej, poniewaz miałem dość duże zapasy drewena. Po trzech sezonach mogę powiedziec ze jestem zadowolony, zimą zero awarii, slimak w dobrym stanie - do wad zaliczam zbyt mały zbiornik na paliwo (powinien być o 40-50 kg wiekszy) i głośną pracę silnika (kondensator do wymiany?) w podajniku ale kocioł stoi piętro niżej w piwnicy wiec luz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108039-sterownik-g-403-po2/#findComment-2671998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek4444 09.09.2008 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2008 Dziękuję ci kolego gonsiorek za cenne rady. Teraz już wszystko rozumiem, rzeczywiście bardzo fajne rozwiązanie. Wielkie dzięki!!!!!!!!!! A tak z ciekawości: jak Pan załaduje kocioł drewnem { palenie jak w tradycyjnym kotle, na ruszczie } to jaką on stałopalność osiąga. Jeszcze jedno pytanie ( już ostanie, żeby Pana nie zanudzić tymi pytaniami ) Bo w tym sterowniku tj. Geco G-403-PO2 można sobie ustawić najwyższą temperaturę zadaną w bojleże na 60'C co z tymi popularnymi bakteriami Legionella które żeby zwalczyć to temperatura w bojleże musi być minimum 70'C 75'C Ja myśle aby zastosować grzłkę elektrycznąw bojleże. A Pan??????????? Oraz inni użytkownicy!!!! Proszę się wypowiedzieć. PS: Chętnie porozmawiam na temat kociołka HEF eko-plus z jego użytkownikami więc w dalszym ciągu proszę o opinie. Dziękuję z góry za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108039-sterownik-g-403-po2/#findComment-2673434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonsiorek 12.09.2008 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 A tak z ciekawości: jak Pan załaduje kocioł drewnem { palenie jak w tradycyjnym kotle, na ruszczie } to jaką on stałopalność osiąga. Do kotła mam podpięty zbiornik cwu o pojemnosci 120L (płaszczowy) i latem rozpalam kocoł raz na dobę o godzi 16-18 porcją drewna o wymiarach hmmm np. pudełka na papier A4 -2500 kartek . Operacja zajmuje 5 minut i kocioł startuje z ok 23 C do max 85 C (bez wentylatora - tylko uchylona dolna klapa na ok 3-4 mm). Woda się grzeje, wieczorny prysznic itp. a rankiem jeszcze (kociol juz wystudzony) mam jeszcze ciepła wode w bojlerze na prysznic przed wyjściem do pracy. Bo w tym sterowniku tj. Geco G-403-PO2 można sobie ustawić najwyższą temperaturę zadaną w bojleże na 60'C co z tymi popularnymi bakteriami Legionella które żeby zwalczyć to temperatura w bojleże musi być minimum 70'C 75'C teoretycznie tak ale wode używam na na tyle często ze nie składuje się ona przez kilka dni a wieczorem i tak zostaje podgrzana do 55 C Ja myśle aby zastosować grzłkę elektrycznąw bojleże. A Pan??????????? Czasem używam ... Gdy zonka zostaje sama w domu, gdy jest jakaś imprezka itp. ale jak wspominałem miałem (mam) zapasy drewna na ok 5 lat letniego grzania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108039-sterownik-g-403-po2/#findComment-2678859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
