I.W. 07.09.2008 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 Witam Mam pewien dylemat odnośnie C.O.. Otoż zakładamy taką sytuację: pracuje sobie C.O. az w pewnym momencie zamykają się wszystkie zawory termostatyczne przy grzejnikach a pompa pracuje dalej. Normalnie chyba stosuje się zawory upustowe różnicy ciśnień czyli taki automatyczny by-pass. Ale pompa chodzi dalej zużywając bez sensu coraz droższy prąd. Czy jest zatem coś takiego co by przy wzroście ciśnienia po zamknięciu sie termostatów wyłączało pompę?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108046-wy%C5%82%C4%85cznik-ci%C5%9Bnieniowy-do-pompy-co-jest-takie-co%C5%9B/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 07.09.2008 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 bardziej inteligentne modele pomp tego samego producenta np Grundfoss Alfa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108046-wy%C5%82%C4%85cznik-ci%C5%9Bnieniowy-do-pompy-co-jest-takie-co%C5%9B/#findComment-2668650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 07.09.2008 15:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 Niestety pompa już jest, zwykła 3 biegowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108046-wy%C5%82%C4%85cznik-ci%C5%9Bnieniowy-do-pompy-co-jest-takie-co%C5%9B/#findComment-2668755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lee28 07.09.2008 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 Niestety pompa już jest, zwykła 3 biegowa Nie wiem kto ci robił instalację, ale takie rzeczy sie przewiduje i daje co najmniej jeden kaloryfer w instalacje bez termostatu tylko ewentualnie ze zwykłym zaworem, tak żeby ZAWSZE ten grzejnik grzał i przez niego mogła pompka pompować wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108046-wy%C5%82%C4%85cznik-ci%C5%9Bnieniowy-do-pompy-co-jest-takie-co%C5%9B/#findComment-2668985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 07.09.2008 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 Niestety pompa już jest, zwykła 3 biegowa Nie wiem kto ci robił instalację, ale takie rzeczy sie przewiduje i daje co najmniej jeden kaloryfer w instalacje bez termostatu tylko ewentualnie ze zwykłym zaworem, tak żeby ZAWSZE ten grzejnik grzał i przez niego mogła pompka pompować wodę. Sam sobie robiłem i doskonale o tym wiem (choć jest to rozwiązanie gorsze od upustówki) ale nie lubię marnować energii zarówno elektrycznej jak i cieplnej. Chce taki układ w którym pompa chodzi tylko wtedy gdy potrzebne jest ciepło.Wiem że da się to załatwić termostatem elektronicznym ale najprościej byłoby wyłączać pompę gdy nie ma rozbioru ciepła na grzejnikach. Oprócz grzejników mam podłogówkę co komplikuje sterowanie tym interesem i nie chce mieć po kilka sterowników na ścianach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108046-wy%C5%82%C4%85cznik-ci%C5%9Bnieniowy-do-pompy-co-jest-takie-co%C5%9B/#findComment-2669045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
