ciapek33 07.09.2008 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 Chciał bym odświeżyć temat ponieważ na forum znalazłem dość stare odpowiedzi na ten temat.Chciałbym zamiast tynków przykleić płyty na ściany. Czy są na forum użytkownicy tej technologii w całym domu i jak im się sprawdza. Czy po latach użytkowania pomieszczeń z płytami na ścianach odradzono by taką technologię.Bardzo proszę o wyrażenie swoich opinii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108051-p%C5%82yty-kg-zamiast-tynk%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
norbib 07.09.2008 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 Też miałem taki pomysł na początku budowy bo wydawało mi się że to szybciej i taniej ale mi przeszło. Jak zobaczyłem dom wykończony w taki sposób. Płyty klejone na placki plus warkocz wokół krawędzi płyty... znać połączenie każdej płyty i nie było tego widać od razu... dopiero po roku. No i z "taniością" ? Cena płyty G/K mówi sama za siebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108051-p%C5%82yty-kg-zamiast-tynk%C3%B3w/#findComment-2668929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Henku_wawa 07.09.2008 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 Też miałem taki pomysł na początku budowy bo wydawało mi się że to szybciej i taniej ale mi przeszło. Jak zobaczyłem dom wykończony w taki sposób. Płyty klejone na placki plus warkocz wokół krawędzi płyty... znać połączenie każdej płyty i nie było tego widać od razu... dopiero po roku. No i z "taniością" ? Cena płyty G/K mówi sama za siebie nie chcę nikogo przekonywać do gk ani odwodzić od tego, ale muszę odnieść się do tego, co napisałeś. jeśli płyty gk są prawidłowo położone - równo, z użyciem taśmy zbrojącej/spoinowej i "narożników", wypełnienia masą szpachlową (na nią taśma, potem znowu masa) - tworzą równą i jednolitą płaszczyznę na całej ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108051-p%C5%82yty-kg-zamiast-tynk%C3%B3w/#findComment-2668957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciapek33 07.09.2008 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 Właśnie doczytałem się na stronie KNAUF że są płyty specjalne na ściany ( bardziej wytrzymałe na uszkodzenia). A jak by tak zamiast kleju użyć profili na ścianę i przykręcać je do stelaży. co myślicie o tym ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108051-p%C5%82yty-kg-zamiast-tynk%C3%B3w/#findComment-2669094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosmo77 07.09.2008 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 No to wymurowałeś ścianę żeby teraz na niej robić suchą zabudowę? To Ci wyjdzie gruba na 30 cm ściana działowa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108051-p%C5%82yty-kg-zamiast-tynk%C3%B3w/#findComment-2669121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciapek33 07.09.2008 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 Czyli rozumiem że ta metoda suchej zabudowy kompletnie się nie sprawdza i nie warto jej stosować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108051-p%C5%82yty-kg-zamiast-tynk%C3%B3w/#findComment-2669131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosmo77 08.09.2008 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Oj, ciapek, ciapek, widzę że logiczne rozumowanie nie jest Twoją specjalnością... Napisałem tylko że jak masz ścianę z cegły to gdy dodasz do niej stelaże i płyty gipsowe to będzie grubsza co najmniej o 10 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108051-p%C5%82yty-kg-zamiast-tynk%C3%B3w/#findComment-2670169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiro 08.09.2008 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Oj, ciapek, ciapek, widzę że logiczne rozumowanie nie jest Twoją specjalnością... Napisałem tylko że jak masz ścianę z cegły to gdy dodasz do niej stelaże i płyty gipsowe to będzie grubsza co najmniej o 10 cm. A w jakim celu stelaże - płyty można przykleić - wyjdzie grubość ta sama jak przy tynkach cementowych. Druga sprawa jeżeli chodzi o koszt to gipsówka na tynkach cementowych - to też odpowiednio kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108051-p%C5%82yty-kg-zamiast-tynk%C3%B3w/#findComment-2670409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciapek33 08.09.2008 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Na pewno kosztuje gdy wykona to ekipa, ale będzie tanio gdy zrobię to sam. Wniosek taki. Przykleję do ściany wyjdą plamy po latach i będzie pękać, założę stelaże to będzie grubo i zmniejszę pomieszczenie. Ale skoro najlepiej przyklejać do ściany to czy jest jakaś sprawdzona metoda lub materiał który po nałożeniu nie będzie powodował żadnych prześwitów po latach oraz nie będą pękać łączenia pomimo zastosowania ogólno dostępnych materiałów ?Czy w ogóle te wypowiedzi są przez urzytkowników którzy mają w domu na ścianach wewnętrznych suchą zabudowę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108051-p%C5%82yty-kg-zamiast-tynk%C3%B3w/#findComment-2670499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek z Otwocka 08.09.2008 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Witam serdecznie. Ściany g-k to ja mam w robocie, postawione dwa lata temu na stelażu. Widać łączenia, miejscami pęknięcia. Ogólnie słabizna. Płyty na ścianę to bym dawał żeby wyrównać coś starego, zniszczonego, ew. pod płytki. Jak masz porządny mur to tynkuj i nie kombinuj. Mnie kierbud proponował płyty zamiast tynków cementowych . Zaproponowałem mu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108051-p%C5%82yty-kg-zamiast-tynk%C3%B3w/#findComment-2670704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciapek33 08.09.2008 13:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Staram się oszczędzić na czym się da i myślałem że jeśli sam położę takie płyty to będzie dużo taniej. Sam bym się podjął tynkowania ale pracując do 17 codziennie nie ma szans na samodzielne tynkowanie. A po za tym pracowałem w zakładzie gdzie na nowo były robione biura. Nie były położone płyty tylko tynkowane i malowane. I wiem z doświadczenia że ekipy nie przykładają się do jakości przy takich inwestycjach. Z góry bardzo dziękuje za wyrażenie swojej opinii na temat tego co widziałeś a nie że ktoś ci powiedział bo u kogoś widział.Mimo to widzę że jest bardzo mało domowników którzy wykonali płyty na ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108051-p%C5%82yty-kg-zamiast-tynk%C3%B3w/#findComment-2670781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 08.09.2008 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Też miałem taki pomysł na początku budowy bo wydawało mi się że to szybciej i taniej ale mi przeszło. Jak zobaczyłem dom wykończony w taki sposób. Płyty klejone na placki plus warkocz wokół krawędzi płyty... znać połączenie każdej płyty i nie było tego widać od razu... dopiero po roku. No i z "taniością" ? Cena płyty G/K mówi sama za siebie nie chcę nikogo przekonywać do gk ani odwodzić od tego, ale muszę odnieść się do tego, co napisałeś. jeśli płyty gk są prawidłowo położone - równo, z użyciem taśmy zbrojącej/spoinowej i "narożników", wypełnienia masą szpachlową (na nią taśma, potem znowu masa) - tworzą równą i jednolitą płaszczyznę na całej ścianie. No fajnie tylko nikomu z moich znajomych jakoś tragicznie tynków nikt nie zwalił (gips z maszyny). Natomiast jak sam piszesz aby nie spierdzielić płyt KG muszą być one równo ułozone, szpachlowane, taśmowane, jeszcze raz, szlifowane etc. Moim zdaniem dużo większa możliwość spartolenia roboty jest przy KG. Nawet jak przyłożysz kilkumetrową łatę do ściany po tynku z maszyny i nie będzie tam idealnie prosto i równo, tak samo z zachowaniem kątów przy narożnikach to tego na co dzień niewidać, w przeciwieństwie do zwalonych KG. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108051-p%C5%82yty-kg-zamiast-tynk%C3%B3w/#findComment-2670802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrmi 08.09.2008 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Ja mam w calym domu k-g.Jesli robi sie samemu wyjdzie taniej , jesli ekipami pewnie tak samo jak wszystko inne.Mi zalezalo na absolutnie gladkich scianach w wiekszosci pomieszczen , a zaden tynk tego by nie zapewnil.Przy k-g to nie problem.W czesci pomieszczen mam tynki strukturalne i na k-g kladzie sie to rewelacyjnie. Trzeba pametac , ze samemu ciezko to szpachlowac , zwlaszcza jak piszesz , ze pracujesz do godz. 17/to do ciapka 33/ Generlane jak wszystko k-g maja swoje + i - Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108051-p%C5%82yty-kg-zamiast-tynk%C3%B3w/#findComment-2670809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 08.09.2008 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 ciapek - moim zdaniem, jeśli nie masz wprawy w kładzeniu płyt GK (a przy klejeniu dochodzi jeszcze wpływ grubości warstw/placków kleju), to nie będziesz zadowolony.Chyba, że nie stawiasz tego domu dla siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108051-p%C5%82yty-kg-zamiast-tynk%C3%B3w/#findComment-2670821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karollinka 08.09.2008 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 ja też u siebie myślałam o płytach zamaist tynków, ale mój brat który zajmuje się tym na codzień odradzał stanowczo, a zresztą koleżanka chciala tak zaoszczędzić i zrobiła pomieszczenia w płytach i niby robił to wyjątkowy fachowiec a już widać mnóstwo pęknięć a remont miała robiony kilka miesięcy temu, moim zdaniem szukaj innych możliwości oszczędzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108051-p%C5%82yty-kg-zamiast-tynk%C3%B3w/#findComment-2670840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Henku_wawa 08.09.2008 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Też miałem taki pomysł na początku budowy bo wydawało mi się że to szybciej i taniej ale mi przeszło. Jak zobaczyłem dom wykończony w taki sposób. Płyty klejone na placki plus warkocz wokół krawędzi płyty... znać połączenie każdej płyty i nie było tego widać od razu... dopiero po roku. No i z "taniością" ? Cena płyty G/K mówi sama za siebie nie chcę nikogo przekonywać do gk ani odwodzić od tego, ale muszę odnieść się do tego, co napisałeś. jeśli płyty gk są prawidłowo położone - równo, z użyciem taśmy zbrojącej/spoinowej i "narożników", wypełnienia masą szpachlową (na nią taśma, potem znowu masa) - tworzą równą i jednolitą płaszczyznę na całej ścianie. No fajnie tylko nikomu z moich znajomych jakoś tragicznie tynków nikt nie zwalił (gips z maszyny). Natomiast jak sam piszesz aby nie spierdzielić płyt KG muszą być one równo ułozone, szpachlowane, taśmowane, jeszcze raz, szlifowane etc. Moim zdaniem dużo większa możliwość spartolenia roboty jest przy KG. Nawet jak przyłożysz kilkumetrową łatę do ściany po tynku z maszyny i nie będzie tam idealnie prosto i równo, tak samo z zachowaniem kątów przy narożnikach to tego na co dzień niewidać, w przeciwieństwie do zwalonych KG. jak napisałem, nie będę nikogo przekonywać. wybór jest inwestora, wiele wątków na forum już było na ten temat i nie widzę potrzeby rozgrzebywania tematu po raz wtóry. dodam, że u mnie gk położono "rodzinnie", bez ekipy, m.in. z uwagi na łatwość i szybkość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108051-p%C5%82yty-kg-zamiast-tynk%C3%B3w/#findComment-2670933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
