Robak 07.09.2008 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 na ile wypuścić parapet? od okna do tynku mam 21 - 22 cm; no i należy jeszcze wypuścić z muru o kilka centymetrów - o ile? 3 cm wystarczy czy może więcej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108062-parapety/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.09.2008 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 3 cm wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108062-parapety/#findComment-2669137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 07.09.2008 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 według mnie trochę za mało , minimum to 5cm to po obserwacji domów które tynkowaliśmy parę lat temu , tam gdzie były mniej wypuszczone wychodzą zacieki pod nimi , wódę zawsze lepiej trzymać z daleka od ścian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108062-parapety/#findComment-2669259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-Mandzia 08.09.2008 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Wg mnie też 5 cm. Mam drewniane parapety, takie jak okna, mam wysuniete 5 cm, a też myślałam o 3 cm. Teraz wiem, że sprzedawca okien miał rację - zalecił 5 i jest super Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108062-parapety/#findComment-2670181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 08.09.2008 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 czyli krakowskim targiem 4cm będzie ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108062-parapety/#findComment-2670284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 08.09.2008 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 A jak mam okna tarasowe (otwieralne i nieotwieralne) to jak je zakończyć u dołu, bo chyba nie parametem?Czy wykończenie takie dołu musi podchodzić pod ościeżnicę okna jak parapety czy może nachodzić na ramę i tylko to uszczelnić? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108062-parapety/#findComment-2670299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-Mandzia 08.09.2008 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Wylewka powinna nachodszić na ramę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108062-parapety/#findComment-2670307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robak 08.09.2008 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 a jak zamocować parapety? na piankę czy klej? czy jest różnica?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108062-parapety/#findComment-2671480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 09.09.2008 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2008 na ile wypuścić parapet? od okna do tynku mam 21 - 22 cm; no i należy jeszcze wypuścić z muru o kilka centymetrów - o ile? 3 cm wystarczy czy może więcej?A pamiętasz że jeszcze trzeba pod okno wcisnąć parapet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108062-parapety/#findComment-2672450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robak 09.09.2008 14:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2008 Trociu już policzyłem głębokość od listy przyparapetowej czy jak to się nazywa a jak z montażem? lepiej klej? jaki? czy pianka montażowa?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108062-parapety/#findComment-2672827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
